| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Максимка, ну а зачем ты так? какой я гуру.....просто пытаюсь сам машину ремонтировать и пока вроде удачно получается, делюсь опытом и рассказываю о том, что сам конкретно делал....какие засады и сложности могут возникнуть...и я совершенно себя не причисляю к абсолютным знатокам....и сам порой "косячу" и потом переделываю, так что не нужно так "обзываться"
а относительно срача я сказал применительно к известным здесь разборкам, потому как есть люди, которым "только кинь кость" и начнётся....
прямо нет, а косвенно все участники этой темы, приходят за советом и так далее, а здесь "разборы" и оскорбления на нескольких страницах....не буду я уточнять, ты сам прекрасно всё знаешь
словом, "давайте жить мирно" кот Леопольд![]()
Где дальше искать это я про натяжитель цепи???
ролики приобрел уже спасибо
Что значит искать если нужны номера то так и спрашивай желательно еще и вин давать![]()
Натяжное устройство цепи 021 109 509 E - это первый
Натяжное устройство цепи 021 109 467 - это второй
А так же успокоитель 071 109 513 и 021 109 469
--- Добавлено чуть позже---
никогда не надо разбирать термостат на движке я его снимал целиком это быстрее и удобнееВсего если не ошибаюсь 3 болта ну там и сверху что-то снять но очень быстро
Спасибо за географиюЯ на Кавказе покатушки устраивал порадовало
andvict, так там-же, где и ролики приобретал....натяжитель есть только оригинал....как-то ты непонятно заморачиваешься, то ролик от натяжителя ищёшь, а потом натяжитель...он ведь в сборе с роликом идёт...
Ну не знаю как ты катаешься, но поверь масло должно уходить ...... а вообще я за тебя рад
не могу понять что он ищет натяжитель цепи или ремня это две разные вещи ????????
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
да я то понимаю, что это разные вещисначала andvict хотел узнать, можно-ли поставить "гладкий" ролик вместо, каким-то непостижимым образом сгоревший , ролика на натяжителе ремня очевидно
выяснили, что ролики эти одинаковые
раз уж так, то приобретай ролик и ставь....теперь автор говорит, что ищет натяжитель....я что-то сам непонимаю, что andvict хочет....
натяжитель цепи вообще гидравлическийтам и в помине нет роликов никаких
я ещё раз про цепитак значит всё-таки реально поменять цепи, не "выдёргивая" двигло?....может и более гемморно всё это, но мне с двиглом в гараже не развернуться, да и просто "взять" его по сути невозможно...с сервисом понятно, что там(на сервисе) удобнее, оборудованно по крайней мере, но я пока предпочитаю самостоятельно ремонтироваться
потому "покорячусь" немного сам, если в самом деле реально цепи поменять, не вынимая двигатель....со снятием коробки думаю справлюсь, люди в Клубе не единожды это делали.....сделаю и я
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
Уважаемый, подскажи плиз как его оттудова снять!? Вот я его даже визуально ниразу не увидел и не нащупал( А интересноооо.....))))
Номерков деталей не помнишь?Да совет еще такой сам термостат не проблема но советую присмотреться к корпусу. Причина в том что после 250 штук. идет износ пластика в системе охлаждения (крошиться и теряет эластичность) у меня замена примерно 30 % соединителей и корпус термостата. (корпус термостата можно купить почестям, советую купит новый полностью ).
Максимка, корпус термостата установлен на задней стенке блока внизу, его реально практически не видно, как минимум на AGZ из-за блока катушек и шлангов/кронштейнов охлаждения, я мог-бы поподробнее тебе рассказать, как его снимать( да и раньше уже здесь рассказывал), но ведь у тебя AZX , там может чуть иначе быть....
причём крышка собственно термостата прикрученна к самому термостату снизу, потому корпус нужно как минимум открутить и потом повернуть его внутри щели между блоком и стенкой моторного отсека крышкой вверх и только тогда ты сможешь вынуть/установить сам термостат. Если понадобится замена корпуса, то его нужно будет извлекать из этой щели несколькими сложноописуемымиповоротами, наклонами и т.д.
и затем практически их повторить в обратном порядке
при установке корпуса....
Еще раз повторяю реально главное чтоб яма была коробка сдергивается уже факт. так как ко второй цепи не подлезть.я ещё раз про цепи так значит всё-таки реально поменять цепи, не "выдёргивая" двигло?....может и более гемморно всё это, но мне с двиглом в гараже не развернуться, да и просто "взять" его по сути невозможно...с сервисом понятно, что там(на сервисе) удобнее, оборудованно по крайней мере, но я пока предпочитаю самостоятельно ремонтироваться потому "покорячусь" немного сам, если в самом деле реально цепи поменять, не вынимая двигатель....со снятием коробки думаю справлюсь, люди в Клубе не единожды это делали.....сделаю и я
Снимаем впускной коллектор. Для удобства. Аккуратно. Болты внутренние шестигранники (лучше меть пару в запасе). После этого у тебя для действия появляется простор. Чтоб понят что откручивать (термостат стоит на задней стенки двигателя) используй сначала для осмотра зеркало (это только для первого раза). Термостат крепить за трех болтах самый трудный это дальний от края он длинный и не удобный. Из инструментов иметь торексы длинные и короткие (без коротких делать нечего) и трешетку маленькую. Вот вроде и все а там навык.
