Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 571
  1. #11401
    Тверь
    Значит корпус термостата пришел не 071121117A ,а 022121117C. Такое есть в наличии в магазинах. Кстати сам термостат тоже отличается и болты крепления длиннее, так? На драйве есть несколько статей по установке этого корпуса терсмотата.
    Passat B5 2,3 AGZ 150 лс МКПП 1999
  2. #11402
    минск
    Цитата Сообщение от plar Посмотреть сообщение
    Итак, небольшой отчёт по замене блока термостата. Имеем:
    Вложение 225370
    Была большая надежда,что подойдёт без проблем.... но, не судьба .В принципе всё подходит на штатные места, но есть нюансы... Сам блок термостата (Б.Т) немного отличается от нашего - он немного длиннее, один патрубок под шланг больше на 6 мм. и один патрубок расположен под другим углом... На Bora и Golf двигатель расположен поперёк и места хватает для манёвра,а на Passat движок вдоль и почти упирается в моторный щит и места нет вообще..
    так мотор подал бы вперед на 3см. я так на туареге подвинул на опорах на 3см вперед просверлив другие дырки в лапах и все влезло. а так да в притык к моторному щиту корпус от гольфа пришелся. а термостат я от альфы жити 71 года поставил за три бакса . вот отчет https://www.drive2.ru/l/569265824162906208/
    Volkswagen Touareg 2006 антисвап vr6 3.6 на vr5 2.3 azx , свап акпп на 6мкпп
  3. #11403
    Белгород
    Здравствуйте люди добрые!!! Случилась беда, порвало цепь ГРМ двигатель AZX. Нужен размер хитрого специнтрумента T10068А для регулировки фаз. Помогите кто чем может.
  4. #11404
    минск
    а как могло ее порвать? она что до этого не шелестела тарахтела и мотор работал нормально не так как при растянутой цепи не тянул и жрал ведрами. да и по компу в 93 группе какие показания были? клапана хоть не согнуло?
  5. #11405
    Белгород
    Я лишь попросил чертеж специнструмента, зачем столько вопросов?
    У меня в этом году затяжная вахта, я с мая месяца на работе. Жена ездила на машине, спрашиваю про шумы(но это же бабы)-говорит, вроде шелестела. Бензин точно жрала. Так что, с чертежом поможешь?
  6. #11406
    Получено: 21
    kolek1985_85, можно воспользоваться пластиной толщиной 4мм.
    https://passatworld.ru/attachment.ph...7&d=1337118704
  7. #11407
    Белгород
    Спасибо за совет!
  8. #11408
    Lupo Аватар для Юник
    Россия, КРАСНОДАР-ВОРОНЕЖ-СЕВАСТОПОЛЬ
    Получено: 13
    Отправлено: 24
    Спасибо за совет!
    там без особых премудростей, я в паз распредвала вставлял планку которая над выпускным коллектором прикручена, главное чтобы прорезь в длинном распредвалу и вырез в коротком были параллельны плоскости на которую ставится клапанная крышка
    VR5, AGZ, МКПП 1998 г. Climatronik, ЗВЕРЮГА.......
  9. #11409
    Всем привет. Решил поменять сцепление, кто какое ставил? Есть выбор между SACHS и LUK
  10. #11410
    Получено: 13
    Отправлено: 24
    ставил и то и то, мне кажется одинаково..
  11. #11411
    Котовск Тамбовской обл.
    Поддержу Юник, если не подделка, то всё одинаково. Сам два года уже на LUK отьездил, менял когда ремонтировал движок, никаких вопросов к нему нет. Менял только диск и выжимной, корзина осталась заводская, пробег 300+. Но не Москва.. сами понимаете.
    VW Passat B5 Variant 1999 AGZ 2.3л МКПП монопривод
  12. #11412
    У меня пробег 440к, только сейчас уже конец приходит, не могу нормально трогаться, обороты падают, приходится подгазовывать
  13. #11413
    Думаю диском и выжимным обойдётесь, а там походу дела будет понятно, но кмк корзина будет жива.
  14. #11414
    минск
    я на туареге поставил диск сцепления с мерса спринтера. или он же лт фольцваген 2.5тди. 240мм. но диск очень толстый, толще родного пассатовского. поэтому держак очень сильный. На счет свв подскажите если его удалять и заткнуть дырку, при этом реле оставить и клапан вакумный, то расход вырастает? лямды шдк которая начинает глючить и писать ошибку? или у меня реально шдк вышла их строя? а то расход на хх аж 0.9-1л в час и средний, даже ближе трассовый у туарега 10.8 л по бортовому что как то много. туарег двухтонный полноприводный так не должен много жрать, это ж не 3.6 который был, а гораздо меньше мотор.
  15. #11415
    Всем привет! Ребят, вопрос по печке, может у кого-то было такое - дует холодным на холостых, воздух выгонял. Что самое интересное - на подачу шланг холодный, а обратка горячая. Местами шланги не перепутаны, на шланге обратки дырка для стравливания воздуха
  16. #11416
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Если не изменяет мне мой склероз, шланг подачи идет от тройника с ДТОЖ на левый штуцер отопителя, если смотреть со стороны переднего бампера. Шланги подачи и обратки вроде не должны перекрещиваться. Мне так кажется.
    У меня вроде так.
  17. #11417
    Всем привет, может быть кто-то даст наводку куда копать, на холодную и на горячую что-то стучит, не пойму что может быть (цепь, гидрики)
    Ссылка —работа на холодную
    https://youtube.com/shorts/769RVk5FPow
  18. #11418
    минск
    а какие данные хотяб по цепям. и скважность фазиков
  19. #11419
    Всем доброе утро,
    Для начала прошу прощения за свой "русский", он строго написан гуглом. Я француз и совсем не владею вашим языком, извините
    Надеюсь, ты меня понимаешь. Я также поставлю свое сообщение на английском языке.
    Я обнаружил по этому поводу, что у одного из участников была такая же проблема,
    78206-Proval-na-srednih-oborotah-AGZ
    У меня эта проблема прямо сейчас на моем двигателе АГЗ 1998 года.
    Когда двигатель «холодный» после 5 минут прогрева (но не будет превышать 4500 об / мин), у автомобиля есть мощность. Как только он нагревается, он больше не может превышать 2800 оборотов.
    - Расходомер недавний
    - Вся система зажигания новая (катушка, провода, свечи зажигания)
    Еще у меня был вакуумный шланг, который выходил из бака в салон (?). Я снова подключил его к вакуумному контуру
    Заранее большое спасибо, это машина, которая уже давно находится в моей семье и я бы хотел починить ее для отца.
    [ENGLISH VERSION]
    Good morning all,
    To begin with, I apologize for my "Russian", it is strictly written by google. I am French and do not master your language at all, sorry
    Hope you can understand me. I will also put my message in English.
    I found on this subject that a member had the same problem as me (but I can't write the adress)
    I have this problem right now on my 1998 AGZ engine.
    When the engine is "cold" after 5 minutes of warming up, the car has power (but will not exceed 4500 rpm). As soon as it gets hot, it can no longer exceed 2800 rpm.
    - The flowmeter is recent
    - All the ignition part is new (coil, wires, spark plugs)
    I also had a vacuum hose that left the tank and went to the passenger compartment (?). I reconnected it to the vacuum circuit.
    Thank you very much in advance, it is a car that has been in my family for a long time and I would like to fix it for my father.
  20. #11420
    Цепи не менялись, прошли примерно 400к+ , а скважность фазиков можно как-то по простому объяснить что это?
Страница 571 из 578 ПерваяПервая ... 71471521561569570571572573 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
