Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 502
  1. #10021
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Цитата Сообщение от Nash Посмотреть сообщение
    посмотри под педалями есть ли что то ?? или только 2 концевика педали сцепления и тормоза ? ну и фотку самого переключателя если можно
    На педали газа ничего нет. Сегодня посмотрел ради интереса.
    Цитата Сообщение от Aliens1973 Посмотреть сообщение
    После горе мастеров обнаружил отсутствие шланга на этой приблуде. Скажите откуда он должен приходить. И с левой стороны это разъем? Никаких лишних проводов и шлангов не вижу
    На сантиметров 15 вправо стоит фишка, справа от неё должен подходить шланг от этой приблуды.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  2. #10022
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Спасибо - завтра буду ставить пробовать)))
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
  3. #10023
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    у кого есть Эльза?? посмотри подключение круиза для авто 98 года ((( пришедший комплект круиза с плоскими разъемами, а нужен с круглыми - придется на скрутки делать(
  4. #10024
    Печора, Коми
    Всем привет. Ребята, кто нибудь ремонтировал генератор. Bosch 90A. Все запчасти нашел кроме токосъемных колец (коллектора). Кто знает подскажите номер?
  5. #10025
    Пушкинский район МО.
    Отправлено: 56
    Не вижу там никакой фишки правее. Посмотрю еще при дневном свете, а то с фонариком не удобно. Можешь сфоткать откуда шланг должен приходить?
    B5, AGZ, Vr 5, 4 MOTION, 2000год, механика, климат, каты вырезал.
  6. #10026
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    вот схема всей этой системы
    тебе нужен шланг под номером 21 - откуда куда идет думаю поймешь
    Но у тебя отломан шланг системы СВВ
  7. #10027
    Отправлено: 56
    Nash спасибо за картинку, а что такое СВВ и где он отломан?
  8. #10028
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    в поиске узнаешь что такое СВВ (вроде даже со схемой есть) щас попробую найти и скинуть
    Красным выделено место где у тебя отломано/разъединено.
    черным шланг и куда он идет
    тут более наглядно
  9. #10029
    Отправлено: 56
    Спасибо, буду смотреть...
  10. #10030
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Кто в схемах силен? подскажите что и куда подключить при установке круиза (пришел не тот комплект(под плоские пины, а заказывал под круглые) поэтому придется на скрутки на прямую). схемы ниже.Название: схема 1.jpg
Размер: 55.0 КбНазвание: схема 2.jpg
  11. #10031
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    ws = white
    sw = black
    ro = red
    br = brown
    gn = green
    bl = blue
    gr = grey
    li = lilac
    ge = yellow
    E45 – Cruise control system switch
    E227 – Cruise control system (CCS) button (Set)
    F87 – Fan run-on thermo-switch
    J138 – Radiator fan run-on control unit
    J220 – Motronic control unit, centre in plenum
    chamber
    J293 – Radiator fan control unit
    T2b – 2-pin connector, in engine compartment cable
    channel, left
    T10 – 10-pin connector, orange, in protective housing
    for connectors, left in plenum chamber
    T10b – 10-pin connector
    T10e – 10-pin connector, black, in protective housing
    T10s – 10-pin connector, next to steering column
    T80 – 80-pin connector
    V51 – Continued coolant circulation pump
    A20 – Connection (15a), in dash panel wiring harness
  12. #10032
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Mr.Glebovsky, а ты не мог бы скинуть скрин окна с Ваг кома при входе в ЭБУ двигателя
  13. #10033
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    К сожалению у меня сейчас ноута нет.
    Может другие ребята с этой ветки тебе помогут.
  14. #10034
    Lupo Аватар для alexanderb
    Киров
    Я себе вот так ставил: Тыц
    VR5 AZX МКПП 4MOTION
  15. #10035
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    А ты активировал круиз ? у тебя нормально код принял ЭБУ? у меня ошибка почему то(
    Все понял - у тебя AZX и электронная педаль и плоские пины будут ....
    все равно спасибо.
    Вопрос остается открытым - владельцы AGZ скиньте пожалуйста скрин окна при диагностике ЭБУ - посмотреть кодировку ЭБУ и другие параметры
  16. #10036
    Lupo Аватар для semensemenich
    Краснодарский край, Тихорецк
    Получено: 9
    Доброго времени суток коллеги! У меня одна проблемка горит масло. Пробовал разные масла сейчас залито ЛиквиМоли 10/40 которое зелененькое. Свечи чистые, утечек можно сказать нет(только капельки со сливной пробки,которую на днях поменяю), выхлопная чистая. Но слышно запах сгорающего масла. Пробег 225000.
    Был Б-3 Седан 1.8 RP, весла, ткань. (продан)
    В наличии
    Б-5 Универсал 2.3 VR5, AGZ, МКПП, климат, люк, попогрейки, кожа алькантара.
  17. #10037
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    semensemenich, возможно с ВКГ капает на коллектор.
  18. #10038
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    че у нас за фигня стоит под правым подкрылком емкость, клапан какой то и уча патрубков
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  19. #10039
    Lupo Аватар для 666000
    Получено: 18
    похоже на потребность капиталки. Вези в ростов порекомендую чела, который делал мне.
    Passat B5 VR5 AGZ 2000г,механика, седан, климат, тряпка
  20. #10040
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    всетаки установил круиз я на AGZ - все работает - в выходные все красиво упакую и уберу. спасибо всем за помощь!!!
Страница 502 из 578 ПерваяПервая ... 2402452492500501502503504512552 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
