Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 518
  1. #10341
    Казахстан.Экибастуз
    Приветствую всех. У меня такой же двигатель VR5
    Посоветуйте почему масло жрет двигатель? Какие могут быть причины?
    скиньте фото как установлен клапан рециркуляции газов, который идет между клапанной крышкой и гофрой
    Lupo Аватар для 666000
    Получено: 18
    посмотри здесь картинки клапана https://passatworld.ru/showthread.php?t=78147&page=500
    а так на клапане есть стрелка по направленею воздуха
    Масло жрет возможно из за направляющих клапанов и маслосъемных колпачков
    Passat B5 VR5 AGZ 2000г,механика, седан, климат, тряпка
  3. #10343
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    666000, а ты как напряжение проверял? На заведённом моторе?
    1 - Капает
    2 - Изношены колпачки и направляющие клапанов
    3 - Изношена поршневая
    4 - Неисправен клапан ВКГ(хотя чаще это следствие пункта 3)
    5 - всё вместе
    Других вариантов нет.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  4. #10344
    Казахстан.Экибастуз
    А может бежать на масляном фильтре?
  5. #10345
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Цитата Сообщение от dashtorm Посмотреть сообщение
    Видимо нет интересующихся. Из коллектора выходят три вакуумных отвода. На твоей схеме я набросал как у меня. На форсунки идёт дополнительный воздух из улитки для лучшего распыления бензина. Как то так...
    Вложение 156164
    Возвращаюсь к теме вакуумных шлангов. Тоже пытаюсь навести порядок. У меня на шланге к усилителю тормозов стоит обратный клапан, а под ним тройник, и теперь не пойму куда он идёт. Раньше он был подсоединён к улитке, но в процессе выяснилось, что это не правильно. К улитке идёт шланг от форсунок.
    Я так понимаю, это как-то связано с АКПП. Существует такой девайс как "ваккуумный насос усилителя тормозов V-192" - вроде как ставится на дизели и бензины с АКПП, но у меня его нет...
Размер: 106.9 КбНазвание: усилитель.JPG
    Везде может бежать, где есть соединения. Нужно смотреть.
  6. #10346
    Казахстан.Экибастуз
    Спасибо всем.Нежрал и резко начал жрать,после морозов. На выходных буду искать причину. Скорее всего где то бежит. А так вообще масло всегда хорошее заливаю.
  7. #10347
    Получено: 18
    напряжение я мерил тестером на заведенном двигателе.
    2)Под номером 2 приходит шланг с ваккумника далее на клапан и далее в коллектор
    3)Под номером 3 у меня идет шланг на тройник , с тройника (отвод №1) на клапан ВКГ, с тройника (отвод №2) на клапан абсорбера что возле гофры.
    1)Под номером 1 идет на тройник . С тройника (вывод 1) на топливную блестящую хрень что на фото снизу.
    Вывод 2 идет на тройник клапана флейты.
    (фото внизу)
    И далее по схеме и так понятно
  8. #10348
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    666000, у тебя есть эжекционный насос, который стоит на пути к усилителю тормозов? Ну то есть то, что я сфотал. Это, оказывается, называется эжекционный насос.
  9. #10349
    Получено: 18
    Далее вопрос: Внизу фото клапана флейты с пронумерованными мной выводами. Клапанов там 2 штуки. В какой последовательности они соединены с учетом схемы сверху??????
    Вложение 157948
  10. #10350
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    666000, вот пофотал, может чем поможет. Там, в принципе, особо сложного ничего нет, всё по схеме. К сожалению, у меня тестера нет, не могу проверить напряжение.
    Вот, кстати, обратный клапан, который держит вакуум в системе:
    Название: обратный клапан.jpg
    А вот как выглядит трубка, которая подаёт воздух с улитки на форсунки:
  11. #10351
    Получено: 18
    я все соединения сделал правильно по схеме. Осталось выяснить -почему на холостых там 8 вольт, и оно не регулируется. Думаю перепутать разъемы там сложно. Да и оно на обоих разъемах не регулируется.
    Если не сложно-может кто-нибудь замерить напряжение на обоих разъемах и насколько оно меняется?
  12. #10352
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    В общем решил померить при помощи советского вольтметра, но думаю сути не меняет.
    На обоих фишках при заведённом двигателе по 3 вольта.
    Когда даёшь обороты, на той что управляет флейтой, подскакивает до 10(это, к сожалению, предел моего вольтметра, может там и больше ).
  13. #10353
    Получено: 18
    Спасибо. Кстати ты случайно не помнишь-этот шлейф с разъемами что идет на флейту перепутать с чем-то можно?Просто осмотрел вроде разъемов таких же не нашел.
  14. #10354
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Ну с клапаном №2, который на СВВ, они одинаковые. Ну ещё вроде как на датчике температуры воздуха такой же шлейф, но там и длина провода намного больше.
  15. #10355
    Получено: 18
    т.е. остается проверить целостность проводов и далее мозги.В общем нужна теперь схема...
  16. #10356
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Смотри в Эльзе. Она там есть.
    Возможно у тебя там оголённый где-то, откуда берёт эти непонятные 8 вольт.
  17. #10357
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    666000, немного покопал поиск по твоему вопросу, наткнулся на интересную тему, где немного обсуждался уровень "напряжения покоя" на N156 с эбуд на 3-ем мотронике. вот тут https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3162063 и несколькими постами позже указаны 8В для ХХ. допускаю что разница твоих данных с Mr.Glebovsky может быть связана с годом выпуска авто (номера эбуд у вас в рамках этой теории - должны быть так же разными).
    это предположение, которое можно попробовать проработать.
    если у тебя есть источник напряжения с регулируемым выходным уровнем - идеально подключить к нему эм клапан и проверить на каком значении напряжения он откроется (будет сообщаться между входом и выходом). напомни, при отсутсвии напряжения - он же у тебя не продувается вх-вых ?
    клапан кстати похоже управляется от ЭБУД минусом
  18. #10358
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    енот, кстати, да. Мы не учли год выпуска. По ЕТКЕ там номер на эти клапана уже другой идёт.
    666000, Я так понимаю, они у тебя не рабочие, раз продуваются. От этого и флейта сразу проворачивается, когда мотор заводишь, потому что создаётся вакуум в системе.
  19. #10359
    Получено: 18
    При отсутствии напряжения он не продувается. А на каких оборотах он должен открытся? Замер сделал интересный- если мерить между собой то 8 вольт, если мерить по отношению к корпусу машины то в одном контакте 12 в другом 6. Походу этот клапан управляется как-то хитро.При изменении оборотов напряжение не меняется.Новый клапан около 8000 стоит . Соединил напрямую без клапана. Тестирую расход бензина
  20. #10360
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    3200
Страница 518 из 578 ПерваяПервая ... 18418468508516517518519520528568 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
