				Людю, скажите возможен ли повышенный расход топлива из за засорения инжектора,и его прочистка решит этот вопрос?
И как лучше чистить ультразвуком или обычная промывка? жду ответов,заранее спасибо.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				DmitriyRus
возможен, если к примеру форсунка течёт, т.е. незакрывается до конца, а заводится как машинка?
ультразвуком как-бы не особо рекомендуют чистить, можешь поиском почитать мнения о чистке форсунок ультразвуком....обычная промывка как? со снятием форсунок или нет? вот например тема о промывке без снятия
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
более правильно я думаю со снятием, проверка производительности и факела распыления, но у нас это сложнее сделать...
ошибки по VAG-Com(у) есть?
				Заводится впринципе с первого раза,1.5-2 сек стартер кручу. А вопрос этот возник у меня,короче загорелась у меня лампочка я проехал на ней до заправки залил там 25 литров,после того как я проехал 120 км после заправки лампочка опять загорелась,че это за бред? датчик конечно может,но мы его чинили вроде,а владеладлец предъидущий за 2 года эксплуатации инжектор не мыл. А ошибки в смысле? бортовика у меня нет,и к компу не подключал.Сообщение от Александр_ru
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
забыл сказать что проехал я после заправки 120 км не за одну поездку,а в течении нескольких дней
				DmitriyRus
я помню твою историю с датчиком....насколько я понимаю, она снова повторилась...думается мне, что не до конца решили вопрос с датчиком(ками)...
говоря про ошибки, я и имел в виду компьютер и VAG-Com...
по MFA какой расход у тебя в разных режимах движения, город, трасса, смешанный?
				+1 Принимайте
Диагносты приговорили цепь.Вопрос, что в теории происходит с движкой если растянута цепь?Может ли быть такой лошадиный расход как у меня (22-24л.на сто км)-это в пробки и при среднем темпе езды. Доводил до 15.5 литров, но это если тапку еле-еле нажимать.Может всё это быть из-за растянутой цепи?И кстати насколько я понял цепь просто так не умирает?
| Получено: 22 Отправлено: 45 |
				в пробке такой расход может быть, к большому сожалению, на трассе 9-10 про 120-140 км,
кроме цепи там надо еще чего менять, мы здесь про это писали, читай тему...
Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
				Сообщение от kirycha
кроме цепи там надо еще чего менятьПод замену: 2 цепки, успокоители, натяжители....Вот насчёт звездочек я не понял, они тоже меняются вместе со всем?
| Получено: 641 Отправлено: 986 |
				помимо характерного грюка еще может выдавать ошибку по фазам газораспределения. Но для этого случая грюк уже должен быть такой, что...Сообщение от Poop$
				Насчет этой ошибки точно не скажу.Может и такую выдал.По звуку не сказать что уж слишком грюкает.А разве может выдавать ошбку чисто на цепь?Из-за ошибки по фазам может быть перерасход топлива?Сообщение от BlackK
Поздравляю с днем рождения!
				у народа цепь растягивало на звено или более по моему,
а по перерасходу много чего может быть, то же самый любимый ДМРВ --> неправильная работа АКПП и износ ее --> перерасход твоего топлива, ...
а если топливо не вовремя впрыскивается и искра не вовремя зажигается .... конечно может!!!!
				КПП после кап ремонта в апреле этого года(возилась отдельно в Мск, отвалили 45т.р.)Насчет ДМРВ , ДЗ и чистки инжектора могу сказать что буду делать все поэтапно.Поменяю цепь, затем уже профилактические работы.Заправляюсь постоянно на одной АЗС, но за качество самого топлива сказать ничего не могу.Сообщение от kirycha
				Poop$ Добро пожаловать!
kirycha
Poop$
при замене цепей очень желательно и рекомендуется заменить обе звёздочки,помимо того, что перечисленно выше. Дело вот в чём: при вытягивании цепи происходит увеличение её шага, что самым плохим образом сказывается на звёздочках и как правило, цепи меняют(если до замены дело дошло) вместе со звёздочками. Этот ремонт можно сравнивать с заменой цепи на велосипеде, меняются также и звёздочки, а отличаются ремонты стоимостью и сложностью
На повышенный шум цепей должны были обратить внимание в приличном сервисе ( а в другой с нашим двиглом и соваться не советую), повышенное внимание на шум цепей стоит обращать в районе 250 тыс. км, +- конечно...
также нужно сделать компьютерную диагностику( VAG-Com), если есть ошибки, выложить их в соответствующую тему и проконсультироваться по ним....
