Гидронатяжитель с электроприводом назначение, замена - Страница 2
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от lw
    Мне бы фото со стороны подачи масла
    Ок, постараюсь на неделе. По отверстиям надо повнимательнее будет посмотреть
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    pavel1
    Сетка у регулятора есть какая-нибудь в масляных каналах?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Сетки не видел, скорее нет
    А в чем проблема? Угол перестройки по компу смотрел? Или просто течет?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    pavel1
    Пока только догадки. ТРрррынь в момент малого, но резкого газа.
    Грохота и шума цепи нет. Масло на ХХ 2,0 год назад (трррынь и тогда был).
    Подтеки масла на РАЗЪЕМЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАНА имеют место. Вот мыслишка насчет клапана...
    Переставка работает 22*.
    Вопрост ко всем
    Никто клапан не выкручивал?
    pavel1
    Мне бы фото со стороны подачи масла Сможешь сделать?
    Вот такая ситуйовина с перестановщиком могёть быть. Вот это криминал!!!
    Хотя, бывает, и исключение - подклинивает и при цельной сеточке.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    $ervi$MA№
    СПСБ!
    А что это там черненькое белеется в отверстии?
    Россия, Краснодар
    кстати не подскажите, заехал в сервис померить давление масла, стали отмазываться надо мотор чтоб остыл, бачок антифриза снимать еще что-то кроче как понял лень!-действительно гиморно что ли и долго?
    $ervi$MA№
    СПСБ!
    Ну, блин - Чёрненькое белеет - спросил заковыристо!!!
    Может имеешь в виду порваную сетку в отверстии маслоподачи? Так в этом то и криминал. Такой перестановщик подлежит списанию на пенсию по состоянию здоровья. А ещё бывают уникальные случаи: сеточки нет ваще Вот и догадайся куда подевалась? . Аскорее всего её то и урезали, как говорил Райкин... - передпродажный тюнинг.
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    Ничего гиморного - переходники надо иметь.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    $ervi$MA№
    Для чего сетка служит если без нее нельзя? Масло то после фильтра к натажителю идет? В чем такой криминал?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    lw
    Привет!
    Электроклапан снимал, даже без снятия всей фазовращалки, правда трудно потом закруивать нижний болтик. Из уплотнений там стоит колечко, то ли пластиковое, то ли резиновое, не помню. Если у тебя оттуда подтекает, имхо можно подобрать подходящее резиновое, главное чтобы клапан в этом случае садился на место, а то возможно не будет дожимать золотник до требуемого положения. Герметик думаю пользовать не стОит.
    Сеточка имхо стоит для подстраховки - там все-таки золотник и поршни башмаков - а если вымоется со временем какое-нибудь гуано из каналов после фильтра???
    А чего заморочился этим девайсом?
    Просто одно время тоже грешил на него и стал детально изучать...
    Пришел к выводу: если башмаки в порядке, двигаются нормально, золотник тоже без заеданий (он подпружиненный), электроклапан работает, сеточка на месте, чистая, то и показаний к замене фазовращателя нет, все ИМХО
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    KYM
    Мысль: клапан представляет собой электромагнит, и если внутри него масло оно мешает его быстрой работе.
    Добавлено спустя 49 минут 42 секунды:
    В чем проблема проявлялась?
    Как бы ее промыть, без снятия
    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
    Еще вопрос - клапан при срабатывании входит в натажитель или из него?
    Не думаю Там уплотнение не должно пропускать масло только наружу, из электроклапана при включении вылазит штырек толщиной мм 2, корпус электромагнита неразборный, все металлическое, масло работе эл.маг. никак не должно мешать.
    Мне кажется, причину
    надо искать в другом месте.
    Это если подумать, как все работает. Башмаки держат натянутыми постоянно обе ветки цепи посредством давления масла. При срабатывании эл.маг. происходит переставка - когда ослабляется нижняя ветвь и натягивается верхняя, или наоборот ( не помню точно, при каком значении оборотов - вроде 1000 с чем-то, где-то встречал в форуме), и все - 2 положения - обычное и переставленное.
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    Как бы ее промыть, без снятия Think
    Там она снимается легко - аккуратно можно подцепить иголочкой за резиновое уплотнение по периметру.
    Выходит.
  13. #33
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    KYM
    У меня с его разъема, с его контактов масло сопливится. Вот и хочу понять его работу. Масло в самом клапане где катушка не должно же быть?
    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
    Без снятия натяжителя с двигателя
  14. #34
    В стуке выше 1500 об. На хх - нет. Причиной стука оказалась шатунная шейка. Стук отдавался вверх
  15. #35
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    KYM
    Трррынь совпадает с моментом подачи команды переставки. Проверю конечно еще раз. Либо отключу клапан и буду добиваться трррыня.
  16. #36
    lw
    Не умничай
    У меня с его разъема, с его контактов масло сопливится. Вот и хочу понять его работу. Масло в самом клапане где катушка не должно же быть? Think
    Не должно.
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    Я бы тоже так попробовал.
  17. #37
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    KYM
    Фотку сделаю - увидишь, что разъем в масле Другого пути как изнутри клапана я не вижу как оно на разъем может попадать.
    При снятии клапана никто не выпрыгнет из отверстия?
  18. #38
    lw
    _________________
    нет
  19. #39
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    У меня аналогично, весь электроблок покрывается масляным налетом, после чистки где-то через месяц. Болты крепления обжать не удалось-на упоре. Пока забил
  20. #40
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    pavel1
    Типа норма для него чтоли в масле жить?
  1. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  2. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  3. Замена ОЖ
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 21:38
  4. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
