| Получено: 0 Отправлено: 28 |
Хм...прокладку 2... Так это целиком деталь 1 нужно чтоли снимать?? Я думал только 7 открутить что бы поменять терморелле(
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
да, про него речь и идёт, это корпус термостата, ревизию провести ему однозначно не мешает, кроме того, я говорил это ранее выше, ты крышку термостата не снимешь, пока не открутишь корпус термостата от блока. На рисунке он ещё и повёрнут не так, как стоит на самом деле, крышка термоста ориентированна вниз....помниться, "одному и наших" на сервисе для замены термостата, снимали коробкутакие вот дела....
крышка №7 это и есть та самая крышка, под которой сам термостат (не термореле, есть такое и у нас, но оно в другом месте стоит) и она болтами "смотрит" вниз в реальности
....как минимум на AGZ, но
DenSay, говорит, что и на AZX всё так-же...я просто AZX не ремонтировал, так что ориентируюсь на его мнение
--- Добавлено чуть позже---
у крышки №7 всего два болта, но открутить и вынуть термостат из под крышки анреально без снятия термостата, имхо разумеется![]()
Какая жесть...Думаю чуть потеплеет -и я его достану))
Максимка, хыхя ведь говорю, первый и единственный раз снимал ~4 часа, ставил ~5-6часов
у
DenSay, получилось быстрее, за 4 часано он снимал и ставил 3 раза
....так что вот так
но это всё на AGZ, попробуй, потом расскажешь, как это на AZX
Максимка, у тебя кто производитель компрессора кондиционера? Denso или Zexell ? дело в том, что на AGZ однозначно стоит Denso и т.к. у этих производителей отличаются электромагнитные муфты, то и подшипники разные (похожие по размерам, но разные).
"пробивай" на exist номер 35BD5222
http://exist.ru/price.aspx?pcode=35BD5222
http://exist.ru/price.aspx?pid=53705079&sr=-4
подорожали кстати подшипники NSK
Не знаю точно. Сейчас фоты полистал давнишние -когда стартер менял сам. Думал там есть фото компрессора. Но не видать производителя...(
Ок. Принял. Спасибо!
Максимка, ты уточнил-бы, подойдёт-ли тебе этот подшипник....
т.е. уточнить нужно сначала по большому счёту, какой у тебя компрессор и соответственно муфта с подшипником, что-бы "не попасть"....
в Минске exist немного дороже чем в россии))))))) пару доляров на доставку клеят
цены в долярах
Максимка, нашёл ссылку на отчёт по замене термостата, о которой говорил выше
http://www.vwgolf-club.ru/Andrey_GTI/
помню, была очень конкретная тема о подшипниках муфты кондиционера, я в ней тоже "отмечался", даже фото упаковки от подшипника выкладывал, найти не могу, там были и размеры и номера подшипников для различных (Denso и Zexell) компрессоров...
Максимка, нашёл я таки свою отметку, да и не только...вот, ознакомся по ссылке относительно подшипников и всего....
https://passatworld.ru/showthread.ph...84%D1%82%D1%8B
нужно будет фото, которое там упоминается мною, выложу сюда, просто все вложения на сайте с известными событиями утраченны...у меня осталось фото![]()
Шикарный отчет)
Кто знает как менять трос открывание капота (короткий: из салона в подкапотное пространство).
Стал плохо открываться капот ручку дергаю по максимум а капот не открывается (очень долго дергать приходиться). Рука выбирается по максимум.
Чтоб открыть с первого раза приходится переходник между тросам отодвигать по максимум в сторону двигателя тогда открыть можно с первого раза. Еще заметил сто трос стал двигаться в нутри резинового переходника (что стоит на кузове за компом, когда трос уходит внутрь салона). Если кто сталкивался с этой напастью поделитесь.
P.S. Автосервисы это просто жесть. У меня стоит электронный блокиратор капота. Есть подозрения что эти уроды забыли его открыть и долго мучилась с капотом и растянули или развальцевали не знаю что из них трос. Трос заказал но в коком виде он придет не знаю. С резинкой или нет![]()
DenSay, признаться не делал, не было необходимости, но думаю, что тросик лучше сделать, т.к. рискуешь остаться с ручкой открывания капота в руках, а капот останется закрытым....закис может быть тросик или нитки тросика обломились и задевают за оплётку.....имхо
Нет трос ходит нормально думаю просто перестарались открыть и сломали первый трос. (проскальзывание кожуха) но вот где не могу понять. Трос заказал уже может перед ручкой крепеж сломали но что-то сломано.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Макс , халявы не будет !Ты уверен в правильности номера? Не бьётся на экзисте(
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...35F8&office=ru
Ребята, вот тут видно что термостат "выходит" в сторону, но не к заднему щиту... прокладку под №8 менять?Корпус термостата вплотную к м\щиту стоит и ,как правильно пишут выдернуть его от туда дорогого стоит, НО можно ! Боюсь соврать,но добраться туда без съема впускн./коллектора, по моему - АНРИЛ ! ИМХО...Вот фоту нашел , стрелкой показана плоскость( не вся ! )куды термостат ставится ! Вид , естественно со стороны коробки , снятой ! Ну и цепи с нижним г/натяжителем можно посмотреть , кому интересно ...
ЗЫ : Прокладку можно не менять (я менял ,была куплена), она типо резинового кольца неправильной формы и выглядела прилично , но на металле была коррозия , пришлось шкурить и герметиком для надежности пройтись.
kuzikoo1, принял. Спасибо!)
По моей проблеме с тросом капота решилось мирно. Просто открутилась или открутили ручку открытия капота и она болталась на одном болте. Зато возник вопрос сколько бегает бензонасос ? У меня еще от прошлого владельца стоит самодельный датчик на работу бензонасоса типо показывает что пришло время пробежал он более 100 тыс примерно 130 и более. Бензонасос у меня новый есть. Если новый отчет нужен как его менять и фотка приблуды контроля бензонасоса (по давлению Я так думаю) могу приготовить.
ну и славно
хм, интересно, а что он показывает? объём прокачанного бенза или может быть время работы? или это просто врезка манометра? У меня пока старый оригинальный стоит, "давит" вроде пока нормально, вот мой отчёт по замеру давления топлива
https://passatworld.ru/showthread.ph...39#post2182239
отчёт делался по причине плохого "холодного" пуска, но проблема оказалась совсем даже не в насосе, но увенчалось всё победой...однако это совсем другая тема...в отчёте нет фото, которые были утраченны в виду известных событий, но если нужно, я их выложу, у меня они естественно есть на компе, "прилеплю" пожалуй только одну, вид самого манометра, это калибр 150мм![]()
какой?я планировал и приценивался к VDO 228-233-002-009Z , даже угловые переходы приобрёл, т.к. на бензосе штуцера прямые( вверх) и для соединения бензопроводов и штуцеров верхней крышки бензонасоса необходимы угловые переходы.
Старый(тот, что сейчас стоит) извлекал из бака( потом уже, после замера давления), типО посмотреть сеточку, она оказалась абсолютно чистой. Сам насос собственно извлекать проблемы особой никакой нет, кстати, на полноприводных машинах с насосом и датчиками уровня топлива не совсем всё так обстоит, как на переднеприводных.
