Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 524
  1. #10461
    Цитата Сообщение от sorrox Посмотреть сообщение
    Pasia, Бери металлическою линейку и прикладывай к шкивам, ищи несоосность.
    При снятом ремне проверяй люфт помпы, вала вискомуфты, кондиционера, генератора, гура.
    Еще проверь новые ролики. Линейкой быстро находится.
    По какой причине решил поменять ремень/ролики?
    Была заклинена помпа, и ремень драный, видно до этого так же играл на роликах, думали дело в роликах, после замены так же стал соскакивать (Машина была куплена не давно, и поэтому не известно из за чего все это началось)
  2. #10462
    Красногорск, Мск.Обл.
    Получено: 11
    Pasia,Если пробег большой, обрати внимание на компрессор кондиционера и его кронштейн, может быть трещина в кронштейне. Ну и натяжитель с гуром. Линейкой все быстро найдешь. Поищи, тут в этой ветке много у кого такая ситуация была.
    VW Passat B5 Variant VR5-AGZ АКПП 5HP19FL
  3. #10463
    Котовск Тамбовской обл.
    Всем привет! Наконец то осилил тему, всего неделя ежедневного чтения.
    т.к. машину пока не ставил даже на учёт, только купил, то и не занимался ей совсем.
    Проехал 600км, до этого ездил(езжу) на audi 100 2.3 AAR, тоже 5 цилиндров, разница такая на второй-третьей AGZ идет резвее, но 4 и 5 ауди намного шустрей, т.е. на 5ой пассат на обгоне со скорости 110 вяло набирает, судя по откликам в теме, должно быть шустро...
    Двигатель работает практически бесшумно, не трясет и не ничего не вибрирует, никаких проблем пока не заметил, поэтому у меня появилось несколько вопросов к обладателям правильно работающих AGZ:
    1. Есть ли детонация при включенной климе и трогании с ХХ
    2. Не могу тронуться как на ауди, т.е. обороты около 1000 и поехали, приходиться давать газу до 1300-1500 чтобы нормально тронуться, иначе что-то похожее на провал и может заглохнуть - это нормально?
    3. Если на третьей обороты около 1500 и начать разгоняться, то слышно детонацию и сначала идёт рывками - опять же это особенность или мне поискать проблемки?
    Напомню пока ничего с машиной не делал. Все измерения только после постановки на учёт
    VW Passat B5 Variant 1999 AGZ 2.3л МКПП монопривод
  4. #10464
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    rsfe, детонации ни в каком режиме не должно быть. У меня автомат, но трогается с 800 оборотов.
    Как вариант, беднит смесь - отсюда и детонация, и слабая тяга.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  5. #10465
    Сегодня приподнял пластик и посмотрел. Вообщем у клапана ВКГ сломан и заклеен маленький сосок, из коллектора(за дросселем) трубочка торчала просто на улицу, пока заглушил её. Чуть уверенней стала трогаться, детонации пока не слышал. Во впуске масло, прилично. Но у машины не важные колпачки, пару раз замечал после небольшой стоянки облако сзади маслянное. А вот клапана ВКГ что-то в автодоке нет в наличии. А где есть ценник под 5 рублей, обидно...
  6. #10466
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    rsfe, а ты не торопись его покупать. Замерь компрессию, может у тебя уже кольца приехали(что скорее всего), мотор-то старый. Если в картер дует как из пылесоса, то этот клапан никак не справится.
  7. #10467
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от rsfe Посмотреть сообщение
    ... Но у машины не важные колпачки, пару раз замечал после небольшой стоянки облако сзади маслянное. ...
    Я тоже думал колпачки, а пришлось точить в третий ремонтный размер
    Разминай лопатник...
  8. #10468
    Всё возможно не отрицаю, может быть и точить, но сначала заменю колпачки и посмотрю). Мерять компрессию с плохими колпачками большого смысла не вижу, ну разве что там не совсем швах. А т.к. не сделал съёмник наконечников, то и компрессию не могу померить. Всё позже. Тут основные сейчас проблемы уберу,суппорт слева сильно гремит, походу направляющие менять. И тяга рулевая левая, что-то никак не посмотрю как там добраться получиться до неё.
  9. #10469
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    rsfe, от замены колпачков компрессия у тебя не увеличится, так что не бойся. Тем более при их замене, ты скорее всего снимешь свечные провода.
  10. #10470
    А я и не говорю, что увеличиться, вот уменьшиться может.
  11. #10471
    Н. Новгород
    Получено: 21
    День добрый! Беспокоит отсутствие резьбы в поддоне, куда пробка масло сливная вкручивается. Интересуюсь: перерезал кто нибудь эту резьбу(14*1,5) на большую(15*1,5) ? Есть ли какие подводные камни или ещё есть какое либо решение? Заранее благодарю откликнувшихся.
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
  12. #10472
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Аналогично было при покупке. Нарезали новую ремкомплектом для свечей(кажется 16*1,5) прямо на машине . Единственное неудобство-стабилизатор поперечной устойчивости( его лучше отсоединить)
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  13. #10473
    Ребята подскажите в гофру от ДМРВ снизу вставляется шланг, на картинке под №1(вакуум из блока). У меня он обрезан у гофры и заглушен, а вот та часть которая должна идти к двигателю у меня отсутствует, где примерно на движке её искать?
    Трубка №2(общий вакуум адсорбера и ВКГ) у меня висела просто так, я её пока заглушил. Он должа идти на тройник и потом один конец на клапан ВКГ, а второй к клапану адсорбера?
  14. #10474
    Получено: 11
    №1 идет на форсунки, если в машине АКПП, то в разрыв этого шланга ставится тройник и отвод от тройника идет на эжекционный насос. Схему подключения я приводил несколько страниц назад.
    Никакого "вакуума из блока" нет, вот у меня движок собранный на столе лежит
    По №2 мыслишь верно.
    Вложение 165307 вот так должно быть с завода
  15. #10475
    Беларусь
    Здравствуйте! Помогите в одной проблемке! Машина vw B5 2000г AGZ 150л.с. Порвался поликлиновый ремень и я решил за одно заменить ролики.Возникла проблема в одним паразитным роликом. У меня он стоит зубатый(с канавками), но куда я не обращался у всех продавцов показывает что надо ставить гладкий. Владельцы AGZ подскажите какой у вас стоит паразитный ролик зубатый или гладкий?
  16. #10476
    Получено: 21
    Один VAG 071 145 276 A(обводной) гладкий, другой VAG 071 145 276(обводной) зубатый. Есть еще натяжной VAG 066 145 299 A
  17. #10477
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Consigliori,
    Вот это колечко не забудь поменять, если заднюю крышку ГБЦ снимать будешь, герметик там давление не держит.
    Вложение 165668
    Привет. Я что-то не обратил внимания. Что это за кольцо?
    Есть номер? или на фото под колечком на пакетике и есть номер его?
    Если да, то почему-то в каталогах кольцо бьется как колечко сливного отверстия какого-то.
    А тот, что натяжной, то это номер за всё в сборе - и за ролик и за натяжитель. А сам ролик на натяжителе тот же, что и первый обводной - 071 145 276 A
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  18. #10478
    Получено: 11
    Consigliori, N 900 411 02 на фото под ним номер, уплотняет канал подачи масла к гидронатяжителю. Про него все забывают...
    VALEDOL, По номерам тебе ответили, вот расположение роликов на блоке
  19. #10479
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    sorrox, ай спасибо дорогой))
  20. #10480
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    VALEDOL, в том, который зубатый, можно просто подшипник поменять.
Страница 524 из 578 ПерваяПервая ... 24424474514522523524525526534574 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
