| Получено: 29 Отправлено: 165 |
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
Для всех владельцев AGZ ( с механической ДЗ) если к ДЗ подходит фишка то круиз можно установить комплектом до оборудования. единственная разница это активация круиза - она делается не кодом 11463, а перепрограммированием блока ЭБУ. в моем случае был код ЭБУ 00000, после смены на 00010 круиз заработал. по подключениям впринципе все понятно - провод с фишкой это "+", далее по схеме - у меня все провода совпали по цветам с проводами идущими из ЭБУ ( единственное отличие это кнопка OFF черно белый провод от ЭБУ и черно-желтый от подрулевого) - в фишки эти провода приходят, а после не выходят - то есть подключение круиза предусмотренно с завода.
Всем удачи в установке. на все про все ушло часа 2.5 -3, дольше информацию собирал и в интернете сидел
Golf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
| Получено: 9 Отправлено: 8 |
Спасибо, но вроде-бы все решилось. Была изношена(сплющивалась при заведенном двигателе) резиновая трубка между всасывающим коллектором и ВКГ. Поменял на б.у. от системы охлаждения проехал около 1000 км уровень масла на месте, а до этого грамм 150-200 уходило. Посмотрим что будет дальше.
Доброго времени суток. А кто-либо ремонтировал подрулевой переключатель слева. Перестал включатся круиз-контроль. Как он там устроен.
Был Б-3 Седан 1.8 RP, весла, ткань. (продан)
В наличииБ-5 Универсал 2.3 VR5, AGZ, МКПП,
климат, люк, попогрейки, кожа алькантара.
Всем привет! подскажите какие подшипники стоят в генераторе и на валу виско-муфты?
Ребята подскажите пожалуйста.
Прикупил себе такую штуку, что сделадь ДХО из дальнего в полнакала:
К какому проводу подключить провод дальнего?
VR5 AZX МКПП 4MOTION
Спасибо большое ))пойду искать и в выходные заменю, можно попытаться без перевода в сервисное положение морды?
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
Привет банда!!!
Соскучились?)))
Надеюсь никто из рядов не свалил?))
А ну-ка перекличку начали! В глаза смотреть!!))
Давно меня не было, ничего не писал. Машина в норме.
Правда сегодня с утра порвался тормозной шланг на торможении со 110 км\час. А так все норм.
Ну и сегодня пришлось капот вскрывать при самом худшем раскладе.
Порван трос №1, порван трос №2. Сломан язычок страховочного механизма.)) В сервисах зарядили цену за открытие капота 4000 руб. Официалы же вообще не работают с машинами старше 10 лет. Суки.
(до этого вскрывал, как на форуме предписано - со снятием переднего левого колеса!)
Презентую лайвхак.) Челябинская метода.
Я не исключаю, что кто-то так делал уже, но мои поиски на форуме не увенчались успехом.
Все, что я нашел в сети, это открывать отверткой под другим углом атаки.
Но для этого нужно заблаговременно выпиливать проход в бампере не слабый такой или ковырять, сверлить чем.
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
Доброго времени суток. Может кто делал раскоксовку на нашем двигателе? Не могу понять как все поршни в среднее положение.
Passat B5 2000, 2.3 AGZ, АКПП.
я брал электроды и вставлял в свечные колодцы - и когда все были примерно на одном уровне то заливал жидкость, а еще можно Вингсом промыть и инжектор и раскоксовку сделать - правда нужен либо аппарат либо смекалка
Всем привет!Есть пара вопросов:
1.Сделал опресовку СВКГ,травит из под крышки маслозаливной горловины.Насколько это критично для работы ДВС и его систем?
2.Как должен работать исправный клапан изменения впуска(точно не помню как он по научному)?
У меня клапан втягивается сразу после резкого увеличения оборотов, и также быстро возвращается в исходное состояние,при этом если обороты поднять примерно до 4-х. тыс. и сбросить газ,то в процессе снижения оборотов, клапан также делает один раз возвратно поступательное движение.
P.S. Любая информация очень будет кстати, так как кроме этой ветки спросить больше не где(
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
Может я что то не понимаю, крутил двигатель со снятой клапанной крышкой, не получилось выставить все поршни в среднее положение. Самое нормальное положение нашёл, по одному клапану в разных цилиндрах открыто.
А ты чего делал раскоксовку? Помогло? Чем делал?
Вот спасибо,узбагоил) Купим крышечку и все будет чики-пуки.
да, делал лавром - но я делал в 2 этапа - сначала один ряд - потом другой.
да, в одном из горшков была компрессия 10 - после стало норм -12.5
лавром.
сейчас Винсом 3 литрами промывал - 2 с лишним часа на нем работала - стал тише и мягче работать - компрессия в цилиндрах 12,5 - 13 стала, до был разброс в единицу.
мда.....у меня оказался БОШ.....все по другому(((( остался на пару дней без колес
