Правильно ли я все сделал?
    Россия, Надым
    По умолчанию Правильно ли я все сделал?
    Подскажите что не так!!!!
    Первая машина, первый раз менял сам ремень....Немного боязно заводит....
    Везде
    Quest
    Всё вроде нормально!
    У меня тоже почемуто несошлось на 2-4мм. (одна из меток) Но возил в сервис на проверку меток, сказали всё зашибись.
    Ремень перетянуть помоему нельзя, так как натягивает его натяжитель.
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    НУ ТЫ МОЛОДЕЦ!!! Правильно руки растут. =D>
    нету у меня пассата.
    Россия, Надым
    Да натяжителю немного помог, приподнял ролик немного пальцев, без напряга, и дождался пока вылзет поршень.Ремень пальцами на 90 гр. можно перекрутить, но дальше не дает, и после прокурут он сел немного не по центру шестеренок.немного ближе к блоку двигателя.
    Да и как кто натягивал нремень кондишена, я с динаметрическим ключем усилием 23 ньютона
    Quest,супер, респект Скоро мои детальки придут, тоже буду ставить!Кстати, сальники не менял?
    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
    А ты не бойся, ручками прокрути КВ на 2 оборота сначала,как советуют
    Россия, Надым
    Сальники не менял, хочу поездить посмотреть, если будет капать привезу с отпуска и поменяю. Коленвал крутил и ручками и стартером с отключенными катушками. А сальники менять , вместе с ними говорят и звездочки менять нужно...Да и приспособы для коленвала еще нет...
    Quest,
    Как боролся со шкивом КВ?Там говорят, то болты закисают, то сам шкив не снять
    Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
    Ну раз крутил, тогда не боись - запускай двигатель!Все пройдет на УРА,я уверен
    Россия, Надым
    ты имеешь введу ту хрень на которую натягивается ремень кондиционера и генертора? там еще 4 шестигранника....Брал насадочку шестигранную всталял в противополжный откручиваемому болтик, вставлял шестигранник в болл, между ними втавлял железяку, и откручивал упираясь в железяку, предварительно обильно побрызгав жидким ключем.если интересно могу подробно нарисовать.
    Да, я имею ввиду эту хрень
    Не, рисовать не надо, думаю разберусь
    Россия, Дмитров
    Это не страшно... Главное чтоб он не свисал с шестерен и не терся о борт натяжителя... Иначе долго не проживет.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    вот тут осторожнее. после того как мне неправильно прикладывали усилие на шкив...на шпонке образовалась трещина и через несколько месяцев шпонку срезало. распредвал встал. клапана встретились с поршнями
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Везде
    Это точно, я при установке шестерёнки этой тоже сломал шпонку, благо рядом лежал такойже мотор разобранный
    Россия, Надым
    Объясните новчку что есть шпонка????
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Quest
    Шпонка, это такая железка, корорая вставляется в профрезеровку на валу и в прорезь на шкиву.
    А почему на втором фото так намного вылез шток натяжителя? У меня при замене такого не было!
    Остались только дети.
    pavel, выдерни чеку
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Archi
    Выдернул, но шток уперся в кронштейн ролика, при этом вылез незначительно.
    Россия, Надым
    В счтаете что слишком вылез? Он у меня когда чеку выдернул чуток поднялся, я ремень попробовал показалось что слабо натянут, я пальцами немного приподнял ролик, вотон и вылз.
    Подведуитог проделаной работы:
    первую проблему из за которой я на все это пошел так устранить не удалось, так и воет что то на малых оборотах, осталось перебрать генератор, а в насос карлосона лесть не буду.
    Появились новые проблемы:
    это всякие мысли о обрыве ремня, о том что ремень перетянул.
    вторая проблема то что ремень ложится не по центру шестерни, идет практически по краю, возле внутреннего борта натяжителя, что его туда толкает и как выравнять, вторая проблема это степень натяжки ремня, как проверить? или стоит шток натяжителя загнять назад и пусть сам натянет?
    третья проблема после того как все собрал начал заводить стала работать на повышенных оборотах и обороты начали прыгать...из за чего это может быть? Такая фигня уже была при отсоединении аккумулятора( может мозги сдыхают). отсоеденил аккумулятор, заменил вакумную трубочку завел, все как часы. только теперь после замены ремня обороты стали меньше на холостых.из за чего?
    Господа знатоки ответьте пожалуйста на все вопросы, очень важно.
    Не могу спать спокойно....Основной вопрос как пустить ремень по центру и правильно натянуть.
    Quest, не буду утверждать, специалисты и без меня здесь есть, но возможно старый ремень был растянут
    И еще, адаптируй дроссельную заслонку (эльза рекомендует после отключения АКБ), возможно из-за этого и обороты стали меньше
    Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
    Последнее утверждение вероятней всего, из-за этого и обороты скачут и меньше стали
    Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
    Полагаю, что ты уже все собрал, а хорошо бы посмотреть было движение ремня со снятым кожухом на заведенном моторе, если ничего не трется, я б забил
    Натяжитель автоматический, не стоит его трогать вообще, при нагревании свыше 30 градусов шток должен самостоятельно находить нужное положение
  1. Ответов: 245
    Последнее сообщение: 17.01.2022, 12:35
  2. Правильно ли сделал? Отдал АКПП на переборку.
    от litvintsev в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 00:30
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 23:35
  4. все время крутится вентилятор....правильно?
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 10:10
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 12:19
