| Получено: 21 Отправлено: 1 |
Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
Всем привет!Помогите не могу завести коня AGZ vr5,искра есть стартер крутит,почти схватывает не знаю что ещё может быть.
Завели какой то датчик не довал завестись скинули ошибку .Но не могу понять,работает на холостых нормально,как трогаешься газу даёшь захлёбывается или горшок на половину работает не понятно.
| Получено: 47 Отправлено: 13 |
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
Всем доброго времени суток. Примите меня в VR5
| Получено: 15 Отправлено: 56 |
Доброго. Машину в подпись поставь
B5, AGZ, Vr 5, 4 MOTION, 2000год, механика, климат, каты вырезал.
Что то я не соображу как это сделать
Ребята подскажите модуль зажигания можно ли заменить от других машин а то даже у дублей цена кусачая.
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Спасибо большое. Буду разбираться.
Привет всем, какие должны быть у нас холостые обороты? И на что повлияет их уменьшение или увеличение? Ваш ком показывает 720
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
Народ, смотрю в общем и целом в вашей теплой тесной компашке двигателем VR5 довольны. Мне предлагают такой В5 98 года с АКПП. Подключение Автокомом выдало ошибку лямбды, пару некритичных ошибок по электрике, ошибку боковой подушки пассажира (к основным претензий нет, справа машина не бита). На холостых ощущается вибрация - подушка двигателя или его особенность? Из-под маслокрышки (710) немного сопливит
, а вот прокладка клапанной крышки в порядке, похоже.
Автомат с типом здесь такой же, как и на 1.8? У меня был 1.8 атмо на акпп - был им доволен в целом, только овощ он, конечно
Завтра погоню его на СТО - глянуть днище, ходовку, что под мотором творится. Хотя, делая поправку на специфический двиг, уже задумался о том, чтобы перестраховаться и загнать на диагностику к дилеру ВАГ. Дело в том, что из-за конкретно неухоженного (пыльного и грязного) салона складывается ощущение, что машину не очень-то балуют вниманием. Плюс этого Пасика мне предлагают на обмен (с доплатой мне) на моего Лансера 9 07 года 1.6 акпп (полный овощ, прежний мой В5 1.8 АТ и рядом не стоял - но при этом целый и ухоженный, с минимальным пробегом). И зная, что обмен - это уже заведомо расклад хуже, чем на рынке, где два дурака, с одной стороны, терзают сомнения (да что там сомнения - голос разума конкретно говорит, что это плохая сделка, лишенная логики), с другой - Лансер настолько скучный, что даже противноГлавное - поменяв его на этого В5, не приобрести слишком уж много нескучных приключений зараз
Я уже просветил Пасика толщиномером - есть окрасы и шпакля на заднем левом крыле, плюс крашено переходом на дверь и стойку, плюс крашен капот (но морда, вроде, целая - просто окрас вторым слоем), сканировал Автокомом… И, в общем, весомых логичных доводов для обмена так и не нашел, кроме того, что просто хочется поменять надоевший овощной Лансер, купленный по случаю на безрыбье, чтобы на чем-то ездить некоторое время, на что-то поинтереснее и просто хотя бы как-то едущее. И опять же, как потом этот Пась будет продаваться с таким, не особо популярным движком (хотя, если сам двиг не укатанный насмерть, то проблем особых не возникнет).
В общем, маюсь: и хочется, и колется![]()
Всем здравствуйте!!! Не могу разобраться с блоком комфорта. Пассат б5 VR5 Synhro седанАдрес 46: Центральный модуль систем комфорта
Протокол: KW1281
Блок управления: 1J0 959 799 A
Компонент: ±J0959799A±J0959799A
Кодировка: ±J0959799A
Мастерская #: ±J0959799A. Как с этим бороться?
SoVA23rus, привет. VR5 хоть и уникальный, но по факту очень простой и надёжный мотор.
Просто ему уже почти 20 лет, и скорее всего изношен и будет требовать ремонта. Но даже капремонт не так страшен и дорог.
А теперь про неприятные моменты.
Есть некоторые детали и узлы на этом моторе, которые идут только в оригинале, либо есть заменители, но тоже дороги.
