| Получено: 2 Отправлено: 0 |
DenSay, компрессию измерял?, что с давлением масла? может пальчики уже ..того, вкладыши....
крышка цепи, насколько мне помниться, на герметик ложится...смотреть предметно конечно нужно, заочно как сказать....
насколько мне известно, у нас регламента по цепи нет, но из практики, это примерно 250 тыс.км, +- разумеется, да и собственно с
пересекается....моторесурс такой видимо
отностительно
ничего сказать не могу, опыта такого небыло...может быть тебе лучше в курилке или в юридическом разделе вопрос задать...
по поводу контрактника....реально(насколько это вообще возможно) степень износа(пробега) думаю можно оценить только вскрывая мотор, крутя его на стенде с необходимыми замерами...но это пожалуй нереально сделать...каждое приобретение такое будет сугубо индивидуальным случаем, потому и однозначности тоже никакой привести нельзя...имхо разумеется![]()
хм....часть сообщения пропала...
реально(насколько это возможно) износ(пробег) можно оценить только вскрывая двигатель и прокручивая его на стенде с необходимыми замерами, а вот насколько это реально, незнаю, думаю, непросто....словом, каждый случай индивидуален и потому однозначности никакой на мой взгляд привести нельзя.....раз на раз...как говорится....разумеется, всё имхо![]()
Вкладыши решил менять по следующей причине - на прогретом двигателе на холостых начинает моргать контролька давления масла, поднимаешь до 2 тыс. гаснет. В мастерской сказали скорей всего вкладыши.
MONSTRIK, а фактически давление измерял? не понимаю, как можно приступить к достаточно сложному ремонту, не сделав диагностики и измерения.....
Добрый день.
У меня при резком торможении происходит сильный удар.
Думается что это ДМРВ. Или попадос на ремонт\замену акпп?
Давление измерял - 1,2 на холостых показал
Народ, привет!
Немного оффтоп (относительно последних разговоров), но купил я себе VR5 98-го года. Т.е. вас (а теперь уже нас) стало +1!
Это моя первая машина, сравнивать мне не с чем, но все равно нравиццццаааааа -)
Но есть вопрос к расходу.
Первые свои самолично заправленные 20 литров сжег за 105 км. Думаю, что я - князь? Надо экономить обороты, а то ишь, понравилось ему на 3,5-4 тыщ как машинка "принимает"! -)
Стал стараться ехать где-то на 2-х, но, конечно, то пробка, то то, то сё, ездой по трассе, как пришлось ездить, особо не назовешь, но вторые свои 20 литров сжег примерно за 120 км, т.е. расход примерно 16.5 л./100 км
Пробег 130тыщ (причем я в этом уверен, брал у товарища, а ему знакомые "гонятели" из Германии пригнали), заливал 95-й ТатНефть.
Еще нюанс - машина полгода простояла перед продажей.
Кто что думает по этому поводу, или все-таки, для такого чайника как я, это не удивительно?
Поправка:
на самом деле не 120 км, а ~130, т.е. где-то 15.5 л/100 км
Все равно, как-то много...
что-то давно я не заходил((( тут неделю назад лохонулся. Александр не ругайте,но подразбились рычаги нижние задние)))ну денег у меня на данный момент нет и было принято купить рычаги на разборке(знаю-знаю,что менять так все и вместе и на новое), но цена на лимфердер меня кусала и очень сильно! А китай ставить может даже хуже чем хорошее б/у. Ну вот поменял рычаги(2 шт.),но один был куплен,а другой хороший лежал у отца(от А6 осталось). Еду и не понимаю, машину тянет влево,причем сильно,когда поменял резину на летнюю,то тоже тянуло,но не так. На следующий день еду на развал и мне как приговор,у вас колесо как у татры,вот у вас царапины на днище либо подрамник,либо кулак. Я говорю:" ну до этого-то все нормально было" и мастер померил и оказалось,что рычаг короче=>либо гнутый,либо не тот и тут у меня проскакивает мысль,что рычаг-то я от А6 поставил. В этот же день съездил на разборку и купил нулевый б\у рычаг и поставаил. Оказалось,что на подвеске 2001 год и дальше был точно такой же рычаг!!!!,но на 1.5 см короче)) Сделал развал,теперь тихо и спокойно в машине))))
Надо у будет у знакомого механика спросить я цепь меня после 110 тыс пробега теперь в связи с кризисом стал задумываться. Компрессия нормально, но нужно замерить. На комплекс вставать буду ну там и замерим. Замена свечей, чистка ВКГ, так как это не делал и недавно заметил трубка пластиковая сломалась, спереди двигателя, подсасывает воздух на холодном. Ну, а звук металлический появился уверен это это стаканы гидрокомпенсаторов звучат, не знаю как маслосьемные колпачки на этом двигле менять сам бы поменял от них масло подедает, уверен. Лень матушка и бобла нет.DenSay, компрессию измерял?, что с давлением масла? может пальчики уже ..того, вкладыши....
| Получено: 399 Отправлено: 139 |
Подскажите пож-та, скока нужно тормозной жижи для замены?
| Получено: 7 Отправлено: 5 |
Уважаемые владельцы, доброго времени суток, подскажите плиз где находится датчик охлаждающей жидкости, а ещё может кто знает какая маркеровка у него? Мне в магазине впарили датчик такой же как у 1,8т, но я в упор не увидел такого у себя под капотом. У меня Passat B5 wagon VR5 AGZ 2.3 2000г.в. 4motion. Данный датчик мне предложили поменять после диагностики, так как у меня на панели приборов неадекватно себя вела стрелка температуры ОЖ.