Удачи
022 121 117 C
Я просто подумал что может заодно с ремнем роликами помпой и подшибником компрессора, кстати
спасибо за помощь все купил
ремень 18
ролик 23+23
помпа 42
подшибник компрессора кондея 14
заменить еще натяжитель цепи, раз морды нет антифриз слит и все такое
А вопрос мой где его после снятия морды в моторе искать что снимать в какой последовательности??????????
Еще кстати интерестный факт-загадка кроме того что ролики погорели
еще и замер длинны ремня старого показал 2320
Для того чтоб заменить натяжитель тебе надо определиться какой из них их там два. Это раз второе там есть еще и успокоительНо и это не главное все это находиться на задней стенке двигателя и это самое главное. Чтоб провести все эти операции тебе надо снять впускной коллектор, клапанную крышку, разобрать заднюю стенку двигателя и то не могу вспомнить будут ли доступны все натяжители или нет. (как бы не пришлось снимать коробку). Но я надеюсь что они будут доступны.
Ролики горят только в одном случаи если их ни когда не меняли и их заклинивает. Хотя если перетянуть ремень (поставив короче) теоретически (частично практически, было на отечественных машинах) увеличивается нагрузка на все ролики, а вернее ни их подшипники. Исходя из этого идет перегрев подшипника (не забываем что он сухой), а значит повышенный износ. Вывод надо производить замену всех частей по приводу ремня (подшипников) если у тебя и кондей вылетел советую проверить гур и натяжитель. Короче всеУдачи.
"яма" есть, с этим всё в порядкес коробкой тоже понятно, это я знал, что снимать нужно обязательно. Спасибо
я его не снималреально вынуть корпус термостата и без снятия коллектора, кроме того, у Максимка AZX, а у нас AGZ , так что может быть всё не совсем так....
биты в некоторых местах удобнее ключиком на "10" откручивать/прикручивать, чем трещёткой. Обязательно нужно менять прокладку между фланцем корпуса термостата и блоком.
Я ранее в нашей теме давал ссылку на похожий отчёт по замене термостата, там есть довольно приличные фото, просто двигатель на той машине был расположен "поперёк" и соответственно, была возможность сделать фото, вроде Golf это был, но могу ошибаться....
это совсем другая работа, читай последнии страницы, как раз об этом разговор, одновременно с этой работой проводится комплекс работ, потому как "стописят" раз в это место не полезешь
к нашим пробегам, все "сухие" подшипники должны быть замены уже хоть один раз, просто моторесурс у них заканчивается, говорил уже об этом как-то....
ну здесь только один вариант, был установлен "примерно" похожий ремень, уж незнаю, от чего может подойти, потому как для нас есть, так называемый "короткий" ремень, для машин без компрессора кондиционера....но он настолько короче, что одеть его будет думаю нереально...
цифры-это цены? в каких единицах?
как минимум за подшипник электромуфты компрессора ты значительно переплатил....я просто по соотношению цен на другие твои запчасти считаю...в exist(e) этот подшипник стоит порядка 350 рублей
Да ты прав в гольфе он стоит поперек изменения касаются только патрубков системы охлаждения
я это учитываю разница в данных двиглах минимальна в основном в электронике управления двигателяНе забываем что это удушенный двигатель ауди. Как аудиводы говорят полукастрат (за отсутствие одного цилиндра и присутствие 1 противовеса
) и просто если я не ошибаюсь AZX стал выпускаться после 2001 года а AGZ прекратили выпускать
если снять удобнее гемора меньше я так предлагаю
правильно так и делал
а кто и несколько раз реально это делать надо каждый раз как меняешь ремень чтоб геморроя было меньше (скупой заплатит дважды !!!!!!!!!!! Чем меньше разбираешь тем дольше катаешься!!!!! )
Ты уверен в правильности номера? Не бьётся на экзисте(
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...35F8&office=ru
Ребята, вот тут видно что термостат "выходит" в сторону, но не к заднему щиту...(
Александр_ru, прокладку под №8 менять? Она?
DenSay, но VR5 насколько мне известно, на audi не устанавливался....потому называть как-то его "аудюшным" не совсем корректно
что касается изменений на AZX, я в курсе...по 4-е клапана на горшок, соответственно +20 "лошадок"
ну думаю каждый раз это лишнее, да и накладно несколько, если не "колхозить" с заменой подшипника (хотя тоже реально), а если "раз на два ремня", то вполне...хотя признаться, редко кто так делает.....по нашей теме, редко кто вообще всё и сразу меняля поменял "здесь" всё
опыт и понимание некоторый имеет в "общении" с техникой
и иногда, что-бу удобно было делать, насколько вообще понятие "удобно" применительно к нашим двигламнужно слишком много разобрать, не всегда это возможно в силу разных причин....
Максимка, да, её тоже желательно поменять, но я говорил о прокладке № 2, между корпусом термостата и блоком, обязательно поменять....понимаешь, данные запчасти стоят очень недорого даже в оригинале, а заморочек может из-за них много, в том сплане, что разбирать этот узел не совсем удобнопотому лучше сразу при замене термостата их и поменять
нарисованно просто так(условно как-бы), вид т.е. такойна самом деле корпус термостата именно там, где и говорю, на задней стенке блока снизу
