| Получено: 1 Отправлено: 5 |
Юник, спс гляну. Да пробег приличный, у меня написано 2688888, но на заборе конечно тоже написано).. Но диск сцепления стоит оригинал от 99 года... Вот и не пойму, в чём дело, машинка правда прицеп таскала, может из-за этого.
VW Passat B5 Variant 1999 AGZ 2.3л МКПП монопривод
При заказе цепей вышла непонятка. На каждый номер VAG есть две замены, например нижняя:
VAG 021109465B
первая замена SWAG 99110205
вторая замена SWAG 30937614
Разница в два раза по цене. В описаниях у одной "тип привода Симплекс" у другой этого нет. Отличаются ещё вот этим "тип привода G68VCO", а у другой G68V.
кто нибудь знает об этом что-то?
ps вообщем не стал заморачиваться и взял FEBI 09585 и FEBI 25364
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
rsfe, Привет,а натяжитель и успокоители какие брал?
Пассат Б5,AGZ, механика, серебристый,2000г
Жэка Валерич, оригиналы.
успокоитель цепи в гбц 071109513
башмак натяжителя цепи гбц 021109509E
успокоитель нижней цепи 021109469
башмак и натяжитель нижней цепи 021109467
гидронатяжитель верхней цепи 021109507B
Тут с блоком прыгаю.. У нас в Тамбове такие не точат. Предложили в Воронеже или Липецке конторы. Мотортехнология-В и второй 4 такта, вот сижу думаю кому отдавать. Ремонт похоже затянется.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем привет!Подскажите кто менял масляный насос где можно заказать оригинал или аналог,стоит(071 115 105 C) но его нет в продаже!!!Чем возможно заменить?
| Получено: 15 Отправлено: 56 |
Почему нет?
B5, AGZ, Vr 5, 4 MOTION, 2000год, механика, климат, каты вырезал.
Где то видел в интернете якобы в ELSA информация по AGZ на русском. Поставил 3.7, на английском есть, на русском нет. Может я что-то делаю не так?
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
rsfe, В 4.0 точно есть. Нету только по электронике и впрыску.
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
ордр
1999г, 2,3L AGZ, МКПП, серебристый- металлик
rsfe, 04 - 2013 получается.
rsfe, спасибо большое,у меня с верхним башмаком непонятки вышли. Там выдает два варианта с буквой Е и В, они немного разные на вид и по цене. Ты новые запчасти со старыми не сравнивал? По остальному вроде бы нет вопросов.
Жэка Валерич, я вчера всё привёз, но пока ещё не смотрел. В понедельник начну сборку (блок расточили - отдали) и всё сравню.
nikita 88, поизучайте подойдёт ли от ВР6. Они есть и оригиналы и заменители.
021115105B
nikita 88, а что, твой совсем не качает? Я свой тоже менял, так как положено при полной капиталке мотора, но для интереса замерил зазор между валиками в старом, и оказалось что ещё в допуске.
| Получено: 13 Отправлено: 24 |
Добрый день коллеги!!! Раскидал движок итоги следующие:
в ГБЦ - необходима замена направляющих и клапанов;
по блоку - укладываюсь в первый ремонт на 81,51, соответственно - расточка;
коленвал - в допуске номинала ближе к минимуму, тем более ремонтных вкладышей я не нашёлпоэтому обойдёмся полировкой...
вопрос вот какого плана по вкладышам шатуна выдаёт два варианта: 021 105 701 B GLB жёлтый и 022 105 701 C ROT красный
какие брать то ???
коллеги всё таки мой вопрос остаётся открытым... по экзисту вкладыши идут в оригинале, описания по ним нет.... под какой размер не понятноиз Эльзы:
размеры коленвала: диаметр шейки коренного подшипника: 59,958 ... 59,978 мм, диаметр шейки шатунного подшипника: 53,958 ... 53,978 мм; доработка недопустима
q при замене использовать вкладыши подшипников с жёлтой маркировкой
если доработка недопустима, и использовать только с жёлтой маркировкой для чего тогда красные???
VR5, AGZ, МКПП 1998 г. Climatronik, ЗВЕРЮГА.......
Если с завода стоят красные, то нужно ставить красные. Это не доработка, а заводское исправление погрешности зазора в тысячных миллиметра. "Жёлтые" вкладыши более "толстые", чем "красные".
Как-то так:
спасибо за информацию!!! но какие стояли я Х.З. ваговский номерок выбитый на вкладышах вообще не бъётсяпо каталогам
