Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 80
  1. #1581
    +1 AZX Питер!
  2. #1582
    Нижний Новгород
    gyurza2000 У меня у машинки тоже на холодную выхлоп не очень,воняет сильно по утрам когда в гараже греешь,а когда горячий движек или со второго раза заводится или с первого но при условии что на педальку акселератора по воздействуешь...тоже не знаю в чем проблемка...может у кого было...подскажите что с ним не так
  3. #1583
    Россия, Апатиты
    Цитата Сообщение от Максим089 Посмотреть сообщение
    проблема с системой охлаждения имеется
    такие проблемы нужно решать максимально быстро и качественно, т.к. VR5 в виду своей компоновки очень критичен к охлаждению, доп.электро. насос работает после останова двигателя? Проверь ДТОЖ VAG-Com(ом) на соответствие измерений. Термостат сам будешь менять? Хочу сказать, что работа это очень небыстрая.....лично я например снимал термостат ~4часа, ставил ~5 часов
    gyurza2000, какие измерения в 6 группе, 4-е поле? (показания высотнокорректирующего фактора). Проверить топливную систему несложно, можешь найти хоть мой отчёт( вообще желательно мой, т.к. некоторые цифры отличаются от других двигателей, в частности РДТ)
    Игорь4motion1, Привет!
    Максим089, посмотри тоже 6-у группу, 4-е поле....
    вообще хочу сказать, что диагностика, это далеко не "чтение ошибок", нужно именно проверять измерений на соответствие lbl-файлу(Elsa)
  4. #1584
    Астана
    А если эл.насос мертвый можно ли его заменить "газелевским" не будет "протекать" ?
  5. #1585
    Россия, Апатиты
    нда.....насос "протекает" не от того, что он "газелевский" или ещё какой но это не имеет отношения к тому, что,
    то его нужно заменить на штатную запчасть, оригинал конечно не совсем бюджетно, но полный и прямой аналог Бош, очень даже вполне, собственно и оригинал тоже Бош. part-номера оригинала и Бош написанны на самом насосе, можно и иначе узнать.
    Ты сначала определись, неисправен-ли насос, предохранитель проверь его...недавно этот вопрос в нашей теме озвучивался...
    DmitryT, я в "стописят"-первый раз говорю, VR5 крайне критичен к охлаждению в виду своих конструктивных особенностей, а ты ещё и "колхозить" собрался на этой системе....и вообще, если ты хочешь, что-бы VR5 тебя радовал, а не доставлял один сплошной геммор, обслуживать его нужно достаточно грамотно и практически всегда это не бюджетно, уж выбирай сам....что тебе нужно
  6. #1586
    Астана
    Да понял. А насос совсем мертвый, и дело не в предохранителях...
  7. #1587
    Россия, Апатиты
    Да понял
    ну и слава Богу теперь делай доп.электронасос менять тоже довольно заморочно, собственно не сам насос, а патрубки рассоединять и снова собирать....советую приобрести клещи для снятия/установки пружинных кольцевых хомутов с поворачивающимися губками....хотя я на момент замены насоса их не имел...
  8. #1588
    Астана
    Вскрыл этот эл.мотор (не снимая) писец - щетки сгорели проплавив всю пластмассу вокруг, обмотка на роторе ..... живого места нету также как и лака на проводе - всё черное и обугленое.... , а на счет хитрых клещей они думаю не понадобятся - после многократного снятия водяного патрубка (№10) при помощи пары отвёрток и простых плоскогубцев (можно идти в гинекологи )
  9. #1589
    Passat Аватар для gyurza2000
    пойду кабель покупать, а то нет в моих ошибках 6группы 4 поля
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  10. #1590
    Нижний Новгород
    Подскажите как правильно снять ремень и потом поставить и натянуть его...если можно то лучше с фотками если имеются...
    это где надо посмотреть,не понел
  11. #1591
    Россия, Апатиты
    хочу обратить внимание, что риск незаметного повреждения(подрезания) патрубка очень велик при таком способе снятия пружинных хомутов....
    это не ошибка, это измерения в группах....параллельно ищи на Форуме lbl-файл от AGZ(своего контроллера) или устанавливай Elsa и пиши его сам по образу и подобию других lbl-файлов...в принципе и одной Elsa будет достаточно, но не совсем удобно(проверять нужно будет перключаться в другое окно, а так( с подключенным lbl-файлом к VAG_Com(у) ) всё в одном окне и под полем измерения)
    купи мало-мальски приличную книжку от В-5(го),что-бы в ней был наш двигатель, там всё написанно...ничего сложного нет рассказывать дольше, чем один раз прочитать
    это надо смотреть в группах измерений, софт VAG-Сom(ом) + интерфейсный кабель
  12. #1592
    Нижний Новгород
    Спасибо...понел...
