| Получено: 1 Отправлено: 5 |
вот человек чистил сетку в форсунках куда воздух из канала гбц в них подается. а в гбц он заходит с торца у цепи. у меня обрубок. надо знать откуда этот воздух брать. форсунки с двумя резинками. посреди между резинок заходит воздух и направляет поток бензина распыляя лучше и направленно .
скажите что находится у пассата в поддоне сбоку приделана такая коробка закрывающаяся пластиной, под кондиционером. . на рестайловых azx 170 сильных пассатах. что это за ящик и можно ли его отрезать?
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
Шланг идёт от резинового впускного патрубка(гусеницей зовут) и подходит к каналу доп. воздуха на впуске, где форсунки. На AGZ так.
Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
Да. Со стороны кабины в "гусенице" выходное отверстие.
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
yuru, Да, действительно, есть такая, утром у себя посмотрел. Подключена к гусенице, между дмрв и дз.
B5.5 AZX MT 2001
Всем доброго времени суток. Не так давно нашел гусеницу (патрубок между ДМРВ и ДЗ) в состоянии нового и заменил. Старая развалилась полностью и, скорее всего от того, что в неё гнало масло. Пошерстил форум, понял что масло туда может гнать из-за клапана ВКГ (мертвая мембрана внутри). В связи с чем вопрос: кто-нибудь знает где его можно купить? Желательно в РБ, но РФ, Украина и Польша тоже подойдут. Не хочется, чтобы новую гусеницу постигла та же участь)
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,778 |
Сейчас посмотрел на ШАТЕ-М, нет в наличии. Не знаете, можно у них как-то запросить деталь?)
Раньше, до пандемии они привозили под заказ, но дорого. Есть еще ArmTech кажется. Они держат склад и разбрасывают по магазинам, ларькам, вроде тоже могут выслать. Еще есть Моторлэнд (латинскими буквами) Возят из Европы двигатели, коробки ..... что-то разбирают и по запчастям продают. Например кому-то нужен ДВС без навесного - обдирают все лишнее а остальное распродают. На разборках можно найти.
Вообще в Яндексе напиши "Купить автомобильные запчасти в ...." вывалится большой список. Обычно на сайтах есть обратная связь. Можно написать что тебе надо, ответят. На AV.by можно б/у поискать в объявлениях. Там по запчастям продают.
а стоит ли заморачиваться? выведи картерные газы наружу, можно через маслопомойку самодельную из куска канистры. я так сделал. только выход с маслопомойки поближе к фильтру чтоб газы не рассеивались , а засасывались в мотор, а то на хх стоя с открытыми окнами на светофоре может задувать в салон .Всем доброго времени суток. Не так давно нашел гусеницу (патрубок между ДМРВ и ДЗ) в состоянии нового и заменил. Старая развалилась полностью и, скорее всего от того, что в неё гнало масло. Пошерстил форум, понял что масло туда может гнать из-за клапана ВКГ (мертвая мембрана внутри). В связи с чем вопрос: кто-нибудь знает где его можно купить? Желательно в РБ, но РФ, Украина и Польша тоже подойдут. Не хочется, чтобы новую гусеницу постигла та же участь)
а стоит ли заморачиваться? выведи картерные газы наружу, можно через маслопомойку самодельную из куска канистры. я так сделал. только выход с маслопомойки поближе к фильтру чтоб газы не рассеивались , а засасывались в мотор, а то на хх стоя с открытыми окнами на светофоре может задувать в салон .Попался, Юра.
Вот кто у нас техосмотр не проходит
А вообще-то, так можно и угореть. Будет понемногу в салон затягивать, и не заметишь, как ...... Это опасно.
И подпись можешь уже оформить, пять постов у тебя уже есть. Как сделать, читай в моей подписи.
| Получено: 21 Отправлено: 8 |
техосмотр по политическим соображения в рб не проходят, так как это банальный побор чиновникам-депутатам на карман , на их коттеджи у дроздов..., а вкг газы будут засасываться в фильтр отделенные от масла после маслопомойки .
Не масло в салон может попадать, а выхлопные газы. Это газовая камера. Если будет много засасывать, ты почувствуешь. А если немного, Ты не почувствуешь, а угореть можно запросто. Причем происходит это незаметно. Просто отключишься и все.... Опасность именно в этом.
нет. все газы после маслопомойки идут на всосную часть воздушного фильтра и туда отлично засасываются. ну а вообще пол страны ездят на жигах с вкг под машину и пыхтящую как паровоз. в салоне не возможно ехать на такой жиге. и живы ведь все. , хотя и травятся
Volkswagen Touareg 2006 антисвап vr6 3.6 на vr5 2.3 azx , свап акпп на 6мкпп
Некоторые по непонятным причинам вылетают на встречку или кювет. И стандартная формулировка - не справился с управлением. Если бы делали анализ крови на содержание СО, выводы могут быть другими. По молодости я угорал (печка) на Корельском перешейке. Лыжный поход. Спасло то, что одна девица начала хрипеть, а другая проснулась. Когда обнаружили, старший крикнул несите снег, я и побежал, но в дверной проем не попал и потерял сознание. Дверь я точно видел, но не попал.
У AHL самая примитивная ВКГ. От КК трубка сечением 12-15 мм идет во впуск. Недостаток - при ушатном ДВС вместе с парам, на ДЗ летят капли грязного масла. Приходится часто чистить ДЗ. Если запустить ОГ на входе воздушного фильтра, его загадит моментом.
скажите лучше без обратки бензиновой можно ездить? если насос в баке уже стоит с регулятором и дает 4кг . я так понимаю рдт у вр5 моторов 3 кг дает? или ставили люди рдт на 4кг и все было норм. просто мне не охота обратку колхозить в бак .
Ты про какую машину спрашиваешь??
Если про Пассат Б5, какой ДВС и год выпуска???
