Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 575
  1. #11481
    Россия, Тольятти
    Приветствую всех! Стал счастливым обладателем Passat B5 2000 г.в., ДВС 2.3 AGZ МКПП 4 Motion/ Авто достался в плачевном состоянии , но на ходу, пытаюсь привести авто в надлежащий вид и состояние. К кому можно обратиться за помощью? Буду благодарен!
  2. #11482
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Damask Посмотреть сообщение
    Но опять же, откуда постоянно берется воздух в системе, при том что жидкость не уходит и не прибавляется. У меня только один вывод - пробитая прокладка/кривая ГБЦ
    Не спеши с выводами. На чем основаны твои подозрения??? Печка не греет, воздух из шланга идет???
    Может ты не правильно развоздушиваешь??? Тут у многих коллег с первого раза не получалось.
    Купил такую машину, или уже успел что-то сам поремонтировать???
    Поздравляю. Доведешь машину до ума, будешь радоваться. Но путь этот будет долгий и много денег скорей всего потребуется.
    Ожидать быстрого ответа с таким вопросом ..... Помнишь как Царь Иван Васильвич в фильме (...менял профессию). Что ж я тебе скажу, если ты сам ничего не говоришь!.
    Напиши чего хочешь - найти человека, который возьмется ремонтировать твою машину???
    Тогда в первую очередь напиши в личных данных где живешь. Но специалистов на все руки в таком деле мало. Да и к тем без рекомендации я бы не обратился. Кто-то в кузовщине силен, другой моторист знатный, АКПП дело тонкое, особенно полный привод. Напиши на что жалуешься.
    Если сам можешь свои руки приложить, опиши проблемы, народ отзовется, подскажет где найти информацию или даст дельный совет.
    Ну, а как счастливому обладателю подскажу.
    В первую очередь проверяй затяжку всех болтов и гаек, до которых доберешься. Обязательно замени все жидкости, особенно в АКПП. При низком уровне уровне масла, грязном и не того, что требуется, очень быстро убивается. Не должно быть пинков или ударов. Передачи включаются мягко на оборотах, зависящих от нагрузки на ДВС. Ремонт АКПП оооочень дорогой. Родственник отдал за ремонт леn 6-7 назад $1200 + замена масла, а оно дорогое. Но другое не лей. Убьешь АКПП.
    Планируй замену ремня ГРМ, если у тебя там не цепь. Я просто не знаю. Обрыв ремня ГРМ заканчивается очень дорого, вплоть до замены ДВС. Ремень вспомогательных механизмов тоже может наделать бед. У ремней ограничивается километраж, который гарантирует надежную работу. Замена масел и остальных жидкостей тоже делается по пробегу.
    Сделай компьютерную диагностику. Некоторые проблемы проявляются, когда уже поздно, а диагностика показывает их еще тогда, когда они еще не ощущаются. Лучше купить адаптер к ноутбуку, чем платить за диагностику когда у тебя великовозрастная машина. Стоит не дорого и можно белку из леса научить с ней обращаться. Я предпочитаю ВАГ-КОМ. Ваську не люблю.
    Удачи.
  3. #11483
    Россия, Тольятти
    Спасибо за ответ раскрытый! Основная беда это тросик газа, требует замены, а найти не могу и на что заменить тоже не знаю! Подвеску потихоньку начал перебирать (передняя полностью под замену), а также нужен дроссель, мой весь собранный и склеянный по частям, на него диагностика и ругается и машина подтраивает, как оказывается он ни отчего не подходит. А так вроде потихоньку разбираюсь, что да как.
  4. #11484
    Удачи.
    Добрый день. Я чуть выше писал, печка греет только на высоких оборотах, постоянно появляется воздух в патрубке печки, во всяком случае поле прогрева он там появляется. Вместо печки ставил прозрачный шланг, и обнаружил, что там пена и жидкость не движется.
    Машину купил не на ходу, был интерес заняться лично. Половина патрубков отсутствовала и часть с печкой собиралась из разных кусков по картинкам из инета и как сейчас я выяснил, была собрана не правильно. Когда я поставил машину на ход, печка грела, даже с учетом того что была неправильно собрана.
    Небольшая предыстория:
    после сбора авто я упустил несколько моментов. Я купил машину в августе, но поехала она только в декабре, и никаких проблем не было. Но когда наступила жара начались проблемы. Несколько раз машина кипела. Однажды я стоял с включенным кондиционером и радиатор печки взорвался. Я простоял где-то 10 мин и прохожий сказал, что под машиной лужа. После этого вместо печки я просто закольцевал патрубки(поставил угловой фитинг). Вник а в вопрос, снял помпу, оказалось, что почти все лопасти крыльчатки обломаны. После замены помпы перегрев стал происходить реже, но не был устранен полностью. Потом был случай когда оборвало ремень. В целом до предела температура доходила несколько раз за все время ориентировочно 5-6 раз. Потом я заменил вискомуфту и проблемы закончились. Но начались новые, я поставил новый радиатор печки в сентябре и вроде как печка грела, но было не холодно, что бы обращать на нее внимание. На протяжении 2-х месяцев машина теряла ОЖ сначала по 0,5 литра и в конце дошло до 1,5. И каждый раз я выпускал воздух на штуцере печки. Потом я наконец-то нашел течь - это давило через фланец термостата. Я купил новый корпус, термостат, прокладки и заменил все на новое, течь пропала. Я все 3 месяца думал, что воздух всасывает на этом фланце, что сначала при нагреве ОЖ выдавливает, а при охлаждении там всасывает воздух. Но нет воздух по прежнему появляется и если после прогрева выпустить воздух, то на высоких оборотах печка греет. Вот поэтому осле всех историй с потерей ОЖ и перегревами я думаю, что проблема в голове.
