4 Weis Надумаешь заехать флешку не забудь 2ГБ минимум под етку...
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
ну х.з. ....2-ва диска DVD по 4 гига....
DmitryT, на AGZ маслосъёмные колпачки 7 мм...неделю назад менял самостоятельно...
+ планирую делать раскоксовку....
оп.....сорри..это было под Elsa....
DmitryT,
+1
умеешь пользоваться
ребята, может вам встретиться?одна страна....
Ванюха, не баянь в теме....может и не конкретно тебе, но о доп. электронасосу в последнее время было сказанно много....изучай, что ранее было сказано...
что сие означает? в особенности меня интересует "срабатывает"....сработать бомба может....насос работает, включается, выключается, не работает....надеюсь, ты понял, о чём я говорю....
Приведствую!Подскажите где на нашем двигателе термостат и как его удобней снять?Спасибо...
Качество поганое но извиняите....
DmitryT,
у тебя Эльза на один диск уместилась?
увы, я признаться с трудом могу припомнить, что на нашем двигателе делается удобно
лично я снимал его через "верх", т.е. снимал блок катушек, доставал корпус термостата и только затем уже менял собственно сам термостат...
Лишняя трата времени и нервов..... разговор был про ЕТКУ а не про ЭЛЬЗУ и что она - ЕТКА помещается на флеху 2ГБ и было это написано для WEIS (Валентина) если он заедет ...... думаю можно эту дискуссию свернуть за бесполезностью....
Хоть рассмотрел ? а то качество неочень ...
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
Даже и не думал баянить!!!Сообщение от Александр_ru
[/COLOR]Ванюха, не баянь в теме....может и не конкретно тебе, но о доп. электронасосу в последнее время было сказанно много....изучай, что ранее было сказано...
Сие означает что когда двигатель остывший, то после включения зажигания слышен звук работающего доп.насоса ситемы охлаждения. После выключения зажигания он работает непродолжительное время и выключается. Вот что я имел ввиду. Если двигатель прогрет до рабочей температуры, то звука работы насоса не слышно. Я и хотел выяснить так и должно быть или нет. Извиняюсь если ранее написал нет так подробно.
А электровентилятор (тот что установлен рядом с вентилятором варашающимся на виксомуфте) включается и работает только при влюченном в режим "auto" климатконтроле.
Вот я и хотел узнать, а не баянить, как правильно должны работать два энтих агрегата? А если не смог найти ответ в ранее уже написанном, то от всей души простите меня и у кого есть возможность ответить на мой вопрос не сочтите за труд напишите или киньте ссылочку на ранее написанное.
Заранее благодарен.
Ванюха.![]()
Рассмотрелно на машине ещё не нашёл...она по ходу сзади двигателя находится,правильно?
Такой ещё вопрос.Обратку снял газонул напор не очень поменялся-значит помпе каюк пришёл.Да?
Киньне плиз ссылку по её замене,лучше фотоотчет
на машине тоже нашёл![]()
именно так и должно быть, + к этому, даже двигатель можно не заводить, просто поверни ключ во второе положение (зажигание включено) и снова верни в первое, доп.электро насос также будет работать, как после реального останова двигателя. Всё вроде нормально у тебя с этим насосом, если ты его слышишь после останова двигателя...
электровентилятор может включаться как системой кондиционирования, так и посредством термореле, в зависимости от температуры ОЖ имеет несколько ступеней...
в режиме AUTO электровентилятор включается сразу на вторую ступень.(или скорость, кому как удобнее)
Электровентилятор включается при достижении температуры ОЖ определённых уровней , T1 (первая ступень)и Т2(вторая ступень)( точных значений навскидку не помню)
вроде всё понятно....ну да ладно, я вижу что народ "сам с усам"учить никого не собираюсь, а уж свою машину уже и сам в состоянии отремонтировать
Ага! Оно как! Огромное спасибо за ответ.именно так и должно быть, + к этому, даже двигатель можно не заводить, просто поверни ключ во второе положение (зажигание включено) и снова верни в первое, доп.электро насос также будет работать, как после реального останова двигателя. Всё вроде нормально у тебя с этим насосом, если ты его слышишь после останова двигателя...
Вот в этом то и вся ситуевина, что у меня электровентилятор без климата работать не хотит.
Где можно глянуть то самое термореле? Чую дело в нем.![]()
Добрый день владельцы V5.
История такова: Машина с МКП дергалась при переключении передач ¾, 4/5 . Я снял ВФ- почистил его, но был практически чистый. В коробе ВФ два заборника воздуха – 1 в двигатель через заслонку, 2ой как я понимаю в систему ОГ. Слабой струей воздуха я подул в трубку ОГ, воздух медленно но проходил.
Все собрал обратно, и о чудо, обнаружил, что машина перестала дергаться при переключении передач, а мотору как будто стало легче тянуть ам.
Объясните плз, что я там такого продул? Может стоит более детально провести профилактику «чего то».
термореле находится в нижнем левом углу радиатора охлаждения, над патрубком шланга, вкрученно в радиатор. Для начала, сними фишку разъёма его (это реально сделать без разборок), найди эл.схемы (например на www.volkswagen.msk.ru или ещё где-нить), и путём коммутации (замыкания контактов в ответной фишке разъёма термореле, но не контактов самого термореле), ты сможешь включить ту или иную ступень(скорость) электровентилятора. Котактов 3-и, один-общий и 2-ва, ступени включения. По результатам можно будет смотреть дальше...
это чистой воды "кохоз"если я правильно понял, то ВФ-это воздушный фильтр
(никогда прежде не встречал в Клубе подобного сокращения
) фильтр меняется на новый, без вариантов...
правильно,
только не В, а ОТ, т.е. это патрубок , идущий от насоса СВВ, для вентиляции картерных газов...на переключение никак влиять не будет, просто при недостаточной(загрязнении) вентиляции у тебя повышается давление картерных газов...с возможными последствиями, но не в переключении передач. ВКГ (вентиляция картерных газов) у нас реализована посредством электрмагнитного и вакуумного клапанов, через насос СВВ (система вторичного воздуха).
посоветовал-бы тебе изучить для начала мат.часть![]()
Все понял! Буду смотреть. Огромное спасибо за помощь.термореле находится в нижнем левом углу радиатора охлаждения, над патрубком шланга, вкрученно в радиатор. Для начала, сними фишку разъёма его (это реально сделать без разборок), найди эл.схемы (например на www.volkswagen.msk.ru или ещё где-нить), и путём коммутации (замыкания контактов в ответной фишке разъёма термореле, но не контактов самого термореле ), ты сможешь включить ту или иную ступень(скорость) электровентилятора. Котактов 3-и, один-общий и 2-ва, ступени включения. По результатам можно будет смотреть дальше...![]()
