Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 56
  1. #1101
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Sclif я со своей колокольни могу спросить только -стартёр крутится?
  2. #1102
    Россия, Москва, САО
    стартер крутится хорошо
  3. #1103
    Беларусь
    Всем привет! Купил ДМРВ Bosch и ЛЗ Bosch. На мой двигатель ДМРВ Bosch 0280217529 стоит 200 долл. а на двигатель 1.9 TDI 0281002216 95 долл. Самое интересное у них внутренняя вставка идет под одним номером F00C2G2027, я и подумал зачем мне 105 долл. переплачивать. Поставил, машина заводится ну не спервого раза, со второго, третьего уверено, по старому ДМРВ она мне кажется вообще бы не завелась, на улице было -5-7 мороза. Со снятым ДМРВ, в ЭБУ прописывается ошибка по нему, тоже заводилась не спервого, но со второго точно. При езде без ДМРВ высокорректирующий фактор был -1.6 % (идеальный случай я считаю), с новым ДМРВ этот фактор -9,4 % (не есть совсем гуд), а со старым ДМРВ был -32%. Может все дело в том что ДМРВ брал не оригинал. На ХХ оборотах старый датчик показывал 2,3 г/с, новый показывает 3,4-3,6 г/с. С отключеным ДМРВ ЭБУ показывает на XX строго 3,4 г/с.
    По ЛЗ брал четырехпроводной для ВАЗ, в принципе читал в Инете, что подходит. Поменял, скрутил провода спец обжимками, установил. Лямбда регулирование есть, постояноо бегают показания туда сюда, раньше регулирование могло стоять в нуле потом начать что-то показывать. Единственное выскакивает ошибка обрыв или короткое на землю обогрев ЛЗ, хотя меряю сопротивление обогрева 9 Ом, на старом датчике было 4 Ом может быть из-за этого проходит ошибка. Провод по ЛЗ получился где-то больше на 10-12 см, может поэтому и сопротивление выше.
    Машина ездит лучше, раньше тупила при разгоне, но что-то все равно мне кажется не то (или я много от ее хочу), просто при скорости выше 120-130 на пятой жмешь как-то медленно разгоняется, двигатель как-то звук У-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р, мне кажется он должен быть Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж (как смог так и описал). Надо проверить насос и давление все-таки противодува катализатора.
  4. #1104
    Россия.М.О. Ивантеевка
    Тоже была такая засада с зондом от ТАЗа с токойже ошибкой пришлось покупать другой после этого я понел скупой платит дважды
    всё таки Passat это не ТАЗ , пробил номер ДМРВ 0281002216 нет там в списке нашего двигателя.Да и на форуме где то писалось что вставки могут быть под одним и тем же номером а прошивки в них
    под разные двигатели.
  5. #1105
    Беларусь
    А как эта ошибка может влиять на лямбда-регулирование. Если я думаю правильно обогрев ЛЗ предназначен для того чтобы ЛЗ быстрее включался в работу после пуска хол. двигателя, дальше она греется от выхлопных газов. Не знаю ошибка-ошибкой а лямбда-регулирование все-таки показывает.
    А ты какой ЛЗ покупал универсальный или конкретно под наш двигатель и если номер можно в студию. И просьбочка к тебе, если дружишь с мультиметром, замеряй сопротивление на обогреве ЛЗ на штекере.
    По ДМРВ он продается в сборе с "банкой" в которую он вставляется по 0281002216 там банка меньшего диаметра, у нас же по больше. А номер вставки одинаков, не уверен что разные прошивки могут идти под одним номером, у немцев все по полочкам.
    А ты не подскажешь в какой ветке про этто прочитать, если помнишь конечно.
  6. #1106
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 4%EC%F0%E2
    Добавлено спустя 41 секунду:
    и это одна из тем
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  7. #1107
    Беларусь
    Судя по http://www.passatplus.de/lmm/index.htm для AGZ идет F00C 2G2 004 у меня стоял F00C 2G2 027. Че-то я все больше начинаю запутываться.
    Господа если кому не трудно посмотреть у себя AGZэшников какой номер внутренней вставки ДМРВ.
    Добавлено спустя 1 час 19 минут 10 секунд:
    А у кого какие показания ДМРВ на ХХ оборотах.
  8. #1108
    Россия, Белгород
    Я с Вами . 98 год правда , за-то автомат и полукожа . и главное - универсал. Доволен как слон.
    Давно хотел попробовать Пассата и вот свершилось. (пять цилиндров, если честно случайно купил )
  9. #1109
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    RemBel
    Vbkjcnb просим к нашему шалашу
  10. #1110
    Россия, Апатиты
    очень даже может быть,ДМРВ если брать не оригинал ,для МКПП менее критично в отличие от АКПП , то только Бош и именно для нашего двигла (номер Бошевского указан на ДМРВ рядом с оригинальным, да его и так не сложно найти). Всё дело в том, что калибровки разные, а уж о
    с зондом от ТАЗа
    и говорить не приходится. Просто ты теперь убедился на собственном опыте, равно как и ded_mazai. Много-много раз об этом говорили в Форуме, странно, что не прислушались....
