Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 577
  1. #11521
    Я думаю, что проблема в приборке. На плате приборки две микросхемы. Одна большая, это бортовой компьютер. Вторая поменьше, вот она и отвечает за показания стрелочных приборов. Это уже второй случай за неделю. Я уже утомился расписывая подробности.
    если у тебя есть опыт работы с микросхемами, соответствующий инструмент, напиши, расскажу подробней, если нет, ищи специалиста, иначе убьешь приборку.
    Здравствуйте! Спасибо что ответили, а то везде молчат!!! (((
    А что именно нужно делать, и какой инструмент нужен?? Я занимался ремонтом телефонов, (сейчас только для своих иногда), есть еще Ниссан примера, там проводку сам менял!!!
    Может и самостоятельно справлюсь с проблемой!
  2. #11522
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Радует, что опыт соответствующий есть.
    Постараюсь кратко. Из инструмента минимум мультиметр, паяльник 25 Вт с жалом 2.5-3 мм и 1-1.5 мм. Средний пинцет, канифоль и припой, линза не менее 4Х..... отверки для разборки.
    Это все, что необходимо для прозвонки дорожек. Провода, ВАГ-КОМ для установки стрелок в исходное положение и теста приборки на столе. после сборки.
    Как снять и разобрать надо будет искать в поиске. Мне принесли разобранную. Что-то есть на сайте, а на Ютубе видео как это делается.
    Когда разберешь, на плате увидишь по центру большую микросхему - это процессор (У меня компьютер). Ниже стоит контроллер поменьше. Вот он и отвечает за работу стрелочных приборов. В самом верху платы стоит стабилизатор +5 В. На вид транзистор в пластиковом корпусе с тремя ногами. На один крайний подается +12, а с другого крайнего снимается +5В. Это +5 по дорожке через перемычки, разветвления... подается на контроллеры, ЖКИ... и на датчики. На уровень топлива и температуры ОЖ точно.
    Вот для начала дао проверить (прозвонить) +5 до контроллеров большого и поменьше. Если до того, что поменьше не доходит, проблема с ним. Без +5 он работать не будет. И приборы тоже.
    Эти же +5 идут на датчики. Слева на плате разъем. Вот к нему и подключены датчики.+5 на датчик топлива подпется через СМД сопротивление. Номинал не помню, что-то вроде 360 Ом. Таким образом получается делитель напряжения из сопротивления и самого датчика. Напряжение с этого делителя через еще одно сопротивление подается на контроллер, который поменьше. Дорожки там очень тонкие и часть из них попадают под разъем.
    На ДТОЖ точно такая же схема. И дорожки от них на контролер идут параллельно и выводы контроллера рядом. Если контроллер получает +5, то возможно это напряжение теряется от разъема выше по дорожкам.
    Так что если осилишь прозвонку +5, будем смотреть дальше. Номера пинов разъемов я не помню, но где-то в талмуде есть схема подключения приборки. Долго никто не отвечал, потому как мало вводных. Так что напиши хотя бы какой у тебя Пассат. Б5 или 5+.
    Когда наберешь пять постов, оформи подпись. Меньше вопросов будет.
  3. #11523
    У меня Passat b5(Дорест)
    Видео не загрузить... Наверное слишком большое... Или я что-то не так делаю(((
  4. #11524
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если не ошибаюсь, видео можно загрузить только с ютуба. Фото с сайта в определенных форматах и есть ограничение на объем.
    А приборку я ковырял с машины 2001 года. Но думаю разница не очень большая. Дисплей у Б5+ стоит вместо контрольных ламп.
    Если приборку разобрал, сделай фото платы с двух сторон.
  5. #11525
    Добрый день, уважаемые форумчане. Я новенький среди вас) есть у меня проблема одна, приобрел авто пассат б5 agz 2,3 с неработающим двигателем. Перебрал его, но не могу найти схемы подключения патрубков системы охлаждения и маленьких шланчиков остальных. Уто может помочь в этом? И есще момент. Смотрю на расширительный бачок и снизу его вижу торчит под шланг пупырка, надо туда шланг какой то подключать или просто ее заглушить?
  6. #11526
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    leonpost,
    https://www.google.com/search?q=%D1%...h=1332&dpr=1.5
    эта пупырка для аварийного сброса ОЖ при закипании. Она ни к чему не подключается и не глушится.
  7. #11527
    Pointer Аватар для shen
    Беларусь
    Название: Система охлаждения.jpg
Размер: 378.2 Кб Приветствую, не подскажите аналоги патрубков системы охлаждения, один который с масляного радиатора идёт, второй за двигателем (зелёным отмечено на картинке, если загрузится)
    passat b5 V5 AGZ 2000г.
