| Получено: 641 Отправлено: 986 |
kuzikoo1
Авто-Z сервис там открыло.
м. Новогиреево, м. Выхино, Рассветная аллея, д.5а
Телефоны: 988-20-13
График: Ежедневно, 09.00 - 20.00, Без перерыва. Без выходных.
http://www.audi-vw.ru/?pageId=7#n0
По идее зап. части должны быть там в основном под рукой.
Сам я там не был.![]()
Про водичку - у меня ее было совсем маленький децал - меньше куб.см. Но симптомы были именно "водяные" и лечению поддались именно антиводным методом. Если вакуумник плавал, то я бы не спешил исключить воду внутри.
Я в том году натяжитель ремня махнул - то же завывать начал. Причем ролик на нем съемный, но аналога не нашел. Пришлось натяжитель ремня в сборе покупать (что-то порядка 100$)
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
BlackK Cпасибо !С Авто-Z пересекался по з.ч. , цены нормальные . Посмотрим , как с ремонтом
А почем процесс ? Ну , что-бы в курсе бытьЯ в том году натяжитель ремня махнул - то же завывать начал. Причем ролик на нем съемный, но аналога не нашел. Пришлось натяжитель ремня в сборе покупать (что-то порядка 100$)![]()
kuzikoo1
процесс по моему что-то порядка 1500-2000 руб. Могу и ошибаться. Причем вроде как эту процедуру можно делать как со снятием морды, так и без снятия (но без снятия цветок каменный типа может и не выйти...). Может тебе натяжитель и не надо менять, или погиб именно ролик натяжителя?
Я брал два пластковых ролика 071 145 276 A ,и один метталический 071 145 276, что обводной возле кондея ,что ролик натяжителя одинаковы ,только один нюанс болт ролика на натяжителе с левой резбой.Без снятой морды такой секас получается
лучше её снять и за 15 минут заменить чем мучеца с ремнём.
Привет всеместь из Питера кто-нить?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
ded_mazai
ролики да, одинаковые эти(part-номер "гладкого" ролика не сразу нашёл), только нюанс есть ещё один, пружина ослабляется в натяжителе, а стоит натяжитель в сборе небюджетно....но менял в сборе, "хором" всё, ещё нужно внимание на "обгонную" муфту обратить ...
Сообщение от ded_mazai
лучше её снять и за 15 минут заменить чем мучеца с ремнём![]()
Помогите советом плиз!
Не заводиться мой AZX. В ночь с понедельника на вторник разрядилась АКБ. Пробывал завестить, стартер еле крутился, попытка безуспешная. Сегодня ночью зарядил АКБ, стартер крутиться хорошо, но не заводиться. Несколько вспышек в течении 10 сек и всё. До этого особых проблем с заводкой не было, единственное это на холодную надо было нажать педальку газа для завода.
могло залить свечи когда крутил на разряженном АКБ?
куда и как смотреть? Шнурочка VAGCOM нет.
мог, выкручивай свечи, смотриСообщение от Sclif
бензонасос качает? предохранители смотрел?
а вообще, у меня создаётся впечатление, что проблемы у тебя и ранее были, т.к.этот приём используется при проблемном "холодном пуске"...всё имхоСообщение от Sclif
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
шнурок советую приобрести...
Александр, спасибо!Сообщение от Александр_ru
а вообще, у меня создаётся впечатление, что проблемы у тебя и ранее были, т.к. этот приём используется при проблемном "холодном пуске"...всё имхо
Бензонасос качает точно. Свечи ещё не смотрел, т.к. нет инструмента и опыта по их извлечению(на AZX) Какие предохранители смотреть?
Шнурочек надо приобрести ...
сказал Sclif, уходя в магазин за ключами, для извлечения свечей ...
Sclif
незнаю как на AZXно на AGZ нужен съёмник свечных колпаков (если его нет в комплекте с "родным" инструментов), но его можно и самому сделать....иначе колпаки не снять или снять с риском вырвать в/в провода из колпаков. Собственно сам ключ: высокая головка на "16", советую не скупиться и купить магнитную, свечные колодцы глубокие, из простой головки свеча вываливаться будет....ну и после всех операций завернуть свечи(AGZ) моментом 25 Нм (динамометрический ключ желательно иметь). Откроешь панель предохранителей, смотри все
на секунду больше времени потратишь, ну а так, жизненно важные системы....
