| Получено: 27 Отправлено: 0 |
вот даст Бог приеду на съезд, куплю магнитолку....мож кто подскажет как установить?
делать хочу сам, но под чутким наблюдением, шоп не наступать на одни и те же грабли :-)
Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
SherKhan©
Приезжай - поставим.
Тока это... не забывай, чтобы радио нормально ловило, нужно адаптер купить. Т.к. родная магнитола посылает 12 Вольт на усилитель по центральному кабелю антенны. У других же магнитол для усилителья имеется отдельный кабель.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Можно и самому спаять. В форуме поищи - есть куча тем и отдельная статья.
а шо за адаптер и скока стОит? сегодня поеду на горбушку, мож там и прикуплю
Bazarov
Я только недавно менял магнитолу, ставил стандартно. Прием в норме. Адаптер не ставил, да и не знал, что он нужен.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Типа, у меня перестала работать активная антена? Кстати, на штатной магнитоле прием был такой же. Все ли так я зделал?
ясно...склоняюсь к тому, чтобы просто тупо впаять конденсатор в разрыв центральной жилы....тока вот не понял...а нафига там дроссель?
ну двоечник я ((
Игорь Лим
Перестал работать усилитель антенны, он теперь - без питания - лишнее препятствие на пути сигнала.
Но если устраивает - то нужно ли заморачиваться?
SherKhan©
Дроссель... типа фильтр. Пожно поэкспериментировать с конденсатором. А кто-то и вообще напрямую 12В подавал - работало.
Просто вопрос про установку. На встрече паяльник с кондером будет? Чтобы от 12В работал.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
SherKhan©
Кстати, радио работать будет. Просто затухание сигнала при удалении от источника будет сильнее. Т.е. в области приём будет не ахти.![]()
Bazarov
Понял. На досуге может возьмусь за паяльник или по случае приобрету переходник. А что спрашивать в магазинах?
И еще вопрос до кучи. У мня магнитола подключена в режим когда она отключается при вынутом ключе зажигания, что нужно сделать, что бы магнитола не отключалась?
Игорь Лим
Чтобы не отключалась, нужно похимичить с подсоединением и пустить к магнитоле провод питания не от замка зажигания, а постоянный 12В. Там он должен быть.
Насколько я помню, в магнитолу идут два провода 12В. Один - от замка, второй - постоянный. Надо в месте стыка "отрезать" провод от замка и "прикрутить" на его место провод 12В постоян.
А переходник - почитай по ссылке:
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Сообщение от Bazarov
Игорь Лим
SherKhan©
дело в том, что на Б3 ставил магнитолку JVC так на ней специально был тако проводок, для активации антенны..вот думаю что и сюда такую же прикупить :-)
паяльник...попробую найти :-)
SherKhan©
Bazarov
Про этот переходник я читал. Есть ссылки на итальянский за 300 с небольшим рубликов, типа в магазинах продается. Что спрашивать у продавцов? Типа, есть ли у вас в продаже переходник...
Игорь Лим
Ну не знаю.
Я б спрашивал: "Нужен переходник для согласования активной антенны и нештатной магнитолы WV Passat B5".
Вот у меня то же JVC, какой там должен быть проводок и куда и как его подключать?Сообщение от SherKhan©
У меня JVC KD-G727EE
http://www.coda.ru/model.aspx?model=KD-G727EE
Игорь Лим
Провод есть у всех.
Провод выходит из магнитолы, у моей-синий цвет. На него подаётся 12В от магнитолы, когда она включена. Спецово для антенного усилка.
Через этот провод надо запитывать переходник или напрямую от 12 вольт?
Игорь Лим
Вы как не читаете ](*,)![]()
1. Можно запитать через этот провод переходник.
2. ожно впаять схемку по ссылке вверху и запитать через этот же провод центральнцю жилу.
3. Кто-то (не помню, кто) напрямую от ЭТОГО же провода запитывал центр. провод антенны.
думаю что напрямую тоже будет правильно, ..(ну не совсем же ипошки тупые шоп палить магнитолу)) думается мне что конденсатор предусмотрен там уже))
а вот про отключение магнитолы при вытаскивании ключа....у меня бэта, я глушу машинку, вынимаю ключ и магнитола выключается, но если при вынутом ключе включить магнитолу, то она заработает, думаю что так будет и с нештатной..или ошибаюсь?
да, через бэту как-то заведена сигналка...по крайней мере на панели моргает лампочка...это как-нить повлияет на установку?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Зависит от магнитолы. Штатные работают, а не штатные не все.Сообщение от SherKhan©
...а вот про отключение магнитолы при вытаскивании ключа....у меня бэта, я глушу машинку, вынимаю ключ и магнитола выключается, но если при вынутом ключе включить магнитолу, то она заработает, думаю что так будет и с нештатной..или ошибаюсь?...?
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
Я вставлял кондер на 9 пФ в разрыв цепи антенного провода. Без дросселя. Работало не хуже, чем с адаптером. Минус: магнитолу пришлось разбирать, т. е. гарантию терять. А дроссель нужен для устранения помех, особенно от генератора.
SherKhan©
На Бете у меня то же было так, а эта магнитола при вынутом ключе зажигания не включается.