  8. #11528
    Lupo Аватар для Юник
    Россия, КРАСНОДАР-ВОРОНЕЖ-СЕВАСТОПОЛЬ
    Получено: 13
    Отправлено: 24
    [QUOTE=shen;6218971]Название: Система охлаждения.jpg
Размер: 378.2 Кб Приветствую, не подскажите аналоги патрубков системы охлаждения, один который с масляного радиатора идёт, второй за двигателем (зелёным отмечено на картинке, если загрузится)[/QU
    аналогов нет и не было....по дикой цене оригинал и то не весь.... со сроками поставки несколько месяцев и не факт что придёт, а так только подбирать.....
    VR5, AGZ, МКПП 1998 г. Climatronik, ЗВЕРЮГА.......
  9. #11529
    Тверь
    Доброго всем вечера. Может кто подсказать - возможно ли на нашем двигателе посмотреть пропуски зажигания по цилиндрам?
    Passat B5 2,3 AGZ 150 лс МКПП 1999
  10. #11530
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Открой ЛБЛ файл на свой ДВС и посмотри.
  11. #11531
    Тверь
    В lbl файле для двигателя agz практически нет никакой инфы, наверное только на десяток групп, а сам файл похоже любительский.
    Возможно есть какой-нибудь официальный файл для этого двигателя, но мне такой не попадался
  12. #11532
    Н. Новгород
    Получено: 21
    День добрый! Если неисправна форсунка, фиксируется ошибка. По электрической части подручными средствами только. Если постоянный пропуск, вроде ничего сложного обнаружить.
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
  13. #11533
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Давай номер файла, посмотрю что у меня есть. Но все больше склоняюсь к мысли, что в 1999 году возможно ВАГ еще не умел фиксировать пропуски.
  14. #11534
    Тверь
    у меня этот файл идет как 071-906-018
    мне попадалась информация, что можно сделать выводы о пропусках на основе определённых групп, но без подробностей
  15. #11535
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Единственная группа, где можно сравнить работу всех цилиндров
    020,0,Контроль детонации. Цил.1-4 -нагрузка на двигатель должна быть >40%
    020,1,Уменьшение УОЗ, Цил.1: 0.. 12 °CA
    020,2,Уменьшение УОЗ, Цил.2: 0.. 12 °CA
    020,3,Уменьшение УОЗ, Цил.3: 0.. 12 °CA
    020,4,Уменьшение УОЗ, Цил.4: 0.. 12 °CA
    021,0,Контроль детонации. Цил.5 -нагрузка на двигатель должна быть >40%
    021,1,Уменьшение УОЗ, Цил.5: 0.. 12 °CA
    В моем ДВС 014,0,Зажигание (Управление детонацией - Цилиндры 1-4). Это Уменьшение УОЗ, °поворота КВ .....
    Может что-то получится увидеть, если пропуски только в одном, максимум в двух цилиндрах. При это надо иметь ввиду, что нагрузка на ДВС должна быть больше 40%.
  16. #11536
    Ребят! Прошу вашей помощи , приобрел машину пассат б5 на двигателе agz, расход по городу 20 литров
  17. #11537
    Ребят! Прошу помощи с agz
  18. #11538
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну, это настолько избитый вопрос, что многие устали разъяснять начинающим, от чего зависит расход. Проблема в том, что новички не знают от чего он зависит.
    А зависит он от стиля вождения - гонщик ты или пенсионер, сколько ехал на низких передачах, поворачивал на перекрестках, тормозил перед лежачими полицейскими, пропускал пешеходов. На какой дистанции ты смотришь этот расход. Средний расход по городу - это ни о чем. Немцы проехали по своему Вольсбургу по прямой в одну сторону, потом обратно, когда еще не было лежачих полицейских, без светофоров .... и написали в справочных данных 11 л/100 км.
    Вот когда очередной раз проедешь по городу, посмотри по бортовому компьютеру сколько км проехал и среднюю скорость. Не удивляйся, если увидишь 2 км со скоростью 21 км\ч. Считай, что ты проехал эти 2 км на 2-й передаче.
    Если хочешь проверить экономичность машины, найди а городом ровный участок дороги без подъемов и уклонов. разгонись до 90 км/ч и смотри МГНОВЕННЫЙ РАСХОД НА СОТНЮ. Повтори заезд в обратном направлении, чтобы не сказался встречный ветер. Тоже заметно влияет на расход. Сложи результаты и раздели пополам. Луче включить круиз, если есть. Вот тогда можно что-то сказать.
  19. #11539
    Беларусь
    У меня был такой расход при неисправном ДМРВ и лямбда зонде.
  20. #11540
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Привет, одноклубники! Решил перебрать свой двигатель,пока закупаю запчасти и ищу моториста,знакомого с нашим движком. Собственно вопрос! Кто может помочь с переборкой ДВС или порекомендовать толкового моториста...
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
Страница 577 из 578 ПерваяПервая ... 77477527567575576577578 ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
