				https://passatworld.ru/showthread.ph...в)!!!/page98
Надеюсь паяльник держал в руках ?
				DmitryT, я от этого далёк, поэтому конечно жалко ехать и отдавать деньги официальным дилерам, но у меня другого выхода нет.
				понятно.....
				Добрый вечер!Ребят подскажите пожалуйста где на помпе болт для удаления воздуха из помпы и как к нему удобней добраться...Заранее благодарен.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				Максим089, нет такогоснимай нижний патрубок радиатора, но не через муфту, а снятием хомута, затем отодвигай шланг и сливай, или на "улицу" или в ёмкость, но ОЖ советую уже на "выброс". Что с "головой" решил?(читал тему)....я вообще признаться непонимаю, что ты с машиной уже делаешь....
				мне для удаления воздуха это необходимо!
				Максим089, для удаления воздуха есть единственный путь, о котором я говорил тебе раньше....в противном случае....есть твой вопрос в другой теме, ты знаешь....всё...
				значит дело не в этом....есть прорыв газов в ОЖ, как и каким образом....ты ведь уже знаешь....я огорчать тебя не хочу, но читал...прокладку под ГБЦ поменял? поменял...какие ещё варианты есть? маслообменник(охладитель) проверить безусловно нужно...
				Ребят, меня пожалуй забанят на некоторое время...так что сорри....всегда Ваш
Игорь, вижу ты здесь....рад видеть, только не вздумай вмешиваться......
| Получено: 8 Отправлено: 8 |
				Случилась сегодня интересная вещь ни с того ни с сего: трогаюсь, еду, на 1500оборотов раздаётся зумер и загорается аккумулятор на приборке, вслед за ним загорается значок ABS, на оборотах 2500 отрубаются все значки приборки, спидометр, тахометр, температура и остальные стрелочки падают вниз..ВСЕ, на приборке гаснет даже подсветка, машина при этом продолжает нормально ехать.Это как понимать?Пробовал повторить эксперимент на стоящей машине - та же фигня на 1500 оборотов и на 2500
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
				сперва проверь генератор , предохранители, и подумай - что (электрическое) включается в этих пределах оборотов и проверяй "это" то что должно включаться......... я сам не так хорошо ещё в машине разобрался ........ это всё что могу посоветовать..........Случилась сегодня интересная вещь ни с того ни с сего: трогаюсь, еду, на 1500оборотов раздаётся зумер и загорается аккумулятор на приборке, вслед за ним загорается значок ABS, на оборотах 2500 отрубаются все значки приборки, спидометр, тахометр, температура и остальные стрелочки падают вниз..ВСЕ, на приборке гаснет даже подсветка, машина при этом продолжает нормально ехать.Это как понимать?Пробовал повторить эксперимент на стоящей машине - та же фигня на 1500 оборотов и на 2500
				Добрый вечер!Сталкивался ли кто на нашем двигателе с заменой охлаждающей жидкости.Каким способом удаляли воздушную пробку?Спасибо...
				Доброй ночи, я пока ни разу не удалял воздух както специфически.... хотя движёк его нахватался не по детски из-за водяного патрубка от помпы до термостата... заводишь, греешь, при открытой крышке расш. бачка, когда откроется термостат - пару раз прогазовать и закрыть крышку - я например так делаю , может это не правильно - не знаю но мне всегда помогало... только не глуши движёк с открытой крышкой расш. бачка.... не спрашивай почему...
				Максим089, мне меняли ОЖ оффициалы, как они гоняли пробки сказать не могу
DmitryT, да я вообще не разбираюсь...даже не знаю как понять что в этих пределах может включаться
				У тебя проще...у меня при прогреве уровень охл.поднимается очень сильно и если её открыть всё вытечет...
Спасибо...я уже тоже думаю ехать на сервис...сам не могу...сколько не пробывал ни как не выходит...
				например - эл.клапана...... если не ошибаюсь клапан управления геометрией впускного коллектора (во блин выгориварил) включается где то в этих пределах..... возможно что то ещё.... извини я сам ещё плохо машину знаю...только начинаю разбираться , и проверь ВСЕ предохранители и слева под крышкой и под рулём возле компутера...
				мне недавно на сервисе что то про генератор говорили нехорошее...тогда генератор начинал выдавать электричество с оборотов 1000, на всех оборотах ниже работа машины на аккумуляторе...рекоммендовали смотреть диодный мост либо генератор...может в этом причина быть?Может он окончательно накрылся?Какой генератор у нас стоит?Может пора его менять?
Но тогда это бы наверняка отражалось на работе двигателя?
