				Спасибо, буду пробовать
| Получено: 25 Отправлено: 5 |
				ты сильно то не задирай, там 1 или 2 единиц с головой хватит.Здорова! частично решил проблему по твоему совету с запуском. по колдовал с обогащением во время старта, прогрева, и после старта, стала заводиться с 3-го раза (до этого раз 10-12 крутил) так же с провалом мощности обогатил смесь при нагрузке двигателя.только расход ощутимо увеличился. осталась не большая проблема в момент первого страгивания после запуска мотора при переключение на 2 (акпп) начинает жутко тупить бывает обороты падают почти до нуля. решается остановкой и перегазовкой до 3-4 тыс оборотов. потом нормально, до следующей остановки мотора. что это может быть? ничего не пойму мистика блеа...
по коробке не силен
VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
				помогите найти датчик положения коленвала,где он стоит? выскакивает постоянно ошибки 00513 и 00668
VW 1998 syncro VR5 2.3 (AGZ) 150л.с 4motion
				Уважаемые не подскажите какой масло лучше залить?
Бывший владелец заливал zic синтетику 5w30 (не уверен, но может быть и 5w40)
Спасибо за помощь!
VW Passat Variant b5 VR5 1999 год
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
				Еще не подскажите нет ли у AGZ болезней связанных с системой охлаждения? Уходит антифриз, не много, но уходит.
Капает где то сзади.
Читал про корпус термостата и про сам термостат. Есть ли смысл сразу менять эти вещи?
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
				Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
				Да вот думаю перестраховаться и сразу с корпусом поменять. Хуже же не будет.
А снимать все это добро тяжело? Предварительно я так понимаю надо катушки зажигания снять?
Заранее спасибо за ответ!
				Привет. выручи пожалуйста у тебя не осталось записей на входе в коммутатор коричневая фишка там 6 проводов какой из проводов отвечает за какой цилиндр, или это схема у тебя сфотографирована только фишка нарисована на выход?! И вопрос всем: Кто нибудь заменял наши каммутатор и катушки на раздельные катушки с встроенным коммутатором? А то совсем беда, купил новый блок катушек,один цилиндр так и не заработал а поездил чуть,и такое ощущение что вообще на трех цилиндрах до дома добирался
				ЭТО? Честно, я ещё не в курсе, какая там фишка и что куда входит. Просто сохранил на будущее.
				Спасибо большоеа на вход в комутатор есть распиновка
				Это я уже понял, так как все в отсеке очень плотно(
Не посоветуете масло? Сами какое льете?
Я в субару лил Мобил, здесь ЗИК залито. Но мне сказали что зик полное г.
Не знаю чему верить.
				Bob_vzm, установи ELSA. Там должно всё быть. У меня, просто, её сейчас нет, так бы помог.
| Получено: 29 Отправлено: 165 |
				я эту тему обдумывал - многое придется ставить от AZX - включая впускной коллектор.Привет. выручи пожалуйста у тебя не осталось записей на входе в коммутатор коричневая фишка там 6 проводов какой из проводов отвечает за какой цилиндр, или это схема у тебя сфотографирована только фишка нарисована на выход?! И вопрос всем: Кто нибудь заменял наши каммутатор и катушки на раздельные катушки с встроенным коммутатором? А то совсем беда, купил новый блок катушек,один цилиндр так и не заработал а поездил чуть,и такое ощущение что вообще на трех цилиндрах до дома добирался
Golf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
				Приветствую мужики подскажите пожалуйста, ошибка 00668- Напряжение питания батареи(клемма 30). обрыв или короткое замыкание на массу в цепи бортовой электропроводки перегорел предохранитель 15!
Куда лезть и как решить проблему! Буду благодарен!
				АКБ слабый, возможно когда-то был.
Ммм... Это ВАГ-КОМ такое выдал?
По схеме, 15 - это приборная панель. Она ж работает у тебя?
				Добрый день. Не входит в блок комфорта. Пишет контролер не найден. Куда копать? Сам блок сухой, провода визуально как новые, соединения прозвонил.
AZX, 2,3л. 2003г. Автомат
