| Получено: 1 Отправлено: 2 |
				Спасибо всем за ответы! С проблемой разобрались! Проблема была в дроссельной заслонке. ЕЁ почему-то "заклинило" и она не адаптировалась. У неё только сняли пластмассовую крышку и пошевелили шестерни (пластиковые) и привод заслонки заработал и она адаптировалась! Сейчас обороты на хх четко 650-700, климат работает в такую жару (+31-33 град.С) -отлично!После того, как авто простояло около месяца и вследствие чего сел аккумулятор, авто стал неправильно работать: заводится отлично, но до 80 градусов греется на оборотах около 1000. После 80 градусов обороты поднимаются до 1320-1400, и начинат "подгазовывать" приблизительно на + 80 оборотов (как будто работает какой-то клапан и с одинаковой периодичностью 0,5 сек. "газует"), система подачи вторичного возуха не срабатывает (по крайней мере даже небольших изменений в работе двигателя не слышу). Тоже самое наблюдается и при поездке, при выключении передачи. Авто едет нормально, только при торможении двигателем иногда появляются рывки. Диагностика VAGCOM шнуром ошибки не выдает. Знакомый электрик мне менял воздушные шлангочки (возможно что-то перепутал), но говорит, что ставил их правильно. Диагностировать неисправность он не может, т.к. нет необходимых приборов и приспособлений. Посоветуйте мне хорошего специалиста или сервис для диагности и ремонта системы впрыска топлива в г. Москве, желательно в САО.
VW Passat - B5, 2000г.в., VR5, AGZ, 2.3, МКПП, 4motion
| Получено: 21 Отправлено: 8 |
				Привет друзья! Теперь моя очередь, поломался.Глохнет мотор на холостых оборотах. С добавлением до 1100 работает. Куда копать?
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
				Глянь угол Д.З. на Х.Х.,если ОК- может чистить ее надо...
				А может кто подсказать по такой проблеме - периодически под машиной появляется лужа антифриза в районе коробки, при этом появляется она после несколькиз часов (5-6) после того как двигатель был заглушен.
ДУмаю что проблема в корпусе термостата, но почему он начинает подтекать через некоторое время да и не всегда?
Passat B5 2,3 AGZ 150 лс МКПП 1999
| Получено: 13 Отправлено: 24 |
				два года ездил с треснутым корпусом термостата, тоже текло не постоянно, как правило летом, так и не понял закономерность, вроде после включения кондея усиливалась течь, да и то не всегда, короче хрень полная. Менял корпус в 2010 году, в 2018 во время капиталки хотел тоже заменить, но в продаже не оказалось, поставил старый, а он падла тоже потёк,А может кто подсказать по такой проблеме - периодически под машиной появляется лужа антифриза в районе коробки, при этом появляется она после несколькиз часов (5-6) после того как двигатель был заглушен.
ДУмаю что проблема в корпусе термостата, но почему он начинает подтекать через некоторое время да и не всегда?через полгода вылез он на эмексе, сразу заказал, поменял.
Вот на драйве чел подбирал https://www.drive2.ru/b/514599480419418958/
VR5, AGZ, МКПП 1998 г. Climatronik, ЗВЕРЮГА.......
				Получается корпуса на 8 лет хватило? Течет из-за трещин или прокладка дохнет?два года ездил с треснутым корпусом термостата, тоже текло не постоянно, как правило летом, так и не понял закономерность, вроде после включения кондея усиливалась течь, да и то не всегда, короче хрень полная. Менял корпус в 2010 году, в 2018 во время капиталки хотел тоже заменить, но в продаже не оказалось, поставил старый, а он падла тоже потёк,через полгода вылез он на эмексе, сразу заказал, поменял.
Спасибо, эту статью уже видел
				Прокладка у меня новая была, рассыпалась пластмасса с внутренней стороны где выемка под резинку и видимо плотно не прижимала, если бы я его не снимал, думаю хватило бы на больше
				Если сам корпус целый, я думаю можно попробовать, только доступ там никакой и пока будешь это всё на трубу (которая от помпы идёт) надевать смажешь всё на хрен, надо хотя бы коробас скинуть, там доступ получше будет
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
				Из моей личной практики, герметики, неоригинальные прокладки - любого колхоза хватает ненадолго. Ну как ненадолго... год, максимум три. Потом всё равно начинает течь, такие уж условия эксплуатации - давление, и большие температуры из-за близости к двигателю. Лет пять назад заменил корпус на новый оригинальный, на текущий момент всё хорошо.
З.Ы.
Не знаю как на пассаты, на мою машину и корпус и прокладки можно заказать в автодоке. Номер детали VAG 022 121 117 C
Какой расход воздуха показывает на холостых? Есть возможность померить давление топлива на рампе?
VW Bora, AGZ VR5 150 л.с, АКПП.
				Угол открытия на холостых 0-0,4градуса. Адаптация в норме. Ставил другую ДЗ. Тоже самое.
Расход воздуха 4-4,5. Давление топлива не мерял. Куда подключить манометр лучше?Из моей личной практики, герметики, неоригинальные прокладки - любого колхоза хватает ненадолго. Ну как ненадолго... год, максимум три. Потом всё равно начинает течь, такие уж условия эксплуатации - давление, и большие температуры из-за близости к двигателю. Лет пять назад заменил корпус на новый оригинальный, на текущий момент всё хорошо.
З.Ы.
При заведенной машине напряжение на клеме "+" катушки не постоянно 12В. Прыгает сильно, бывает вообще отсутствует. Это нормально? Проверить кто может у себя?
				Про замеры давления топлива вот тут подробно написано:
https://passatworld.ru/showthread.ph...vennymi-silami
От себя добавлю, что падение давления топлива на 0.5 Bar не приводит к заметному изменениям в работе двигателя. (если судить по моей машине)
