Сегодня опробовал на скорости,ничего не бьет,полет нормальный) первый и последний раз попробовал 180 рано с утра на пустой трассе)))
Александр не подскажите,а сколько ходит наша подвеска?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
очень похоже на ДТОЖ....на "холодный" двигатель не смотрел температуру...приборомчто за прибор у тебя?
проблем с "холодным" пуском небыло?
не очень удобно у нас ДТОЖ менять...но реально![]()
| Получено: 7 Отправлено: 5 |
Кстати по поводу расхода у меня городской цикл около 14,3 но так как поставил газ 4 поколения кушает 15,3-16 газа в городе.
хыхваша незнаю, сколько проходит
здесь-же куча нюансов....какие(чьи) рычаги(подвеска), как и кем установленна, стиль езды, да много что....уделать и оригинал можно достаточно быстро
...оригинал с производства машины ходит по отзывам до 150-170 тыс.км....+- разумеется....
это далеко не предел для нашего двиглане обратил внимание, на скольких оборотах было 180?
у меня на 200 было примерно 4500-4600( внимательней разглядывать было неудобно
))), так что резер до "красной зоны" ещё оставался, т.е. двигатель был не до конца "раскручен"
прибор подключали на станции, про марку знаю что бош зелёного цвета, толи на блю тусе , толи на радио частоте с ноутом связывался. На холодную не измерял.
по оборотам было 4100-4200,дальше не решился,так как уже в город въезжать начал.)
боюсь я такие вещи(
реально ли самому попробовать при наличии инстументов?
Да как я понимаю ДТОЖ( Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости) установлен в корпус термостата, который в свою очередь находится на задней стенке головки блока. Это как я понимаю если смотреть на двигатель стоя перед капотом, то получается с зади двигателя под 5 катушками от которых идуд высоковольтные красные провода к свечам?
Ничего страшного нет, в апреле 2008 пригнали авто из Швейцарии, так я сразу поставил газовую установку 4 го покаления с баллоном 53 литра под запаску. Стоило это 1160$ по расчётам на весну 2008 года мне нужно было проехать 26000 километров ,чтоб отбить установку, а после она начнёт экономить. За год прошёл нужное растояние теперь экономлю;)
Santa Klaus, у меня к тебе просьбанаучись цитировать
просто хочу предупредить возможные непонятки в теме
реально, инструменты особые и не нужны для замены ДТОЖ, больше нужна ловкость рук))
да, корпус термостата именно тамно "хвост" датчика сбоку(справа по раскладу).
??? мысль недопонялпо оборотам было 4100-4200,дальше не решился,так как уже в город въезжать начал.)
боюсь я такие вещи(
Ничего страшного нет, в апреле 2008 пригнали авто из Швейцарии, так я сразу поставил газовую установку 4 го покаления с баллоном 53 литра под запаску. Стоило это 1160$ по расчётам на весну 2008 года мне нужно было проехать 26000 километров ,чтоб отбить установку, а после она начнёт экономить. За год прошёл нужное растояние теперь экономлю;)))) разговор шёл о том, какие обороты были на скорости, причём здесь ГБО....кстати о котором нужно было сразу сказать при вопросе о расходе, а ещё лучше указать в подписи....
Спасибо за ответ, именно так и сделаю.
АУ Люди с двигателем V5 AZX отзовитесь.
вот инструкция по дефектовке масляного насоса:
для фото №1
Fig. 1 Checking oil pump backlash
Special tools, testers and auxiliary items
◆ Feeler gauge
Wear limit: 0.20 mm
для фото №2
Fig. 2 Checking oil pump axial clearance
◆ Feeler gauge
Wear limit: 0.10 mm[/QUOTE]
Спасибо за инструкцию, повезу покажу пусть посмотрят. А давление на оборотах было приличное, сколько точно уже и не помню. Но почему масленка моргает именно на хх ???
полетела коробка автомат. жуть. мне тут пытались доказать, что 1,8 турбо круче чем vr5.
интересно, это как же ты туда залез без снятия бампера? там даже увидеть тяжело, не то что менять что-то. =)
Александр_u
Спасибо за помощь в поиске ДТОЖ.
Не так сложно. Мне так было намного проще,чем снимать бампер,фары и 2 радиатора)
Это точно)
Сегодня впервые покатался на эвакуаторе(( Лопнул самая длинная трубка,от радиатора к термостату( Решилась проблема быстро,съездил на разборку и там были от нашего родного AGZ))) цена вопроса 1500 эвакуатор+ 300 рублей трубка+ халявный антифриз)
а у кого-нибудь были проблемы с заменой масла в АКПП? хотят за замену масла 2500р. масло мое, конечно. и какое масло нужно туда?