  5. #11485
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Damask,
    Начни с замены пластикового тройника системы охлаждения на головке, лучше сразу ставить аллюминевый.......
    Все проблемы в ней.......
    , VAG COM
  6. #11486
    Lupo Аватар для Юник
    Россия, КРАСНОДАР-ВОРОНЕЖ-СЕВАСТОПОЛЬ
    Получено: 13
    Отправлено: 24
    Тоже искал не нашёл, сделал по временной схеме, в итоге скоро уже год как катаюсь...Тросик газа на AGZ, которого нет в продаже… — Volkswagen Passat, 2.3 л., 1998 года на DRIVE2
    VR5, AGZ, МКПП 1998 г. Climatronik, ЗВЕРЮГА.......
  7. #11487
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну на оборотах печка начинает греть, значит движется, но хреново. Что-то мешает нормальной циркуляции ОЖ???
    Может не все ошметки поломанной помпы достал из ДВС?? Если она идет на перекос при установке/снятии, крыльчатка ломается.
    Может термостат не правильно установлен???
    Информации по твоему ДВС у меня нет, не знаю как и чем приводится во вращение помпа. Можно ее заставить крутиться в обратную сторону или нет, не знаю.
    когда наступила жара начались проблемы. Несколько раз машина кипела......заменил вискомуфту и проблемы закончились.
    Опиши как ты развоздушиваешь ДВС со всеми подробностями. Может в этом проблема??
    Посмотри как нагревается радиатор, равномерно или только верхняя часть???
    И оформи подпись. У тебя уже больше 5-ти постов есть. Как сделать, читай в моей подписи.
  8. #11488
    Россия, Тольятти
    Благодарю за дельный совет! В ближайшее время займусь отладкой!
  9. #11489
    Россия, Тольятти
    Всем доброго времени суток! Оставлю здесь данную информацию, может кому пригодится. Искал я себе тросик газа, но на разборках его нигде не мог найти. В итоге знакомы механик сумел подобрать тросик от отечественной машины ВАЗ 214, по длине подходит, пришлось доработать "рубашку", а так встал как родной, цена тросика 380 р, плюс 1000 установка. Процесс запечатлеть не смог, результат выложу чуть позже.
  10. #11490
    Получено: 13
    Отправлено: 24
    фото бы не помешало, я тоже от 2114 взял, так как по длине был наиболее подходящий, по рубашке тоже думал как приладить, времени не было поэтому поставил велосипедный, надеялся что заказанный оригинал всё таки прийдёт.... Как говорят нет ничего более постоянного чем временное...
  11. #11491
    Россия, Тольятти
    Не от ВАЗ 2114, а от 21214 от НИВЫ, постараюсь вечером добраться до гаража и сделать фото
Размер: 1,004.1 КбНазвание: ДВС2.jpg
Размер: 938.8 КбНазвание: ДВС3.jpg
Размер: 925.8 КбНазвание: ДВС4.jpg
Размер: 1.05 МбНазвание: ДВС5.jpg
Размер: 907.3 КбНазвание: ДВС6.jpg
  12. #11492
    Всем привет , машинка пассат 99 год, Agz, помогите восстановить систему вкг, у меня там половину выдернуто. Интересует для начало куда должна идти трубка от ресивера? У меня он вообще без трубок болтается
  13. #11493
    Получено: 21
    Спасибо, подскажи а вискомуфта на холостых должна по тихоньку работать? Я поставил новую так как старая заклинила, разломала крыльчатки и пробила радиатор, у меня она как то бодро на холостых дует и рукой ее не остановить, на Ауди у меня она как то по тихоньку работала и рукой останавливалась
  15. #11495
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    На холодном ДВС можно остановить прижимая через газету обод крыльчатки.
    На прогретом ДВС не остановишь.
  16. #11496
    Вроде получилось у меня подключить вакуум , на ресивер вообще не одной трубки не шло, остались вопросы ответы которых я так и не смог получить от схемы , у меня остались не подключены три трубки, как и куда они должны идти не пойму
    Машину взял себе не в самом лучшем состоянии, уже успел поменять печку, заколхозить прокладку клапанной крышки, осталось вкг, после подключения трубок к клапанам и ресиверу, машина значительно ровнее заработала
    Россия, Тольятти
    Всем доброго времени суток! Такая проблема, при покупке автомобиля были проблемы по дроссельной заслонке и лямбда зонде, после замены дроссель на б/у оригинал(по нему ошибка ушла), заказал лямбду зонда (согласно ВИН)Krauf KR4082N, машина началась дёргаться, ошибка выходит по лямбда зонду и выход дроссель из режима адаптации, превышен нижний предел. Ошибки стираются делается адаптация и через какое то время, час- полтора, машина снова дёргается, по ощущениям, нехватка топлива (топливный фильтр и бензонасос заменил на новые). До замены лямбда зонды дёрганий не было. Подскажите пожалуйста куда смотреть и что смотреть? Спасибо!
  18. #11498
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Насколько помню лямбда и ДМРВ должны быть только оригинал.
    У меня ошибка была по ДЗ когда блидер сдох
  19. #11499
    Россия, Тольятти
    Извините, а блидер это что?
  20. #11500
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    . Сделай опрессовку ДВС,похоже,есть подсосы воздуха...про опрессовку много тем- ищи поиском...Удачи!
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
Страница 575 из 578 ПерваяПервая ... 75475525565573574575576577 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
