Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 79
  1. #1561
    Россия, Апатиты
    собрал ГРМ....несколько раз провернул колено....
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Александр_ru Посмотреть сообщение
    Ванюха,
    смотри по месту, как снять крышку пластикового бокса ЭБУ, но на AGZ (впрочем, думаю что и на AZX так-же),что-бы открутить "задний" винт крышки, нужно снять маленькую пластиковую круглую заглушку в пластиковой панели лобового стекла (это что по низу идёт,вдоль стекла) и через неё, длинной головкой на "8" этот винт откручивается.
    До насоса добраться можно, но крайне неудобно, т.к. что-бы извлечь его целиком, нужно рассоединять шланги системы охлаждения и здесь уже без как минимум частичного слива антифриза не обойтись. Нужно смотреть по уровню шлангов доп. насоса, сколько антифриза сливать...бачок однозначно пустым должен быть, т.к. он примерно на одном уровне с доп. насосом.
    Я немного ошибся, говоря, как проверить его на работающей машине, "замерить напряжение". Напряжение может и быть, а насос не работать, потому в первом приближении, проверяй, работает-ли насос сразу после выключения двигателя, если работает,то всё нормально, а если нет, начинай с предохранителя.
    P.S. Советую приобрести клещи для снятия и установки пружинных кольцевых хомутов( с поворачивающимися губками), т.к. без них в ограниченном пространстве снять их довольно проблематично
    Все понял! Огромное спасибо. Да пластиковый бокс ЭБУ уже пробовал открыть и естественно не справился с задним винтом. Спасибо за подсказку. Но крышку смог приподнять и смог вытащить предохранитель на 40А он точно цел.
    Вот именно что насос не гудит как раньше после выключения двигателя, да и насколько я помню раньше даже на чуть теплом движке он всегда работал.
    А где он физически рапологается. Честно никак не пойму где он? Я так понимаю где-то между мотором и салонной перегородкой.
    Да и насколоко критична езда с неработающим насосом?
    Вот что еще хотел спросить электоровентилятор расположенный рядом с вентилятором на вискомуфте участвует в жизни системы охлаждения двигателя или он только для кондиционера т.к. у меня он включается только при включения кондея?
  3. #1563
    Россия, Апатиты
    доп. электронасос располагается за ДЗ, на "заднем" торце головки, в щели, между торцом блока и перегородкой( задним моторным щитом) Расположен вертикально, смотри внимательней(предварительно сними пластиковые панели).
    собственно езда без него не особо критична (если конечно механическая помпа работает исправно), хотя это не есть хорошо, много хуже то,что после останова двигателя ОЖ в головке стоит(доп. насос неработает), происходит неравномерное охлаждение , а VR5 более критичен к охлаждению относительно других двигателей в виду своей компоновки(схемы).
    он участвует и в "жизни" кондиционера и в "жизни" системы охлаждения. Даже если кондиционер выключен, для включения электровентилятора(карлсон) есть термореле, которое расположено над левым нижним патрубком радиатора охлаждения, также под левым лонжероном установлен блок сопротивлений( так называемый "утюг"). Всё это подлежит проверке.
    Если при режиме AUTO кондиционера электровентилятор включается( а включаться он должен сразу на вторую скорость), то значит собственно сам электровентилятор рабочий, значит ищи проблему, где я выше сказал...имхо разумеется
    Скажу ещё раз, при выключенном кондиционере, электровентилятор включится при исправных вышеперечисленных элементах и узлах в случае, если ОЖ достигнет определённых температур.
    фишку разьёма термореле можно снять без всяких разборок, и коммутируя контакты хоть скрепкой, можно с иммитировать включение электровентилятора, словно от термореле( проверяя таким образом исправность остальныйх цепей и дефектуя теромореле)....на фишке три контакта, общий, первая скорость, вторая скорость...где какой, выясняй по электросхемам или поиском...я на вскидку не помню...вполне возможно, что будет 4-е контакта, это просто "общий" разделён на два, на AGZ 3-х контактное термореле...
  4. #1564
    Беларусь
    Александр_ru, Добрый день, как говорится голова боится, а руки делают. Серьезно конечно!
    Я понимаю, что мозг твой устал и руки тоже. Ты уже закончил с ремонтом? Если нет посмотри пожалуйста номер всатвки ДМРВ.
  5. #1565
    Россия, Апатиты
    saboris, привет! нет, не закончил...вчера только ГРМ собрал....сейчас пойду остальное собирать( небольшой отпуск образовался )
    постараюсь посмотреть...нехочется конечно пассатижами откручивать шурупы....ты номер/тип биты незнаешь?....т.к. бита от шурупов "старого" ДМРВ не подходит...
  6. #1566
    Беларусь
    К сожалению не знаю, знаю только, что там пять звезд, а на старом 6 звезд. Можно эти открутить шурупы и вкрутить от старого, для которого есть бита.
    Ну собирешся с силой и духом и отчетик, отчетик...