Сообщение от Sclif
Шнурочек надо приобрести ...не вижу никаких проблем с приобретением, а очень-бы пригодился(шнурок)...Сообщение от Sclif
Ничего мудреного тут нет ! Понадобится отвертка , ключ на 10, ТОРКС (размер не помню , т.к. обычно в наборе идут), стандартный свечник с карданом. Патрубки от коллектора отсоединяешь , отворачиваешь сам коллектор от ГБЦ , ТОРКСами ослабляешь планку , и поворотом ключа выводишь ее из зацепления (обьяснить сложней чем сделатьСообщение от Sclif
Свечи ещё не смотрел, т.к. нет инструмента и опыта по их извлечению![]()
уходя в магазин за ключами, для извлечения свечей ...) . Усе ! Сымаешь коллектор , сдвигая влево-вверх , оккуратненько ! Вынимая катушки из колодца лучше запомнить ,как провода были уложены, а то потом будешь загадку разгадывать ,чтоб красиво положить... Прежде чем свечи выкручивать можно продуть колодцы, оч много песка !
ЗЫ: В свечниках обычно стоит резиновая манжета , т.ч. свечку достать проблем не будетКарочИ не бАись, все просто , 3о мин. максимум !
С утра оттянул ПАСЮ в сервис , АВТО-Z Новогиреево ! Запчасти ихнии , собстно это явилось главным фактором выбора сервиса. Предварительный ценник замены ремня 3500 тыр.(работа). Но думается мне , что сумма изменится , поскольку про устройство AZX у сервисменов , оччень размытое представление , типо :" ..Ааа , Вам ремень ГРМ поменять !? Так это запросто ! Приезжайте !..". В двух сервисах такая фраза была !![]()
Ладно посмотрим вочто это выльеся !
Добавлено спустя 1 час 15 минут 56 секунд:
Ну вот и логичное подтверждение моих опасений ! Только что с сервиса отзвонились, приговорили два обводных , натяжное устр. , ну и ремень само собой + работа. Итог 12000 тыр.![]()
Блин VAG скоро без штанов оставит !![]()
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
kuzikoo1
Кхе-кхеЯ сам без снятия морды менял 2 дня. Не имел тогда толком-то даже ключей
Сейчас бы уже с закрытыми глазами...
Вот только не выхожу из дома уже пару дней, и ещё неделю точно -ногу травмировалА так бы, заморочилися!
Только что домой приехал ! Вроде неплохо сделали , а там время покажетСамому на морозе
Если летом , на даче да под пивко , то канечно сам бы делал
Макс че с ногой-то , поди на лыжах навернулся ?Ты это , поокуратней , ноги береч надо , их в сервисах не ремонтируют
Выздаравливай !![]()
kuzikoo1
Да неа, на тренеровке![]()
Спасибо, буду скоро здоров, т.к. холодец трескаю эвридей!![]()
На 31-е незабудь оставитьСообщение от Максимка
Хаха! ПопробуюСообщение от kuzikoo1
На 31-е незабудь оставить haha.gif haha.gif haha.gif![]()
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
kuzikoo1 Слух, а у тя когда ремень разнесло -ты не почувствовал что руль тугой когда парковался?![]()
Читаем невнимательно !Сперва в салоне завоняло , поком комп отписался и потух . Ремень целый остался ,просто скользил по заклиневшему ролику, дым валил по взрослому
Благо до стоянки 200 метров осталось . Больше не заводил , утром на тросу в сервис ...
Читаем невнимательно !![]()
Блин , скока крови этот немецкикий конструктор из меня выпил , только БОГУ известно !Но когда сел за руль , сразу все простил ! Народ стоит асфальт шлифует , тронуться не может , снег-лед выезд на эстокаду , задний привод - ваще жопа
А ПАСЯ как по рельсам ,в повороте только моргнул разок ESP и ушел в точку !
ЗЫ: Не всештаки AZX + 4 motion = ЗАЧЕТ![]()
