Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 83
  1. #1641
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Александр_ru Посмотреть сообщение
    жесть интересно, как количественно ты оценивал напор ведь если визуально оценивать, нужно видеть в сравнении с аналогичной "установкой" хотя бы...понимаешь, в чём дело, сейчас у тебя помпа работает и допустим, нормально, но т.к. моторесурс она практически исчерпала, то отказать может в любой момент( усталость, износ и т.д.) и именно поэтому меняют по ресурсу, а не по внешнему виду....сродни ремню ГРМ такая замена, и это называется регламентом
    Помпу на поей машине уже похоже меняли,прежний хозяин
    Jurik.но советую сделать диагностику VAG-Com(ом)[/quote]
    Это программка?
  2. #1642
    Латвия, Рига
    Цитата Сообщение от Максим089 Посмотреть сообщение
    Это программка?
    Да, VAG-Com это программа. Устанавливается на комп (лучше нотик), и надо провод. И можно подключить комп к машине для так называемой диагностики электронных блоков ам. Очень полезная вещь.
  3. #1643
    Россия, Апатиты
    Это программка?
    это програмнно-аппаратный комплекс программа+ интерфейсный кабель(шнурок)
    Максим089,
    шлангах собственно помпы у тебя какие хомуты стоят?(в особенности на "толстом" нижнем...
    Jurik, вторую часть с "Ответ" нашёл?
    Максим089, для удаления возможной "воздушной пробки", на правом шланге к отопителю есть отверстие, нужно сдвинуть хомут ниже, и отодвинуть шланг со штуцера так, что-бы отверстие открылось....это отверстие обозначено на шланге кружком, смотри внимательней собственно воздух будет выходить при заполнении системы антифризом и затем антифриз покажется из этого отверстия, затем шланг задвигаем на место и устанавливаем хомут. Радиатор отопителя в нормальном положении машины, самая высокая часть системы охлаждения.
    собственно, незначительное количество попавшего воздуха уйдёт само в процессе эксплуатации....если система герметична
  4. #1644
    Латвия, Рига
    Да, спасибо нашел. Вечером понаблюдаю за этой важной, но су*а дорогой штучкой
  5. #1645
    Нижний Новгород
    Ну значит я всё правильно сделал...
    А где можно её скачать и купить шнур?Спасибо...
  6. #1646
    Латвия, Рига
    Ну почитай информации очень много. Скачать прогу можно с этого сайта, или кого нь попросить прислать (прога с ключиком), тебе нужна самая обычная версия VAGCOM311.2
    Провод проще всего купить, поискать контакты тут, или на сайтах, но можно и спаять самому.
  7. #1647
    Нижний Новгород
    Большое спасибо
  8. #1648
    Астана
    Я два шнурка спаял а прогу скачал (там паять 15 минут при наличии всех запчастей )
  9. #1649
    Нижний Новгород
    Привет!а какие запчасти для этого необходимы?
    Программку скачал весит 2 mb
  10. #1650
    Астана
    Самый простой
    Нижний Новгород
    Самый простой
    Спасибо...
  12. #1652
    Россия, Апатиты
    DmitryT, уж проще по моему некуда
    я хоть и паяльник умею в руках держатьно приобретал шнурок через Клуб, вот здесь
    https://passatworld.ru/showthread.ph...o-Vag-Commande
  13. #1653
    Астана
    Спасибо за предложение , но я с электроникой дружу с малых лет , а покупаю только то что не могу сам спаять (по причине того что у нас с городе полтора магазина и с запчастями проблема....)
    и вторая более стабильная схема... забыл добавить - какой то нехороший человек который рисовал эту схему обшибся со входом-выходом стабилизатора (кренки) её нада перевернуть жопом к себе ( на схеме сверху посередине с тремя ногами )
    Россия, Апатиты
    DmitryT, да я собственно ничего и не предлагал тебе...просто огромный кусок жизни отработал инженером-электронщиком так что паяльник как таковой видел во всех ипостасях и "паял" то, для чего сейчас применяют паяльные станции с феном
  15. #1655
    Астана
    самореклама?
  16. #1656
    Россия, Апатиты
    DmitryT,
    Александр_ru, Возраст: 44
    я уже давно вырос из штанишек, что-бы заниматься саморекламой
  17. #1657
    Астана
    не в обиду просто здесь не место для выяснения кто больше кого и в чём шарит , я так думаю что большинство НАС здесь чтобы помогать тем кто нуждается в помощи... а на счет возраста я и так прекрасно его вижу.....(не нада мня носом тыкать) я сам не такой уж молодой...
  18. #1658
    Нижний Новгород
    Добрый день,ПассатовцыИмеется ли у кого нибудь рисунок по расположению патрубков системы охлаждения на наш AGZ Буду очень признателен
  19. #1659
    Астана
    Разобрал а собрать не можешь?
  20. #1660
    Нижний Новгород
    Собрал,уже ездил...мне просто картинку надо...а так всё на месте стоит,всё поставил как и было
Страница 83 из 578 ПерваяПервая ... 3373818283848593133183 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