  7. #1567
    и мы к вам присоединимся) 2001, V5 (AZX) АКПП )
  8. #1568
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Новички в последнее время активизировались
  9. #1569
    Россия, Апатиты
    установил заднюю крышку цепей....процесс установки очень похож на установку поддона
  10. #1570
    Россия, Апатиты
    всё.....закончил вчера завёл, (перекрестился прежде), всё Ok....гидрики пошумели, прогазовался и нормально......с отчётом незнаю что делать.....созреть нужно....абсолютно не тривиальная тема.....сижу у приятеля бухой, помогу кому нужно.....по второму разу проще.....сегодня вечером на сход/развал...спрашивайте
    saboris, "вставка" F 00C 262 027 .( в кармане бумажка лежала)....ну х.з. ......у меня комментов пока нет,......смотрел,как наши рвали канаду....
  11. #1571
    Россия, Липецк
    Наши молодцы!Вот гонял ошибочки почитать.Был просто в шоке.Навыдавал кучу ошибок по заслонке.Всё сбросил.Сервисмен говорит, что проводам от заслонки которые идут к блоку управления пришел капец.Вообщем сбросил ошибки, покатался денёк.Едет нормально, но если нажать на педальку газа посильнее загорается CHECK(или в повороте может загорется) и машинка становиться в аварийку, на светофоре встал,заглушил, завел, CHECK погас, поехал дальше. Приехал снова почитать ошибки.Опять одна периодическая ошибка по заслонке.Вообщем говорит, что проводка.Нада слазить посмотреть.
  12. #1572
    Беларусь
    Мое мнение, бумажка бумажкой, а по факту что стоит... Ну да ладно...
    Отдохнуть тебе надо... а клапанную крышку назад на что садил, герметик, новая прокладка??? Вроде там не съемная прокладка, могу ошибаться...
    А это правильно, как у нас говорят на работе, "регистры надо обнулять", а то мозг взорвется.
  13. #1573
    Россия, Апатиты
    так я тебе и говорю..по фактунепонятно наверно сказал, бухой был......просто записал на бумагу и в карман положил у меня и так слишком много цифр с буквами в голове
    Отдохнуть тебе надо
    спасибо собственно вчера начал...буду бухать все выходные(у приятеля ДР )...сейчас только на сход/развал съезжу
    прокладки как таковой отдельно на кк у нас нет...край крышки обрезинен "на горячую"(видимо так) и собственно выполняет роль прокладки...по идее (Elsa), никаких герметиков не применяется при установке кк...но я "садил" на герметик, сейчас название на вскидку не помню, потом напишу (герметик импортный, заказывал специально в exist)
  14. #1574
    Беларусь
    Понял, интересная вещь получается, а по теории должна F 00C 2G2 004
  15. #1575
    Астана
    +1 Пополнение
  16. #1576
    Россия, Апатиты
    что-то у меня создаётся впечатление, что или в теории ошибка или мы в самом деле что-то непонимаем.....меня и раньше(когда тема о ДМРВ была активнее) смущал момент, что part-номер ДМРВ одинаковый (и для разных двигателей), а номера вставок разные...интересно было-бы услышать мнение kalex (а) по этому поводу...выложить ещё раз "ту" таблицу.
    DmitryT, Добро пожаловать, вливайся
  17. #1577
    Нижний Новгород
    Всем привет!!!У меня тоже редкий мотор AGZ,Возьмете к себе
  18. #1578
    Россия, Апатиты
    Цитата Сообщение от Максим089 Посмотреть сообщение
    Возьмете к себе
    берём Привет !рассказывай, как доволен VR5 поставь в подпись о машинке
  19. #1579
    Нижний Новгород
    Очень доволен машинкой проблема с системой охлаждения имеется...показывает 90 а кипит,есть подозрения на клапан в расширительном бычке(Снимал радиатор промывал,удалял воздух из системы охл.патрубки от радиатора гарячие т.е. термостат рабочий.)Заказал жду надеюсь что в нем проблемка...
  20. #1580
    Passat Аватар для gyurza2000
    у меня такая вот фигня, на холодную маслает маслает (ну до 5секунд может маслать), потом заводится но неустойчиво работает, колбасится весь, обороты прыгают с 300 до 1500 и чаще всего глохнет (но иногда устаканивается на 1200оборотов, а прогревшись опускает обороты до 650 и держаться стабильно), со второго раза заводится всегда и даже не маслая Вот что за херня?Бензонасос помирает?А то я часто с пустым баком катаюсь(потому что датчик уровня топлива не работает). А ещё заметил что в дождливую гадкую холодную погоду заводится легче чем когда жара и солнце. И когда холодный то очень выхлопные газы воняют, а как прогреется так практически никакого запаха вообще нет. Разгоняется как то туповато(мне субъективно так кажется), 150 коней мне кажется должны бодрее с места рвать и быть более динамичными. Педаль в пол, а он всё так же тупо увеличивает скорость
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
Страница 79 из 578 ПерваяПервая ... 2969777879808189129179 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