скажите, а кто-нибудь менял ролики и сервисный ремень? там походу бампер снимать нужно. и еще антифриз ни у кого не пропадает? а то я не могу найти куда он девается. вроде бы з бачка льет под давлением, крышку я менял.
Ролики и ремень менял и бампер не снимал)) ловкость рук и никакого мошенничества))
У меня тоже уходит по чуть-чуть,не криминально.
Добрался до вкладышей, оказались в отличном состоянии. Поменял датчик. Теперь заказал мас. насос. Жду....... Если не поможет уже не знаю что делать?????![]()
а остальные режимы, сколько?
вот инструкция из Elsa относительно измерения давления масла, покажи её свои ремонтникам
Removing and installing parts of the lubrication system
Checking oil pressure and oil pressure switch
Note:
Functional check and servicing the optical and acoustic oil pressure warning:
=> Current flow diagrams, Electrical fault finding and Fitting locations binder
Special tools, testers, measuring instruments and auxiliary items required
◆ Oil pressure tester V.A.G 1342
◆ Diode test lamp V.A.G 1527
◆ Adapter set V.A.G 1594
Test sequence
‒ → Remove 1.4 bar oil pressure switch (F1) (black insulation) and screw into test unit.
‒ Screw test unit into oil filter in place of the oil pressure switch.
‒ Connect brown wire of tester to earth (-).
‒ Connect diode test lamp V.A.G 1527 using aux. cables from V.A.G 1594 to battery positive (+) and oil pressure switch. LED must not light up.
‒ If the LED lights up, renew 1.4 bar oil pressure switch (F1) .
If the LED does not light up:
‒ Start engine and run at idling speed
at
1.2...1.6 bar
the LED must light up, otherwise renew 1.4 bar oil pressure switch (F1).
‒ Increase engine speed further.
At 2000 rpm and an oil temperature of 80 °C the oil pressure should be at least 2.0 bar.
At higher engine speed the oil pressure must not exceed
7.0 bar.
вот инструкция по дефектовке масляного насоса:
для фото №1
Fig. 1 Checking oil pump backlash
Special tools, testers and auxiliary items
◆ Feeler gauge
Wear limit: 0.20 mm
для фото №2
Fig. 2 Checking oil pump axial clearance
◆ Feeler gauge
Wear limit: 0.10 mm
Доброе время суток!думается, что нужно сделать качественную диагностику
|V_V_Y|, Привет!Добро пожаловать
прежде всего, машину в подписькакая коробка, полный или моно привод? даже для городского цикла расход великоват... также диагностика, а не "чтение ошибок"
это я наверно?не буду
)))) ну слава Богу, что без особых приключений всё закончилось....
да литровой банки точно хватитещё и останется
не такая она и смертельно дорогая
Santa Klaus, ДТОЖ( Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости) установлен в корпус термостата, который в свою очередь находится на задней стенке головки блока. Узнать номер детали можно в соответствующей одноимённой теме, ссылка на которую находится в ВАЖНОМ в разделе "Самые популярные темы"
как именно?
я менялсо снятие много удобнее, заодно и много других дел можно сделать, как-то например развести радиаторы и продуть и т.д.и т.п.
если он уходит на "улицу", то много лучший вариант, чем он попадает в масло....чудес не бывает, куда-то он уходит, ищи...по подтёкам розоватым, влажным местам...
Александр_ru
Неадекватно себя вела стрелка температуры ОЖ.
тоесть скачет как ей вздумается, то стоит на 0, то показывает около 40, или 60, иногда рас в неделю 90. Причём это на прогретом двигателе. При диагностики, при подключении прибора к бортовому компьютеру, он тоесть прибор показал температуру двигателя 87, а температуру жидкости 37 и стрелка показывала примерно то же, около 40
Александр_ru,подпись намутил -)
Надо, видимо, все-таки на нормальную диагностику сводить машинку - и с расходом разобраться и с шумами - у меня такое ощущение, что под капотом что-то обо что-то трется (чух-чух-чух, чух-чух-чух, чух-чух-чух - на холостых 2-3 раза в секунду), да и сам движок, на мой взгляд, как-то уж больно шумит. В салоне-то особо не напрягает, а вот снаружи звук какой-то тракторный прям...