кстати, исправность ДМРВ оказывает на работу АКПП самое существенное значение и во многом правильная работа АКПП зависит от ДМРВ.....в поиске можешь найти массу тому подтверждений...
| Получено: 47 Отправлено: 13 |
				Это реальный расход или по показаниям БК?Сообщение от Poop$
Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
"On s'engage, et puis... on voit". ©
				Это БК.Я предпологаю отличие от реального в литр-полтора.Точно не замерялСообщение от m2hb
Может ли быть такой лошадиный расход как у меня (22-24л.на сто км)завтра надо будет замерить.
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
Во спасибо.Будем думать.Как же терь быть?я звездочки не заказывал.А груз уже пришел почти весь.Можно ли при разборке определить их сосотояние?Пробег на одометре кажет 181т.км., я думаю надо плюсовать еще 50-70, а то и того больше.Цепь отчетливо слышу даже я, но вот о степени её громкости судить не могу , т.к. не с чем сравнивать.Сообщение от Александр_ru
kirycha
Poop$
				Сообщение от Poop$
Пробег на одометре кажет 181т.км., я думаю надо плюсовать еще 50-70затягивать с ремонтом замены цепей не советую...намного дороже может выйти ремонт, а он и так недешёвый....также не советую оставлять старые звёздочки, "кроилово ведёт к попадалову". Заказывай звёздочки и делай ремонт комплектно.Сообщение от Александр_ru
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
				Расскажи про планы замераСообщение от Poop$
Это даже не смешно
Банальный развод в сервисеСообщение от Poop$
Под замену: 2 цепки, успокоители, натяжители....Если бы у тя был турбо -менять турбину безотлагательно
Подумай сам про причины перерасхода, не поленись по форуму полазать
Маловероятно при более-менее нормальном состоянии ДВССообщение от kirycha
				Poop$
ты тратиш фигову тучу денег на замену цепи, это ну не меньше штуки баксов одна работа (по крайней мере в Москве) и пожадничал на новые звёздочки ???
а ДМРВ надо менять как только он испортился, а то твой ремонт коробки будет выброшенными деньгами, т.к. правильно АКПП работать не будет
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Максимка
Ты хочешь сказать, что доехав свои 20-50 км, до дома или работы за 2-3 часа получаешь расход в 15-17 литров "НЕ ВЕРЮ"Сообщение от Максимка
kirycha писал(а):в пробке такой расход может быть, к большому сожалению,
				...ты в этом вопросе на пробег никогда не ориентируйся (ни с +, ни с -). Для цепи никаких пробегов для ее замены (как и для начала беспокойства за нее) - не предусмотрено. Ориентируйся просто на критичность посторонних цепных звуков.Сообщение от Poop$
И цепь не может быть вообще не слышна, т.к. она - там есть.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
...весьма на то похоже. Про большой расход из-за цепи сервисмены напели?Сообщение от Максимка
				Доброе время суток! Принимайте в свои ряды. Форум читаю давно время от времени, в последнее время 1.5 месяца читаю чуть-ли не каждый день. Отец купил новую машину и свою отдал мне, со своими проблемами-плохой запуск на холодную. Уже спаял себе адаптер, принес старый компьютер в гараж, начну пока с диагностики. Александр_ru скинул мне LBL-файл для AGZ, спасибо ему, а то не было понятно что к чему, пользуюсь VAGCOM 311.rus. Фопрос форумчанинам-на не заведенном двигателе ДМРВ уже показывает какое-то значение, сейчас не помню-его, что в мусорку? Раньше летал отлично, завод на холодную об 1100, после прогрева падали на 800-900 об и шуршал. Потом пошли траблы с одним цилиндром не работал, заменили катушку и коммутатор. Ездила более-менее, но заводилась со второго раза. Сейчас заводится при 5 градусах с третьего, четвертого раза, чем теплее тем лучше заводится. ДТОЖ начиная от пуска и прогрева с шагом 1.5 градуса растет без всяких рывков, скачков и проседаний. Угол открытия ДЗ на холодную 4.8 град. Вот грешу на ДМРВ.
				saboris Добро пожаловать, хотя и общались уже
существует такая проблема "холодного пуска", однозначного решения нет, проблема может быть комплексной.
правильно началСообщение от saboris
теперь подключи lbl файл, и посмотри, что у тебя должно быть с оборотами х.х.это много. ДЗ чистил? почисти, если нет.Сообщение от saboris
800-900
Сейчас есть какие-нибудь ошибки по VAG-Com(у)?
Сделай замер давления топлива, см. БЗ и можешь мой отчёт найти (применительно к AGZ)
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
для проверки ДМРВ нужно снимать лог, одного его показания на х.х. недостаточно для выбраковки, а датчик достаточно дорогой...оригинал естественно