Это дроссельная заслонка(VDO ~20000 руб.), коммутатор зажигания(EPS ~10000 руб.), блок катушек зажигания, да, именно блок - если сгорит одна, придётся менять все 5(~8000 руб.)
Электро вентилятор радиатора идёт только в оригинале(~18 000 руб.)хотя отличия там, по-моему, только в пластиковом кронштейне, масляный насос только оригинал(~12 000 руб.), шланг высокого давления ГУР - заменители есть на все моторы кроме этого(~18 000 руб.)
Автомат такой же как на 1.8 Турбо, 5-ст типтроник, на 1.8 атмо по-моему 4-ст. без типтроника.
Реальный расход в городских пробках, ямах, коротких поездках - 15-16 л. За городом 7-8 л. Это данные для АКПП.
По поводу динамики, то у меня мотор после капремонта, до сотни едет примерно 12-13 секунд. Может бензин плохой, может масло в АКПП нужно уже менять, чтобы чуть-чуть добавить резвости, не знаю. Просто хочу сказать, что особо выдающихся характеристик тут нет.
Ищи/спрашивай на форуме, он у всех одинаковый. От мотора не зависит.
По двигателю я особо не парюсь вроде бы все норм за исключением того что масло под клапанной крышкой сопливит. Блок комфорта не могу победить. Ваг комом захожу,вижу, а адаптацию не могу сделать.SoVA23rus, привет. VR5 хоть и уникальный, но по факту очень простой и надёжный мотор.
Большое спасибо за такой внятный, конкретный ответ: четко, ясно и по делу. Если к модулю зажигания я уже привыкший по Опелям, то остальные расклады и цифры совсем не порадовали, а то, что машине потребуется внимание - я прям спиной чуюSoVA23rus, привет. VR5 хоть и уникальный, но по факту очень простой и надёжный мотор.
По поводу динамики, то у меня мотор после капремонта, до сотни едет примерно 12-13 секунд. Может бензин плохой, может масло в АКПП нужно уже менять, чтобы чуть-чуть добавить резвости, не знаю. Просто хочу сказать, что особо выдающихся характеристик тут нет.И ни один из перечисленных пунктов меня не вдохновляет. Собственно, мои подозрения подтверждаются: лямбда, на которую ругнулся автоком, может оказаться меньшей из возможных бед.
Кстати, у В5 пробег, как понимаю, хранится только в приборке, а в мозги пишут только дизельные? На сабжевом Паське пробег заявлен немного больше 200 (210-240) тыкм, что для его возраста и количества владельцев (птс уже второй) слегка сомнительно
В общем, спасибо большое за отрезвляющую конкретику.
Бобра и попутных дорог! Думаю, я здесь еще появлюсь все же.
Всем привет+1 У меня тож такой мотор)))
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить проблемку,машину купил не давно уже горел на панели ABS.
Диагностика показала-
Вторник, 11 Апрель 2017, 16:56:35:21528
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Номер блока управления: 071 906 018 P
Компонент и/или версия: MOTRONIC M3.8.3 AT V02
Кодировка: 00021
Код мастерской: WSC 00113
VCID: 2033379BB3CD
2 Найдены неисправности:
01119 - Сигнал определения передачи
29-00 - короткое замыкание на массу
00561 - Адаптация смеси
15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
Вторник, 11 Апрель 2017, 16:54:21:21528
Номер блока управления: 8E0 614 111 AH
Компонент и/или версия: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Кодировка: 00032
VCID: 64BB7B8BE755
3 Найдены неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
35-00 - -
18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
P1850 - 35-00 - -
В чём может быть причина куда копать?????
Проверял датчики-сопротивление 1,2 на обоих. проводка тоже в норме. кольцо на гранате чистил,по самому датчику стучал, ноль реакции.![]()
VW-Passat B5,98г.VR5-AGZ 2.3 бензин,МКПП.
Доброе утро.
Лопнул вчера шланг охлаждения: один конец приходит в район дросельной заслонки там вроде их два рядом. Внутренний диаметр 8, второй конец идет куда то под катушки. Было темно уже не видно. Вопрос куда он идет? Поменяю я его без ямы?
Дополнение: из него полилось когда включился вентилятор и по-видимому открылся термостат.
Схему смотрел — не понял куда он идет
