Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 569
  1. #11361
    Pointer Аватар для savenkov.4b5
    Великий Новгород
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от yuru Посмотреть сообщение
    скажите лучше без обратки бензиновой можно ездить? если насос в баке уже стоит с регулятором и дает 4кг . я так понимаю рдт у вр5 моторов 3 кг дает? или ставили люди рдт на 4кг и все было норм. просто мне не охота обратку колхозить в бак .
    Да, регулятор на azx держит 3 bar, но он же с вакуумным управлением - на холостых держит около 2.5 bar. Если не тянуть обратку в бак, то смесь неправильная будет. На сколько я понимаю, на авто с обраткой ставят регулятор и его работа так же участвует в корректировке количества впрыскиваемого топлива в зависимости от разряжения во впуске, на авто без обратки количество впрыскиваемого топлива корректируется только длительностью сигнала с эбу на открытие форсунок. Наверное можно в мозгах карту топливоподачи переписать, но это муторно и не факт что ее корректно тебе сделают. ИМХО обратка + рдт на 3 кг будет правильнее, а может даже и дешевле.
    B5.5 AZX MT 2001
  2. #11362
    минск
    понятно. сделаю обратку воткну в за место одной вентиляции бака. померял насос 6.5кг давки дает. оказывается он управляется модулированным сигналом от мозгов, а от мозгов вр5 тупо идет один сигнал минус как команда на включения насосов.
    Volkswagen Touareg 2006 антисвап vr6 3.6 на vr5 2.3 azx , свап акпп на 6мкпп
  3. #11363
    минск
    скажите кодирование эбу у кого есть мануал как правильно закодировать? а то у меня акпп в аварийном . пишет базовые установки и адаптацию провести необходимо. но я сомневаюсь что эбу правильно закодирован. он то у меня с гольфа 4. кодировка 00033. что она значит? мне нужно чтоб акпп кодировка была включена
  4. #11364
    Великий Новгород
    Получено: 7
    yuru,
    У меня на 5мкп и переднем приводе 00031
    B5.5 AZX MT 2001
  5. #11365
    Pointer Аватар для SANY VW
    Феодосия
    Отправлено: 10
    У меня 00023. Система ПБ что такое?
    B5.5 AZX АКПП 2002
  6. #11366
    Великий Новгород
    Получено: 7
    SANY VW, скорее всего подушек безопасности
    B5.5 AZX MT 2001
  7. #11367
    Феодосия
    Отправлено: 10
    Чёт ещё больше запутался.
    Как по вин посмотреть заводскую кодировку?
    Разобрался. Всё правильно у меня.
    B5.5 AZX АКПП 2002
  8. #11368
    минск
    короче 00033 закодирую. ничего больше и не остается.
  9. #11369
    минск
    скажите у кого как работает электропомпа? если посмотреть схему охлаждения, то она качает только чтоб печка грела, но многие говорят она для равномерного остывания мотора после выключения зажигания. но как она может гонять контур блока двс если она подключена в контур печки и чтоб она начала гонять антифриз в блоке двигателя, надо чтоб краник на печку открывался. тогда жара будет в салоне после выключения зажигания. Кто владеет истиной как работает электропомпа и на какой пин мозгах двигателя ее реле посажено?
  10. #11370
    Н. Новгород
    Получено: 21
    На печке нет краников, всё тепло в салоне регулируется воздушными заслонками. Печка постоянно включена в систему охлаждения. Насос работает 10 минут после выключения зажигания. Он перегоняет антифриз из головки в корпус термостата и оттуда в блок. Получается небольшое движение жидкости и забор тепла от головки. Про пины не знаю.
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
  11. #11371
    минск
    не много ли 10мин? так весь акб разрядит если в городе с частыми остановками ездить. как уменьшить это время.
  12. #11372
    Н. Новгород
    Получено: 21
    Поставить хороший аккумулятор. Это время в мозгах прописано, как уменьшить программно не знаю. На турбированых таймеры специально допом ставят. Возьми да отключи, если напрягает. Предохранитель на 5А в коробке с блоком управления.
  13. #11373
    Lupo Аватар для Юник
    Россия, КРАСНОДАР-ВОРОНЕЖ-СЕВАСТОПОЛЬ
    Получено: 13
    Отправлено: 24
    ни у кого не разряжает, а у тебя разрядит? не забивай себе голову, потребление у него минимальное, где то писали, может даже в этой ветке
    VR5, AGZ, МКПП 1998 г. Climatronik, ЗВЕРЮГА.......
