Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 565
  1. #11281
    Обновляю! Проблема не решилась заменой модуля катушек, буду искать причину дальше
  2. #11282
    Получено: 21
    FixMyLife, возможно проблема в коммутаторе.
  3. #11283
    Вчера продолжили искать причину, прошлись по проводке, пока не дошли до коммутатора. Ситуация такова: мотор работает ровно, если стукнуть слегка коммутатор, начинает троить, чуть-чуть вставить итак вставленные в разъем штекеры -- работает ровно. По проводке и в штекерах с виду проблем никаких, значит в коммутаторе проблема?
  4. #11284
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FixMyLife,
    Или в разьемах или в самом коммутатаоре. Меняй коммутатор. Если окажется что старый рабочий - будет чего иметь в запасе... Я катушку зажигания в багажнике всегда вожу. Раз в два-три года она перемещается в двигатель, а в багажнике появляется новая....
    , VAG COM
  5. #11285
    Получено: 21
    У меня машина просто глохнет (когда прогреется). Тоже грешу на коммутатор (начинаешь шевелить левую фишку и глохнет). Но это не всегда так.
  6. #11286
    Нижний Новгород
    Приветствую! Думаю также заняться лечением ВВ-части, уже заказал свечи, в скором времени закажу катушку и провода.
    FixMyLife - удачи в настройке аппарата!
  7. #11287
    Обновление по троению) по стопам этой статьи https://www.drive2.ru/l/9953932/ решил проверить сопротивление на контактах, везде сопротивление одинаковое, поэтому просто прочистил маму и папу, вставил обратно. Покатаюсь пару дней, если троить перестанет, то причиной был песок/пыль в разъёмах, если же нет, то буду искать проблему дальше)
  8. #11288
    латвия
    Входное сопротивление 390 ohm...выходное колебается около 2,7kohm.На каждый канал по три проводока.вход,выход и масса.Недавно один паял.Был обрыв на массе.Не мерилось ни вход ,не выход.Проводки лопается от старости или .... .
Размер: 181.2 Кб...но прежде там лезть,нада точно знать какой канал глючит.
  9. #11289
    Также на комп.диагностике сказали, что недостаточное давление топлива, в связи с этим поменяли топливный фильтр и бензонасос.
    На компьютерной диагностике? Давление меряют манометром. А какое давление топлива? Я бы посоветовал своими глазами посмотреть на манометр. Какое давление стало после замены топливного насоса? С надетой вакуумной трубкой на регуляторе и со снятой.
    И ещё я бы проверил топливные форсунки на стенде и проводку.
    VW Bora, AGZ VR5 150 л.с, АКПП.
  10. #11290
    Накатал 2 недели, два раза потроил мотор, а в остальном все хорошо. Буду смотреть разъемы и проводку.
  11. #11291
    латвия
    В проводке ничего особенного нету.Eingang-чёрно синий-питание коммутатора от вкл.зажигания,остальние тонкие-сигнали от мозгов.ausgang-коричневый масса и пять проводов управления первички катушками напрямую....Или "гулящий"контакт в самом коммутаторе или...возможно временное отключение одной катушки изза перегрева.(Кажется имеет встроенную защиту вторички)Раньше эксперментировал (замыкая контакты на массу как на советских авто.Если подольше катушку мучить-искра пропадает.Остывает и искра появляется.Время намагничивания очень короткое).
Размер: 288.3 КбПроект незакончен,так сказать,но основное тут есть.Готовую схему на vr5 нигде не нашёл.Может кому то пригодится.
  12. #11292
    латвия
    Между прочем шланг 3B0 122 073D уже недоступен в европе...про наконечник 3B0 121 921-вообще мало информаций.Где то нашёл што можно ставить topran 115902.заказал,жду,што пришлют.
  13. #11293
    Тверь
    Я ставил 1J0 122 291C вместо 3B0 121 921 - отлично подошло, до него пробовал разные аналоги - либо не подходили либо начинали быстро течь.
    Passat B5 2,3 AGZ 150 лс МКПП 1999
  14. #11294
    латвия
    1J0122 291C-это оргинал,побоялся брать,как б не сломать.Наконечник на головке я полировал-до мня ездили на воде и было негладкая поверхность изза ржавчины и нада будеть принимать дополнительное уплотнение.Большое тебе спасибо).Значит я на верном пути.
  15. #11295
    Доступен. 43 Евро + доставка прямо из Вольфсбурга или Латвии.
  16. #11296
    латвия
    Ага...у нас точно нету,вроде в инетмагазинах есть,а когда закажешь-то через пару часов приходит отказ..Про германию незнаю,но прям вешатся изза одного пластмассогого штуцера
  17. #11297
    Загляните вот сюда:
    https://www.volkswagen-classic-parts...ch-bbfa89.html
    Это магазин фольксвагена, насколько я понял - я там заказывал несколько запчастей - все пришло.
    Или сюда:
    https://www.ebay.com/itm/Genuine-Vol...D/192872515385
    Эти ребята таскают запчасти из volkswagen classic parts, чуть дороже, но мне они удобнее, т.к. нет заморочек с пересылкой в РФ.
  18. #11298
    латвия
    Загляните вот сюда:
    Или сюда:
Размер: 310.5 КбВсё таки подходит.Правда-резиновое колечку подобрал чуть по толше.Эт запасная головка,надеюсь не пригодится;)...незнаю почему думал што металлический штучер меньше диаметра,но в реале -22мм.Этот размер встречается и на других двигателях Фольксваген))
  19. #11299
    латвия
    Поставил Topran 115 902,аналог 1C0 122 291C.С резиновым уплотнителем o-ring 20/4.Будет ли держать-вопрос времени.
  20. #11300
    латвия
Размер: 347.6 КбИзза такого соединеия вчера почти остался ночевать на работе.Соединение-ключь зажигания-генератор.Незаметил што неработает индикация аккумулятора.Покрылся оксидом разьём.Напрямую соединить трудновато-недоступно.За мотором,поверху коробки.Из такого же разьёма слепил перемычку с болле надёжными контактами.
Страница 565 из 578 ПерваяПервая ... 65465515555563564565566567575 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
