Неприятный скрип при включении кондея.
    По умолчанию Неприятный скрип при включении кондея.
    Скрип весьма неприятный.Включал, выключал кондей, звук вроде не от него а от натяжного ролика генераторя.
    При включенном кондее его как-то подтрясывает.
    на сколько я понимаю он на кондей незадействован никак.
    Вот и вопрос - может ли такое быть, что-бы генераторный натяжитель
    "выл" при включении кондея, или слух меня обманывает.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    GrigoryСкорее всего слух обманывает. Смотри внимательнее.
    Остались только дети.
    Россия, Красногорск
    Посмотри внимательно. У меня такой отвратный шум идет от электрического вентилятора охлаждения. Буду ремонтировать.
    Grigory
    все правы, НО:
    ..при включении компрессора идет дополнительная нагрузка...и натяжитель генераторного ремня вполне может "сдать" по этой причине...и его по этой же причине (увеличение нагрузки)слегка "трясет" - но это НОРМАЛЬНО - для того он там и стоит...
    ...у меня так было - вылечилось 100% заменой натяжителя генератора...
    НО у тебя это может быть что угодно - нужно внимателно смотреть и слушать - а чтобы исключить ненужное -просто скинь ремень генератора и проверь включение компрессора БЕЗ НЕГО...
    ..и тогда поймешь - натяжитель это или например вентилятор...
    ..а скорее всего - это подшипник МУФТЫ КОМПРЕССОРА....
    Россия, Королев
    У меня при включении кондея идет свист ...вроде от вентилятора...,но может и подшипник муфты ,как и пишет 1967s...Но свист из той области моторного отсека точно....
    В последнее время пропал почему то....
    Гариссон
    а вот это может быть просто РЕМЕНЬ компрессора....
    Россия, Королев
    1967s Скоро грядет замена ГРМ,всех ремней и роликов ...заодно и эту проблему надо будет решать.
    А сам вентилятор - можно разобрать и смазать-набить туда смазки...решит это проблему свиста?
    У меня примерно такаяже ситуация!
    После включения кондея черезь нескольео минут начинается гул....
    Причем очень неприятный... Заехал в сервис сказали , что скорее всего компрессор. Но мне чьто-то не особо верится...
    Т.к. после выключения кондиционера гул(пусть слабенький), но остается). Седня собираюсь ехать к мастерам.. Будем смотреть конкретнее. О результатах постараюсь написать.
    vlas_off
    гул уже после выключения - это скорее всего МУФТа....
    Гариссон
    если будешь менять все ремни/ролики - тогда эта бяка (если это ремень или ролик) по опыту скажу - сама пропадет окончательно....
    ...вентилятор можно снять и смазать его ..., ось и что там найдешь....
    но прежде чем снимать - неплохо бы убедиться что это именно он....
    Если идет шум в районе шкива то это подшипник и его надо заменить,чем быстрее тем лучше в противном случае потеряете компрессор ,попадете на шкив и прижимную шайбу,можете подъехать ко мне .диагностика бесплатно,удачи [-X
    По умолчанию Тады вопрос в догонку про вентилятор
    какой вентилятор имеется в виду?
    у меня при включении кондея вентилятор не включаеться (если это вентилятор радиатора).
    И если все ж скрипит подшипник муфты, то на сколько реально его заменить.
    и еще, должен ли быть шип (я так понимаю это испарение хладагента) после остановки двигателя, нормально ли это?
    Grigory
    шипит под капотом? - тогда это неправильно...не должно так быть... [-X
    если шипит кратковременно из заслонок воздуховодов в салоне - тогда нормально...
    подшипник муфты заменить вполне реально - обратись например к Povor, у - он как раз по климату... и не тяни...
    Россия, Королев
    Кстати на неделе как то тож услышал что шипит в районе заправочных клапанов в аккум. отсеке...Но не долго-минуту/две...
    Что это?
    Гариссон
    хм...может я поторопился... - по идее может стравливать избыточное давление в системе климата после выключения компрессора...
    ..наверное - так оно и есть... - сегодня посмотрю у себя....
    У меня тоже самое
  1. скрип при включении "ауто"
    от Владимир84 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 09:26
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 08:52
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 08:52
  4. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
  5. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 14:28