  13. #1593
    Россия, Апатиты
    Максим089,
    по первому разу советую сделать со снятием бампера, ревизию заодно сделаешь все, что рядом
    1. Снять бампер
    2. Слить антифриз
    3. Отсоединить и отодвинуть(на себя влево) радиаторы (радиатор кондиционера от системы кондиционирования отключать не нужно)
    4. Снять крыльчатку вискомуфты
    5. Зарисовать, как установлен ремень
    6. Повернуть за болт ролика натяжителя ремня влево
    7. Снять ремень
    Если на машине собираешься долго ездить то советую одновременно поменять водяную помпу, ну а ролики желательно конечно поменять, но я не знаю твоего пробега, потому однозначно сказать не могу, однако замечу, к 170-190 тыс км.(примерно разумеется,т.е. + -)подшипники роликов вырабатывают свой моторесурс....
  14. #1594
    Нижний Новгород
    Максим089,
    1. Снять бампер
    2. Слить антифриз
    7. Снять ремень
    Мой пробег сейчас 183 было с небольшим
    Александр_ru Как я понел ставить все в обратной последовательности и болт крепления ролика будем вращять в право и ремень одеваем как был(для начала зарисовать чтобы не забыть положение)
  15. #1595
    Россия, Апатиты
    Максим089, меняй и все ролики, подшипники вискомуфты...небюджетно всё это однако тебе "вылезет", ролики "засвистят" очень скоро и как правило, в самый неподходящий момент....зимой...
    а водяная помпа...одна помпа на два ремня, ресурс ремня знаешь? несложно посчитать, сколько раз у тебя уже должна быть поменяна помпа с твоим пробегом
    да, собирается в обратной последовательности, кстати забыл сказать, что если ролик натяжителя менять соберёшься, то оригинальный в комплекте( в сборе) с собственно натяжителем и роликом.
    нет, при установке ремня, тебе снова нужно будет влево оттянуть ключом(головкой) за болт ролика, а назад(вправо) ролик отойдёт под действием пружины натяжителя, собственнно на этом и заканчивается установка и натяжение ремня
    купи книжку, и зарисовывать ничего не нужно будет...стоимость её ~250 руб. или скачай с инета....с теми расходами, которые предстоят тебе, это даже не копейки, а доли копеек, кроме того, на многие очень простые вопросы ты найдёшь там ответы, и не будешь Форум терроризировать
    я-бы тебе фотку обложки книжки, которая есть у меня(купил ещё до того, как машину) выложил, но флэшку забыл на работе....главное, что-бы в ней наш двигатель был и ещё, "морду" в сервисное положение приводить не нужно....т.к. эта книжка, по сути, русскоязычное изложение(сокращённое несколько) Elsa
  16. #1596
    Нижний Новгород
    Спасибо...
  17. #1597
    Россия, Апатиты
    Спасибо...
    да пожалуйста....что-то ты как-то без оптимизма
    гараж-то и условия для ремонта есть? замену ремня конечно можно и во дворе сделать, но как-то это...вдруг дождь пойдёт или ещё что....
    Igor-1960, Игорь, привет! как дела?
  18. #1598
    Казахстан, Астана
    Всем привет! Люди подскажите какой нужно поменять клапан (дай номер чтобы заказать )чтобы масло не попадало на воздушный фильтр.
    И поповоду масложора подскажите я писал ранее что у меня был расход масла где то 300 грамм на тысячу и дернул мня черт поменять мск так после замены них стал расход 500 грамм, ну так понимаю что в них то и дло может подсунули не такие или поставили так. Может кто сказать какие мне надо мск (8мм или другие ) какого цвета они должны быть ну и все что мне надо знать а то я в технике не бум бум, а у нас хоть и столица, но сервисники как говориться только могут только и что сделать умный вид и написать списак после котого машина как не ехала так и не будет ехать( был слуай с официальным сервисом у нас в Астане ремонтировали меняли много запчастей так и не сделали, зато в Алмате сделали в каком то гараже за 15 минут).
    Заранее благодарен с уважением, Валентин
  19. #1599
    Астана
    Привет земляк
  20. #1600
    Получено: 10
    Всем привет!
    У меня отпять вопрос по доп.электронасосу в системе охлаждения. Он у меня срабатывает только на холодном двигателе? Неисправность ли это?
    И хотел бы повториться по поводу электро вентилятора (ранее спрашивал но никто не ответил) - он вообще участвует в жизни системы охлаждения т.к. у меня он включается только при включении климата (кондиционера)???
Страница 80 из 578 ПерваяПервая ... 3070787980818290130180 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
