Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 527
  1. #10521
    Химки
    Получено: 9
    спустя 17 лет после его рождения он стал моим
    VW Passat b5 V5 1999
  2. #10522
    Бодрдень камрады.Подскажите (или ткните ) где есть инфа по замене свечей на AZX (V5)... зарнее премного благодарен
  3. #10523
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    В ELSA есть , а в чём проблема? Свечи меняются обычно,сьёмник наконечников проводов и затяжка ( если не ошибаюсь) 30 ньютонов...или 35 - не помню...
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  4. #10524
    Стыдно признатся но знаю только как снять колпак пластиковый с мотора... .Мне бы всю технологию разбора-замены ...
  5. #10525
    Lupo Аватар для alexanderb
    Киров
    Снимаешь эту накладку и видишь впускной коллектор. Он состоит из двух половин. Слева откручиваешь два болта обвел красным. Затем поворачиваешь до упора шестигранник в синем круге, тем самым деля коллектор пополам. Нужно еще ослабить хомут на дроссельной заслонке.
    После этих манипуляций нужно сместить освободившуюся половинку коллектора влево и задрать вверх.
    Аккуратно выдергивай катушки зажигания и выкручивай свечи. Нужен длинный свечник на 16.
    VR5 AZX МКПП 4MOTION
  6. #10526
    alexanderb спасибо душевное
    век живи-век учись...
  7. #10527
    Pointer Аватар для GansM
    Иркутск
    Друзья, а портнамбер вот такой крышки кто подскажет?
    Название: Крышка под капот.jpg
    VW Passat - B5+,V5,AZX, 2,3 л., 2002 г., VIN WVWZZZ3BZ2E424144
  8. #10528
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    3B0 133 849 F
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  9. #10529
    Иркутск
    Спасибо за номерок.
  10. #10530
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    AGZ'шники всем привет!!! Кто может помочь дельными советами Мелкие проблемки с AGZ
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
  11. #10531
    Иркутск
    Друзья, помогите вернуть машинку к жизни.
    Ищу корпус от неработающего вентилятора кондиционера.
    Если есть у кого бесхозный, приму в дар или за печеньки.
  12. #10532
    Pointer Аватар для Ckom90
    День добрый! Помогите как-нибудь, машинка пассат с двигателем agz, перестала заводится. Посмотрели, нет искры, сняли коммутатор просушил на батарее, поставили обратно, о счастье завелась!!! На следующий день также история, и вот теперь вообще все на мертвой точке(( машина стоит с нового года, кто что скажет?
  13. #10533
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Ckom90, датчик коленвала или датчик распредвала возможно.
  14. #10534
    Mr.Glebovsky, Их мультиметром проверить можно? Просто странно что когда погрел на батарее коммутатор, она завелась и нормально целый день ездил поставил и все, больше нет никаких признаков жизни(
    Извиняюсь! Забыл сказать вагком ошибок никаких((
  15. #10535
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Ckom90, ДПКВ вещь такая, что может не работать и ошибки не показывать. Ну это как вариант. Просто это единственный датчик из-за которого авто не заведётся. Спроси на форуме как его проверить, я не в курсе.
    Сними снова коммутатор и проверь на следующий день. Совпадений не бывает, обычно. Просто как помню тут у людей с проблемными коммутаторами машина троила, то есть просто не работал один цилиндр, а у тебя все....
  16. #10536
    Спасибо большое заказал датчик, попробую поменять! Есть еще вопрос. На фото 3 это я понимаю масса? Так вот у меня на нем + идет, случайно отверткой закоротил болт крепления и этот и понял по искам((Название: image.jpg
  17. #10537
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Там и должен быть плюс - это силовой провод от АКБ на катушку!
  18. #10538
    plar, Ну тогда понятно, спасибо. Ото смотрел на сайте как раз с этим фото, пишут масса!)) Будем ждать датчик а там смотреть дальше. Жалко машинку стоит в сугробе(( Может еще кто что накидать (вариант коврик)?!
    Извиняюсь за Т9, с телефона пишу, надеюсь все поймут что я написал.)))
  19. #10539
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Ckom90, а ты коммутатор не сушил снова? Глянь заодно, может на нём фишка сломана.
  20. #10540
    Mr.Glebovsky, Сушил, ноль толку, фишки целые, все прозваниваются, еще был прикол до того как перестала заводится, в мороз стартер не схватывал, ну типо как втягивающее не срабатывало!)
Страница 527 из 578 ПерваяПервая ... 27427477517525526527528529537577 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