обе трубы идут от радиатора к корпусу термостатаменял тоже....приобретал новый оригинал
(они комплектом 2-е штуки сразу идут, под одним part-номером), по отдельности только если на разборке...)
что вы там снимали-то?фары-то зачем снимать?
Да на разборке тоже по 2 штуки были, новые я может закажу,просто ждать 2 недели,а 2 недели без авто-это жестко))
НУ да с фарами переборщил,но мне удобней не снимая)))легкие пути не для нас!
Александр_ru
ДТОЖ, оказался там где его советовали искать, нашёл при помощи зеркала, почти в самой задн ице., как его поменять ума не приложу, рука туда с трудом пролазит, а ещё манипуляции по выниманию стопора проводить вобщем задача.
Завта буду пробовать снимать расшерительный бачёк, вынимать высоковольтные провода из катушек. А может к нему можно добраться с низу стоя в яме? Датчик, что изначально впарили в магазине оказался не тот, благо здесь на форуме в ветке УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! подсказали какая маркеровка у данной детали огромное спасибо terco. Поменять датчик в магазине не получилось, так как нужного у них не оказалось, вернули деньги. Но в другом месте повезло, нашёл то, что искал. Теперь задача как его поменять.
Вопрос к уважаемым владельцам! Как у Вас с отоплением в зимний период? Точнее какая температура выходящего воздуха из центрального сопла на консоли при отключенном климате в режиме эконом. Этой зимой я ездил в шапке. В салоне реально было холодно, хотя температуру показывало 90. С приходом весны ситуация улучшелась, стало теплее в салоне и на улице, ЗАКОНОМЕРНО
! Но осадок остался, сейчас ищю причину. Диагностика электроники показала, что всё в норме, управляющий блок, заслонки, всё гуд. Завтра возьму точный ртутный термометр, и проверю температуру выходящего воздуха. На вскидку по ощющениям от руки, где то около 40-45 не более, при выставленной максимальной температуре HI и отключенном климате. Как у остальных?
хыхну а где-же он окажется-то ещё?
как сказал, там и есть
также как и говорил, что инструмент тебе особый и не понадобится, а понадобится ловкость рук))))
бачок конечно лучше отодвинуть(открутив), если снимать, тебе антифриз сливать нужно будет, но когда будешь отодвигать,аккуратно, не отломай патрубки на тройниках шлангов....в/в провода можно не снимать, они никак не мешают,а с "ямы" будет ещё сложнее дотянуться до него, так что и не заморачивайся, проходили уже это))
я номер-то знали мог тебе сразу сказать, но теперь ты научился, как узнать номер детали, верно?
tecro вообще молодец!
ну вот собственно тебе и первая задача по VR5ты как решил менять, со сливом антифриза или без?
я признаться, по первому разу посоветовал-бы тебе по полной программе сделать, т.е. со сливом антифриза, посмотришь, как выглядит мат.часть в натуре
собственно сам датчик удерживается в корпусе термостата пружинной скобой, которая вынимается в сторону. Бывает пластиковая, бывает металлическая, особенно внимательно с первым, не сломай, т.е. без фанатизмаУплотнение датчика в корпусе термостата реализовано уплотнительным кольцом, кстати, его рекомендую настоятельно поменять на новое и оригинальное, не колхозь, кольцо стоит копейки, а геммора поменять его,т.к. колхоз у тебя потечёт, хватает, сам видишь.Никаких герметиков в том месте. Как снять( и потом обратно поставить) фиксирующую скобу разъёма датчика, посмотри(попробуй) на каком- либо аналогичном разъёме, к которому есть более свободный доступ. Ну вот собственно и всё
делай
по сути, тебе фактически придётся делать, не видя глазами, только ориентируясь знанием , как датчик стоит и понимая, что делают твои пальцы...там
))) посмотри по деталировке на exist(elcats), как это выглядит, скоба, прокладка, корпус....
на мой взгляд, у тебя плохая проходимость радиатора отопителя....снимать и менять его, в самом деле очень заморочно....всю торпеду разобрать нужно....попробуй сначала качественно промыть систему охлаждения, правильно заправить и если это уже не поможет, то....буквально пару страниц назад этот вопрос озвучивался....посмотри...
ещё относительно ДТОЖ...это ещё цветочки, а ты попробуй термостат поменять
)))...я лично его снимал часа 4, ставил примерно часов 5-6
)))...люди здесь как-то говорили, что на сервисе коробку снимали
))...мне удалось "сверху" его достать...естественно, с частичной разборкой, впускной коллектор не снимал...ну да ладно, это отдельная тема и она уже озвучивалась здесь мной, если интересно, найдёшь в нашей теме
