| Получено: 0 Отправлено: 1 |
очередной ремень и подшипник мушты кондея поменял. вроде все нормально. кстати подшипник -318 р в ексисте![]()
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
Слух, отпиши оригинальный номерок. Так, на будущее моЖСообщение от темка 99
подшипник муФты кондея поменял. вроде все нормально. кстати подшипник -318 р в ексисте![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Максимка
а БЗ почитать религия не позволяет?там для двух производителей (насколько мне помнится)указаны номера подшипников...
Имеешь ввиду -разные производители компрессоров кондея?Сообщение от Александр_ru
Религия непричёмДумал что на наши "особи" особые номерки девайса
именно...их всего дваСообщение от Максимка
Имеешь ввиду -разные производители компрессоров кондея?![]()
никаких особенностей нет....просто для каждого производителя своя муфта и соответсвенно подшипник.....
определить производителя просто, обусловленно конструктивными особенностями...
я с вами.![]()
Ключ на 18 и еще какой нить,чтобы создать рычаг побольше. Оттягиваю натяжитель и сбрасываю ремень. Для рук конечно места немного,но вполне хватает. А схема расположения ремня всегда в бардачке ездитСообщение от Александр_ru
по нормальному ремень поменять, нужно снять бампер,отодвинуть радиаторы, собственно только на это время и уходит, снять/поставить. Собственно сам ремень сменить дело пяти минут.можно конечно пытаться "так" ремень пропихнуть, но лично я например не сторонник такого способа![]()
Приветствую вас ALEXСообщение от ALEX VW
я с вами.
я таким образом снимал ремень при замене подшипника муфты кондея, "снизу" Z-образным накидным ключом оттягивал натяжитель и скидывал ремень с шкива муфты.Сообщение от Marcado
номер подшипника муфты кондиционера-NSK 35BD5222T1XDDUM2CG0. переписано из накладной ексиста. кстати в настоящее время БЗ не работает.
Здорово мужики. У меня к вам есть один вопрос. У всех мотор в мороз заводится нормально? Просто мой пассик отказывается заводится напрочь. Думал свечи, поменял- не помогло, промыл вчера инжектор- результат ноль. Может кто поможет советом куда копать. Да, и по компьютеру ошибок нет, все показатели в норме.
B3 2E --> B5 AGZ --> B5, AEB powered -->B5+'04, AWT Powered by Kalex
Настоящий пассатовод
Ю.р.е.ц.
чудес не бывает....в -30 заводился без проблем(холоднее просто небыло)
Проблема только в мороз или вообще, затруднённый холодный пуск? посмотри измерения по "высотнокорректирующему фактору", 6-я группа, 4-е поле, что там у тебя? какие цифры? Давление топлива тоже измерить не мешает, а прежде всего, сопоставь измерения по ДТОЖ на "мозги", "приборку" и фактическую за бортом...прямо сразу, незапуская двигатель после "отстоя", только включив зажигание и снимай измерения VAG-Com(ом)
сейчас вообще только Форум работает...Сообщение от темка 99
Вообще заводится хорошо, но только температура упадет больше минус 14 то все, без прогрева свеч не заведешь, давление топлива измеряли все в порядке, а в 6 й группе 4 е значение чего? Случайно не разница между впрыском, если она, то при пуске в холод оно 16.32 милисекунды
что это такое? нет у нас предпускового подогрева камер сгорания, как и свеч накаливанияСообщение от Ю.р.е.ц.
без прогрева свеч не заведешь![]()
сколько?Сообщение от Ю.р.е.ц.
давление топлива измеряли все в порядкесо снятым ваккумным шлангом и одетым, сколько на "пробку" давит? какое "остаточное" давление через 10 мин. после останова двигла?
значение "высотнокорректируюшего фактора"Сообщение от Ю.р.е.ц.
проверяй ДТОЖ, причём сначала именно на "холодном" двигателе, температура должна быть примерно одинакова на "мозги", "приборку" и фактической за бортом. разница в 1-2 градуса нормально, но не больше 5-ти.
да не, я просто беру выкручиваю свечи, грею их, потом вкручиваю и всё, машина с пол оборота заводится.... просто надоело так делать уже![]()
Ю.р.е.ц. ......это полный п-ц, у нас и так свечи (вернее колпаки) снимать неудобно, а ты заводишься таким образом....верю, что надоело, я как только представлю такую картину с заводкой....у тебя ведь P a s s a t , да ещё с таким двиглом, а не тазик ушатанный....
словом, я выше тебе всё сказал, что думаю по этому поводу...
ниже -25 не было,но с пол оборота,хотя другие соседи бывает и не с первого раза заводятся)
Ну у меня тоже почти z образный) но я это делаю сверхуСообщение от Александр_ru
я таким образом снимал ремень при замене подшипника муфты кондея, "снизу" Z-образным накидным ключом оттягивал натяжитель и скидывал ремень с шкива муфты.![]()
Marcado
у нас разные цели были, у тебя замена ремня, у меня-освободить шкив компрессораесли "сверху" отводить натяжитель, рукой шкив компрессора не достать
это точноСообщение от Александр_ru
Marcado
в этом плане хорошо,когда есть яма)
Заказал себе новый поводок стеклоочистителя,а то уже слабенький стал и плохо чиститзаодно побаловать машину решил и бескаркасные дворники прикупил
Александр_ru
Не понятно куда делись мои сообщения, после переустановки ПО на сайте.
Номер ЛЗ не подскажешь? У меня стоял 0258 003 757 по Экзисту выдает примерно 125 долл, общая длина 1100 мм, но его проблема найти в нашем городе. ПО ELCATS для нашего двигателя выдает 0258 005 160 стоит где-то 70 долл. но его длина 1340 мм, вот не знаю какой брать, или какой подойдет?Сообщение от Александр_ru
По крайней мере у меня стоит сейчас такой, всё Ok с лямбда-измерениями.Мне не понятно какая вставка у меня стоит родная или от другого вдигателя. По таблице Бош номер нашей вставки другой, хочу установить истину.Сообщение от Александр_ru
хотя незнаю, что это тебе даст..."вставки" отдельно от "трубы-конструктива" нашей нет....
А какой у тебя средний расход, после замены ДМРВ, показывает?