    saboris относительно показаний ДМРВ на хх и высотнокорректирующего фактора мы с тобой говорили ранее, у меня примерно так-же, как у тебя и после диспута в теме о высотнокорректирующем факторе я принял решение о замене ДМРВ, но разумеется, без экспериментов с другими ДМРВ. В настоящий момент, как и пару недель назад при нашем разговоре, у меня 2.9 , что ниже нормы по lbl, у тебя он как мне помнится, ещё чуть меньше, высотнокорректирующий фактор -34, 2%
    По ДМРВ: очевидно на сайте таблицу видел: а что в ней непонятного? вполне возможно, кто-то уже до тебя пытался "лечить" ДМРВ....этого момента исключать нельзя, ведь в таблице вполне однозначно написанно, что именно должно стоять...обрати внимание, на каком двигателе применяется указанная тобой вставка и рядышком VAGовский номер....отличается однако, буквой
    ЛЗ приобретал и стоит Бош, его номер навскидку не помню, но он также указан на самом ЛЗ рядом с оригинальным и найти его хоть в exist(е) также не сложно. ЛЗ поставляется с кабелем и разъёмом, так что придумывать ничего нужно, снял старый, поставил новый. СтОит кстати вполне реальных денег, так что непонимаю, зачем с ЛЗ что-то мутить, универсальный какой-то....купи свой и все дела
    А что с ДЗ у тебя? вроде тоже собирался новую приобрести или старую реанимировал?
    Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
    RemBel
    Добро пожаловать!
    saboris
    у тебя высотнокорректирующий фактор с новый (левым ) ДМРВ практически по нижней границе допуска.
    Показания по ДМРВ на новом(левом ) в границах нормы, но это ещё не обо всём говорит....в этом месте нужно снимать лог по ДМРВ и анализировать....в частности в области высоких оборотов...
  11. #1111
    а у меня лямдик полетел(((сломался левый стеклоподъемник на морозе и я растроен(
  12. #1112
    Беларусь
    А ты покупал Бош или оригинал? И вообще уже приобрел или только собираешся?
    Я так понял это ты про ДМРВ 2,9 г/с ?
    Опять же покупал Бош или оригинал?
    Да по ДЗ вопросов впринципе не было, были небольшие сомнения, если поменяю ДМРВ и высокорректирующий фактор останется в -34% то возможно дуркует ДЗ (т.к. в теме про этот фактор писали что расчитывается от показания ДМРВ и ДЗ). ДЗ адаптация проходит, визуально при адаптации заслонка двигается, каких либо затруднений с этим я ненаблюдал. Единственное угол открытия ДЗ 4,8 градуса, ДЗ чистилась и адаптировалась, просто после этого мало ездил, снег да и морозы были. Может после некоторого пробега она еще самоадаптируется.
    Я так понимаю лог надо снимать при движении или как?
    Вот мне тоже в голову такая мысль пришла, хотя машина со старым ДМРВ до проблем ездила отлично и всегда заводилась с первого раза.
    Цитата Сообщение от RemBel
    RemBel
    Добро пожаловать!
    Вот и я так же с отцом эту машину купили, все хорошо когда все хорошо работает.
    Да уже понял накосячил с датчиками, а сначала, логически рассуждая казалось все будет пучком.
  13. #1113
    Россия, Апатиты
    есть оригинал, есть аналог Бош, я планирую после НГ приобрести Бош
    совершеннот верно
    есть оригинал, есть аналог Бош, приобрёл и стоит Бош
    да, в движении, на третьей передаче от 40 км/ч раскрутить двигатель до максимальных оборотов, Поиском можно найти технологию снятия лог по ДМРВ
    от недостатка исходной информации по ДМРВ, логические рассуждения были неверны
    я как автор этой темы, могу точно сказать, что однозначно никто не сказал, каким именно образом образуются показания по высотнокорректирующему фактору, но из всего сказанного я сделал вывод, что именно ДМРВ в моём случае определяет эти цифры, ЛЗ новый
  14. #1114
    Беларусь
    Как купишь, установишь (будет подарок твоей машинке на новый год) обязательно отпишись, какой расход на ХХ и высококорректирующий фактор. И еще если не трудно номер внутренней вставки посмотри пожалуйста.
    Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ, счастья, здоровья и Вашим машинкам не болеть!!!
  15. #1115
    Россия, Апатиты
    saboris
    отпишусь обязательно, только не здесь, а создам отдельную тему, прошлая была "вопрос", эта будет "ответ" С Наступающим!
  16. #1116
    Прошу принять VR5.170.AZX-Питер!
  17. #1117
    Россия, Апатиты
    Игорь4motion1
    С Новым Годом! Добро пожаловать!
  18. #1118
    RemBel
    ВО ! А я се моСк выносил ,целеноправленно искал ПАССЮ на цепном ГРМ ! ГЫ Пока он на мне ездит Опять тормоза замерзли , оставил вчера машинку на работе и пичком
    ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ И НЕ ЛОМАТЬСЯ !
  19. #1119
    разобрал дверь и понял,что порвался тросик в стеклоподъемнике) купил б/у стеклоподъемник со сломанной направляющей,но ведь мне же они не нужны)))обошлость в 1700 рублей в итоге)
  20. #1120
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    ...нормально отделался. Я пытался руки заломать упырю в сервисе, котрый мне стеклоподъемник менял - мол можно его менять "частично" или нет?. Дак он землю начал есть, что лучше полностью новый ставить.
    Мож он тебе мой исправный тросик загнал?
    Хотя вряд ли, ты в Питере...
Страница 56 из 578 ПерваяПервая ... 646545556575866106156556 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
