а я про магнитолку спрошу :-) - Страница 2
    Polo Аватар для I7yJI9I
    Цитата Сообщение от Игорь Лим
    Bazarov
    Я только недавно менял магнитолу, ставил стандартно. Прием в норме. Адаптер не ставил, да и не знал, что он нужен.
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    Типа, у меня перестала работать активная антена? Кстати, на штатной магнитоле прием был такой же. Все ли так я зделал?
    странно что вообще антена воткнулась там родной разъем такой что не втыкается в магнитоллы которые продаются или у тебя уже переделано было
    GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
    Нидерланды
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Игорь Лим
    Провод есть у всех.
    Провод выходит из магнитолы, у моей-синий цвет. На него подаётся 12В от магнитолы, когда она включена. Спецово для антенного усилка.
    оригинально - это не для усилка антенны, а включение двигателя автоматически выдвигаемой антенны. хотя один черт, пойдет и для подпитки активатора усилителя антенны, как впрочем и для всего другого, что хочется включать когда включается магнитола - хоть зеркальный диско шар под потолком
    у меня от этого же провода идет управление включением сабвуфера, у которого тоже есть вход на постоянные +12 и управляющие +12.
    I7yJI9I
    Да, пришлось купить антенный переходник, но он отношния к адатеру не имеет.
    Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
    Ko
    Я смотрю у тебя то же ГБО. В Голландии популярная опция. Какая система, впрыск? И какой расходик на газу. Правда, не в тему вопросик, да простят меня уважаемые...
    Нидерланды
    Игорь Лим
    не могу особо подробно рассказать какая у меня система. знаю лишь что стоит редуктор, так что наверное это не впрыск, и что форсунки бензиновые отключаются если включена ГБО. а расход 13-14 литров на сотню.
    с ценами на горючку в Голландии: 0,47 евро газ и 1,39 евро бензин - вполне понятна его популярность...
    Ko
    Ну, у меня такая же система. Расход больше 15 литров, у меня, вообще, расход повышенный. Заколебался бороться. Чего только не делал...
    Зато в Питере бензил 0,47 евро, а газ 0,27
    Россия, Самара
    Игорь Лим
    Чтобы не отключалась, нужно похимичить с подсоединением и пустить к магнитоле провод питания не от замка зажигания, а постоянный 12В. Там он должен быть.
    Насколько я помню, в магнитолу идут два провода 12В. Один - от замка, второй - постоянный. Надо в месте стыка "отрезать" провод от замка и "прикрутить" на его место провод 12В постоян.
    По хорошему, надо бы не проводок 12 В искать, а запитать магнитолку (особливо если не совсем плохая) проводом 5-6 мм напрямую от АКБ. Придётся, правда, повозиться, чтобы протащить такой проводок в салон. Зато результат того стоит. Разницу слышно сразу, особенно на хорошей громкости.
    Нидерланды
    а редуктор менял? а компрессию мерял?
    кстати вчера побывал у газовщиков - у меня впрыск, но общий, не для каждого цилиндра. единственное что на моей ГБО можно регулировать - это давление газа. во всем остальном она не настраивается...
    Да, был у ремонтников. Все проверили, настроили. Расход то же...
    Я немного придушил смесь регулеровочным винтом. Посмотрю, что получится.
    Россия, Красногорск
    Игорь Лим Чтобы магнитолла не выключалась при вынутом ключе зажигания. Переставь предохранитель магнитоллы из положения 1 в положение 2. И все будет ОК.
    Golf Аватар для Captain
    Россия, Москва, САО
    Получено: 22
    Юрий Большой
    А магнитола тогда вообще выключаться не будет (если тока самому не выключить) или будет работать как штатная? Т.е. вынул ключ - выключилась, включил - работает. Мне этого варианта добиться хочется. А то у меня без ключа она только время показывает ненадолго, а играть не хочет.
    В инструкции к магнтоле написано что положение 2 предохранителя, если нет возможности подключить 2 провода 12В (один от АКБ через блок предохранителей, второй через зажигание) и магнитола подключается напрямую через АКБ.
    VW Passat B5 - BMW E39 - Jeep Grand Cherokee WG
    Россия, Красногорск
    Да, тогда надо будет выключать магнитоллу самому. Я себе тоже хотел сделать вынул ключ - выключилась, включил - работает. Но немцы умудрили все на бекрень. Тоесть, если делать так, то питение (основное) бедет подводиться по проводу малого сечения, а дополнительные 12 вольт на подпитку памяти по проводу большого сечения. Нужна переделка в проводке. Прокладка нового продода. И перестановка клеммы в разъеме. И я от этого отказался. Проще выключить самому.
    Россия, Кириши
    Меня штатное подключение устраевает в полне.
    Я только антенный разъем переделал ивсё окей
  13. #33
    Россия, Красногорск
    Sergei А что значит "Переделал антенный разъем" ?
  14. #34
    Россия, Уфа
    кстати, насчет магнитол. Сегодня слушал Нак-звук супер и посветка подходит идеально. Да еще и МР3 есть, в общем супер.... Никому Пионер 7750 с чейнджером не нужен?
  15. #35
    Россия, Красногорск
    midavch1k
    Что за Нак ? Какая модель ?
  16. #36
    Россия, Уфа
    Нак-это Накамичи, модель 500 СД ссылочка, посмотрите http://www.techhome.ru/catalog/auto/AB40056E_2.htm
    Мне очень понравился!
  17. #37
    Получено: 905
    Отправлено: 585
    midavch1k
    А про накамичи СD-300 не просветишь? а то отзывов в и-нете раз-два и обчелся. (Можно в личку, а то не очень по теме
    в этом топике выходит...)
  18. #38
    Юрий Большой
    Устанавливается переходник. Я покупал за 50 рублей.[b]Юрий
    Это какой предохранитель? И почему он так влияет на выключение?
  1. ладно, пока время есть. про ГБО спрошу
    от SherKhan© в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 23:24
  2. Про заграницы спрошу/предположу
    от SherKhan© в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 23:37
  3. день добрый, про рычаги спрошу (+)
    от SherKhan© в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 16:14
  4. тут тоже про ГУР спрошу..снова.
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 14:38
  5. доброе всем :-) про ремень ГРМ спрошу
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 16:01
