Не знаю какая разница между полным и переднеприводным по ЛЗ, но вот сейчас залез на Elcats, для полного привода
Его VAG № 021.906.265.AQ
Для переднеприводного VAG № 021 906 265 AG, Бош № 0 258 003 740, но по Exist 0 258 003 740, применение, показывает как для двигателей 1.8Т... х.з. Тут как-то Александр выкладывал номер ЛЗ который он поменял.
Для AGZ и полного привода еще смотрел на сайте Бош там выдает 0258 005 160 ну и универсальный ЛЗ 0 258 986 505. Себе покупал и ставил 0 258 986 505.
Считаю правильным для AGZ и полного привода покупать и ставить 0258 005 160 (просто у нас почему-то его было проблема найти). Для переднеприводного надо смотреть, советовать не хочу, т.к. могут быть нюансы...
| Получено: 68 Отправлено: 28 |
Ну, мне предлагают
Кстати, у них 0258003740 тоже в такую же цену, но пишется, что подходит из Пассиков под 1,8Т.Кстати, сайтик прикольный, для бусиков, но цены очень даже! Держи, может пригодится! http://www.vwbus.ru/?module=price&nu...&where=&page=2
Кстати, может и тебе ссылочка пригодится!
Добрый день всем.
Дайте пожалуйста ссылку или здесь выложите схему системы охлаждения AGZ. Нужно очень срочно. Поиском не нашел.
Там ключ на 22, вэдешкой попырскать, я себе откручивал газовым ключом, рожковый слабоват, хотя есть специальные головки для снятия ЛЗ, но думаю против гозового ключа мало что устоит, только надо правильно подлезть, ухватится так сказать.
oleandr, зайди на Elcats.ru, зарегистрируйся, если срочно, там будут тебе схемы какие хочешь, нет времени, на работе...
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
залезь лучше в Etkaи там конкретно сказано, что для AGZ ЛЗ VAG 021 906 265 AG, а его прямым аналогом (по exist)является Бош 0 258 003 740(именно его и ставил, читай выше на этой страничке), собственно эти оба номера и написанны непосредственно на самом оригинальном ЛЗ, добавлю, что VAG "сам" ЛЗ, как и многие другие запчасти не производит, а является сборщиком авто
кроме того, этот вопрос я уточнял в теме "Узнать номер детали" и там получил из Etka( даже помнится скриншоп был) номер оригинального ЛЗ, по которому и из номера на ЛЗ и "вышел" номер 0 258 003 740
Игорь, для тебя тоже эта инфа![]()
значит, как я и предполагал, ты ездишь на "универсальном"...может потому у тебя траблы с адд и мульт?
oleandr, добрый!держи
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=BA500334
учись пользоваться exist, там есть практически все деталировки![]()
я себе отворачивал рожковым....никаких особых проблем не возникло, шестигранник на ЛЗ остался как новенький...хотя,если как говорил выше, "пригорит", то газовым конечно....
я просто один раз старый ЛЗ отвернул, один раз новый завернул и всё))) не помню уже, какой там ключ, да и дело было в позапрошлом году ...вроде
Но до замены ДЗ вроде все нормально было, или они просто не успели аддаптироваться как ляснула ДЗ. ЛЗ может влиять на "высокорректирющий фактор", у меня он сейчас(-10), что не есть гуд, может ДМРВ все-таки т.к. не родной. А ты можешь снять кривую ДМРВ под нагрузкой, как пишут вторую врубил и до 5500-6000 оборотов, чтоб посмотреть как у меня.
Про опрессовку впускного коллектора, я так понимаю снимаем впускной патрубок с ДМРВ каким-то образом, переход, приспособа подаем туда воздух под давлением примерно 1 кг/см2 и смотрим где травит или не травит что еще лучше, если я не прав то поправь меня.
Трудно однозначно сказать, известно точно, измерения по "высотнокорректирующий фактору" образуются в результате обсчёта математической модели и измерения по ДМРВ имеют большое значение. Я в этом убедился на собственном опыте, помнишь наверно мои темы о высотнокорректирующем факторе...ЛЗ в значительной степени влияет на смесеобразование...
это называется снятием лога...собирался как-то, со "старым" ДМРВ, сейчас пока не планирую...а ты у себя уже снимал? возможно, если ты выложишь лог в соответствующей теме, то тебе его откомментируют и хорошо будет, если комменты будут kalex(а)
ну примерно так наверно....я опрессовку не делал
дело вот в чём....собственно в работе двигателя( измеряемые и контролируемые параметры) меня сейчас ничего не беспокоит, т.е. ни ошибок по VAG-Com(у) нет, все измерения в допустимых пределах, в том числе и по адд и мульт, машинка едет замечательно(тьфу 3 раза)) )....но ведь далеко не всё можно проверить VAG-Com(ом), маслосьёмные колпачки например( не настолько сильно масло жрёт, что уже видно по измерениям лямбды), гидрокомпенсаторы...как то вот так...
Добрый день!
Ребята, подскажите началась детонация.
заливаю бензин 92 уже опменял несколько заправок эфекта нет.
Сегодня попробую 95 .
Что еще делать Заранее благодарен
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
Что за двигатель? Добавь в подпись.
Возможно, бензин и не при чём.
Я бы проверил свечи, катушки(или катушку), ВВ провода.
Главное выявить цилиндр, в кот. идёт детонация. И далее опытным путём определить свеча иль катушка.
И, кстати, нужно не пробовать весь бензин подряд, а заливать именно тот, кот. рекомендует производитель твоего двигателя.![]()
думаю, VAG-Сom(ом) будет "видно", по какому цилиндру(ам) детонирует.....
Коллеги, пролистал тему, что то не нашел номера оригинального на расходомер- скиньте плиз. Машинка в подписи.
Вадим11, невнимательно смотрел
071 906 461 A
Меня возьмёте?
Кто менял вкладиши? С чего начать подскажите?![]()
MONSTRIK, Добро пожаловать!
а чем вызван такой ремонт? кто надоумил?какую диагностику делал?....ремонт непростой, на вскидку, из "наших" вроде никто не менял вкладыши, хотя....
а чем располагаешь, какой опыт есть?вопрос-то "широкий"