  14. #11374
    минск
    не. у меня от мозгов двигателя вообще провода нет на включения помпы. а був без вывода на включение помпы. поэтому надо придумать таймер какой то чтоб когда пропадало зажигание таймер запускал реле помпы на минут 5 хотяб. где такой таймер найти . ?
  15. #11375
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    yuru,
    https://yandex.ru/turbo/s/sdelaysam-...yy-taymer.html
    , VAG COM
  16. #11376
    минск
    это уже кто то делал такой таймер? на помпу.
    ошибки по двигу . что может быть? и как вы боритесь с свв??? тупо планкой заткнуть дырку, или без свв будет много жрать мотор*??
  17. #11377
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    yuru, Не любишь ты авто свое....
    Лямду менять, с ДМРВ срочно разбираться, а вот когда это устранишь можешь ковыряться не спеша с СВВ (эта система только для быстрого прогрева катализатора до рабочей температуры)
    , VAG COM
  18. #11378
    Великий Новгород
    Получено: 7
    fibonathi,
    Он же AZX в туарега запихивает, поэтому и ошибок столько.
    yuru,
    А лямбда и ДМРВ у тебя физически от AZX или от родного движка тура?
    И СВВ физически есть, установлена?
    P1624 показывает что где-то кроме ЭБУ двигателя есть ошибки. Может те что у тебя по АКПП? Когда от всех избавишься, должна потереться ошибка эта.
    yuru, да, и по поводу включения доп. помпы... У тебя же мозги от AZX? Должен же с них быть сигнал на доп. помпу
    B5.5 AZX MT 2001
  19. #11379
    минск
    мозги от AQN гольфа. там нет вывода на доп помпу.
    на счет ошибки по лямбде может она из-за того что нет свв? свв нет физически. от 3.6фси поставил дмрв. перепиновав его. и вроде правильно по схеме. не могу понять чего бъет ошибку?? а лямбды с 3.6фси взял. там они идеальные и идеально работали. и по проводам все идеально подключил. и получается это же шестиконтактная первая которая самая бьет ошибку?
    по акпп только ошибки на блок двигателя. ругается и едет только в аварийке 3 и зх работают . адаптировать эбу двс к акпп даж не знаю как. фото акпп ошибок
    ну вот так перепиновывал взял расходомер от тура и от гольфа и по абривиатурам перепиновал. там по другому иначе как еще можно перепиновать??? никак вроде. сначало ошибся и било ошибку по датчику температуры воздуха, но потом вот так по схеме на фото перепиновал и теперь бъет ошибку по джи 70.
  20. #11380
    Великий Новгород
    Получено: 7
    yuru,
    Жесть.
    Тогда да, колхозить таймер.
    Лямбда точно не из-за СВВ ругается. Скорее либо подключена неправильно, либо сопротивление нагревательного элемента лямбды 3.6 фси отличается от сопротивления нагревательного элемента лямбды AQN, либо еще какой косяк (например питание не приходит).
    Чтоб по СВВ ошибки убрать, придется либо в мозгах СВВ убивать, либо сопротивлениями глушить, но это нужно знать сколько и куда кидать или искать толкового электроника.
    С ДМРВ тоже так просто не прокатит, правильнее всего втыкать ДМРВ от AQN. Он же на другой проток воздуха рассчитан, скорее всего. Или ты это учитывал при подборе ДМРВ? И, кстати, ДЗ от чего стоит? Некорректные показания ДМРВ и коробке автоматической не дадут нормально работать.
    Через диагностику в измеряемых величинах смотри группу 2 окно 4, на AZX на холостых должно быть от 3-х до 5-ти г/с, на AQN, подозреваю, тоже около того.
    Посмотрел, ДМРВ на AZX и AQN одинаковые, так что значения д.б. 3-5 г/с.
    На AQN у гольфа есть доп. помпа, ищи лучше.
    Проверь на лямбде перед катом, между 3 и 4 контактами (средние в 6-ти контактном разъеме) должно быть сопротивление 2,5...10,0 Ом. Если у тебя не так, ищи другую лямбду. Если попадает в диапазон, ищи косяк в подключении или питании.
    B5.5 AZX MT 2001
Страница 569 из 578 ПерваяПервая ... 69469519559567568569570571 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
