Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 68
  1. #1341
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну в принципе что и нужно было доказать что насос работает но уже на издыхание и стоит новый покупать и в принципе ставить да бензонасос купил VDO сейчас горит только красный светодиод как видно на фото в выходные поставлю новый на тест посмотрим на изменения диодов и может сфоткаю.
    А что за реле как оно работает ?
  2. #1342
    Россия, Апатиты
    DenSay, так ведь чуть ранее ты говорил, что горит "красный", стало быть всё нормально, я ещё тогда удивился, ведь "красный" цвет как-раз сигнальный аварии и т.д....или я что-то недопонял....
    а ты попробуй со старым насосом выташи предохранитель бензонасоса, что покажет светодиод?
    да просто включает напругу на бензос и всё....катушка реле управляется "мозгами", а группой контактов коммутируется напруга на бензонасос...
  3. #1343
    Армения
    Александр_ru
    Я замерил давление как вы рекомендавали
    Вот показание
    1. вакуумный шланг одет - давление 2,2 кг/см.кв.
    2. вакуумный шлагн снят - давление 2,8 кг/см.кв.
    3. Работа насоса на "пробку" путём кратковременного резкого пережатия обратного шланга - 5,5 кг/см.кв.
    4. При увеличении оборотов до 2000 об/мин(фиксация) а затем до 3000 об/мин(фиксация) - давление 2,2 кг/см.кв.(при оборотов довление почти не меняется)
    5. Заглушил двигатель, давление сначала упало до 1,5 кг/см.кв., через 10 мин давление составило 0,5 кг/см.кв.
    Хочу ещо сказать что плохой "холодный" запуск двигателя началось после менятия датчик Хола.
    И еще хочу спросить может бензоносос борохлить по причине вокуумной системи который я 2 месяца назад немношко потрогал
  4. #1344
    Россия, Апатиты
    OSAM, если ты всё сделал правильно,подключился именно в "напор", манометр "не врёт"
    сопоставь свои цифры с цифрами в моём отчёте выше,а в отчёте работа топливной системы определена как исправная.
    Исходя из твоих цифр замера, под большое подозрение попадает РДТ (регулятор давления топлива), возможно нужно просто поменять две прокладки в нём (продаётся отдельно ремкомплект). С одетым вакуумным шлангом давление должно быть 3 кг/см2,со снятым 3,5 кг/см2 .Оригинальный РДТ не совсем бюджетно, но вполне можно приобрести и поставить Бошевский, на 3 bar.
    по какой причине его менял, коды ошибок есть?
    вакуумная система прямого отношения к бензонасосу не имеет, но вакуумом управляется РДТ
    таким образом, исходя из того, что на "пробку" бензонасос показывает вполне приличное значение, мне думается, нужно пристальное внимание обратить на РДТ (или замена прокладок или замена в сборе)
    --- Добавлено чуть позже---
    проблема может быть комплексной, но для начала тебе нужно привести работу топливной системы в порядок.
    да помниться мне, ты не немножко, а очень даже множко потрогал, так, что потом собрать обратно не мог а ты после этого в гараже стоял что-ли? или ездил?...была-бы проблема по сборке вакуумной системы, она сразу-бы проявилась...а не через 2 месяца с данными такими симптомами....
  5. #1345
    Россия, Апатиты
    UP! у всех всё нормально? чуть не неделю тишина в теме
  6. #1346
    Беларусь
    Александр_ru, Да вроде нормально, читаю нашу ветку.
    Я так понял в мае ты собрался грандиозный ремонт делать, тогда отчет с фотками обязательно, сам понимаешь насколько это важно.
    Я вот решил поменять дроссельную заслонку VDO, уже заказал, на выходных поеду в Минск забирать. Суть в том что плавают обороты холост. хода. грешу только на ДЗ, т.к. не адаптируется, и куча ошибок по ней. А если проходит ошибка по ДЗ то коэфициенты мультипликативный и адитивный, если правильно их обозвал, группа 32 стоят по нолям, следовательно и расход идет повышенный.
  7. #1347
    Россия, Апатиты
    О! наша ветка ожила
    да, планирую в мае (просто дороги настолько "раскиснут", что нормально ездить невозможно станет, это буквально неделю-полторы будет) поменять маслосъёмные колпачки, гидрокомпенсаторы, произвести полную ревизию впускного коллектора. Собственно практически все запчасти уже есть, даже ключик "маленький" динамометрический приобрёл Джонсвэй 5-25 Нм, (побольше 19-110 Нм у меня есть)
    Постараюсь конечно с отчётом...по месту будет видно, понимаю, что для многих( да и для меня тоже) это интересно
    практически правильно аддитивный если только, но учитывая написания в других темах, то можно сказать, что правильно
    в смысле вообще никак не меняются? ноль и всё? у меня в районе нуля меняются, но за границы допусков не выходят
    вот с lbl, оно же Elsa
    032,0,Лямбда регулирование – «Изученные» значения
    032,1,На холостом ходу,(аддит.): -10.0.. 10.0 %
    032,2,При частичн.нагрузке,(мульт.): -10.. 10%
    032,3,,
    032,4,,
    удачного приобретения и разумеется, решения проблем с ДЗ
  8. #1348
    Беларусь
    Да ноль, именно. Я заметил до ошибки по ДЗ, в смысле ошибок по двигателю нет, аддитив начинает менятся, скажем - 0.8 %, потом начинаю ехать, в какой-то момент понимаю что ДЗ начала "дурковать", повышенные обороты на ХХ 1200-1300 об. Приезжаю в гараж на комп, ошибка по ДЗ, и аддитив ноль. Я так понимаю если прошла ошибка по ДЗ то эти коэфициенты группы 32 становятся в ноль.
  9. #1349
    КБР НАЛЬЧИК
    Я тоже с вами. Мотор что надо.
  10. #1350
    Россия, Апатиты
    YRALDO, Добро пожаловать
  11. #1351
    Получено: 10
    Приветище! Вливайся! VR5 РУЛЕЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!
    Зараза! Почему у меня смайлики недоступны????? Помогите!
  12. #1352
    Россия, Апатиты
    saboris, а ты так и ездишь на "универсальном" ЛЗ? запамятовал я что-то...
    В Курилке-Матюгалке есть в Важном тема "Ответы на все вопросы по новому форуму" на 54-х страницах
  13. #1353
    Получено: 10
    [/COLOR]
    В Курилке-Матюгалке есть в Важном тема "Ответы на все вопросы по новому форуму" на 54-х страницах[/QUOTE]
    Спасибо!
  14. #1354
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    В общем я еще здесь, со "старым" не попращался
  15. #1355
    Россия, Апатиты
    alonchik, теперь у тебя 11 горшков?
  16. #1356
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Да, до W12 чутка не хватило и каждый горшок надо наполнить
  17. #1357
    Россия, Апатиты
    alonchik, не накладно две такие машины содержать в приличном виде? шутка конечно
  18. #1358
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Да уж, постарайся! Вот мне лично ну жуть как интересно как "там" всё устроено!=) Я серьёзно.
    Это редко кому удаётся))
  19. #1359
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    По сути AGZ отца, он на ней редко ездил, теперь будет чаще
  20. #1360
    Россия, Апатиты
    Максимка, дык посмотри по Elsa там вполне всё понятно и что самое главное, так, как есть на самом деле
    разве что не цветное
Страница 68 из 578 ПерваяПервая ... 1858666768697078118168568 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
