| Получено: 29 Отправлено: 165 |
На работе наблюдал как парни меняют колпачки без снятия головы)) сами колпачки (не оригинал Реинз) стоят не так дорого. прокладка под голову дороговато я считаю - остальное дело времени и собственного желания - если есть и то и то то будет все гуд. Главное настроиться) ну и как я конечно не надо делать, а то полез менять сцепление...
Golf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Принимайте в ряды Пассатовода....с двиглом AGZ......
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Подскажите, где находится датчик коленвала и как его снимать. Выскакивает ошибка по нему. Менять или достачно промыть? Спасибо.
AZX, 2,3л. 2003г. Автомат
| Получено: 0 Отправлено: 11 |
Всем привет.Из подкоренного спереди масло погнало.Кто сталкивался?
У нас он вроде шнурком не "прозванивается" Менять геморойно (набери в поиске раньше описывалось).Насчет промывки,в глухомани (то едет то заглохнет) снимал на нем была металическая стружка протер поставил больше года езжу (возможно и контакта где_то не было)
Что нужно,что бы заменить передний сальник коленвала?Кто сталкивался?
Сальник заменил? По подробней не опишешь.Тоже надо.
VW Passat B5 2.3 VR5 AGZ МКПП 1998 год, кондер снят, полн. прив.
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
[QUOTE=Владимир56;4850358]Всем привет.Из подкоренного спереди масло погнало.Кто сталкивался?
Привет! Сальник 038103085E, снимешь морду, радиатор,ремень, телевизор вперёд отодвигаешь. Проще сказать освобождаешь пространство вокруг шкива(демпфера) колен вала, который ремень крутит. Откручиваешь болт, снимаешь шкив - сальник перед тобой. Меняешь подручными средствами, и в обратном порядке собираешь.1 и 3 оправки , если по науке всё делать, 2 сальник. А это приспособы шкив держать и сальник вынимать.
Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
dashtorm, Огромное спасибо.![]()
Машина стояла 3 недели, не смог завести. Оттащил в сервис они сказали, что идет россинхронизация с датчиком коленвала и распредвала. Я не присутствовал это со слов сервиса. Видимо сбросили ошибку сейчас заводится нормально. Но я думаю, что датчик в грязи, машина стояла и оно там все засохло поэтому и не заводилось. А когда каждый день ездишь то нормально.
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
| Получено: 9 Отправлено: 39 |
17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
P1338 - 35-00 - -
Мужики че с ним делать? поменять? Где он стоит.....расскажите как менять
Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
| Получено: 13 Отправлено: 24 |
+1 ещё датчиком Холла он называется (номер детальки 06A 905 161 A) кроме декоративной крышки (которая на маслозаливной горловине)снимать ничего не нужно. 1 болт и всё готово![]()
VR5, AGZ, МКПП 1998 г. Climatronik, ЗВЕРЮГА.......
Слушай извини не глянул что у тебя AZX, тогда твой номер 06A 905 161 A (блин такой же как на AGZ ) и почему то пишет что у тебя их два (на схеме под номером 17)
я брал БОШ за 2 р. с копейками
Предложений: 21
Показать цены в € $ Руб.
Фирма(11)
Артикул Описание Нал. Мин. заказ, шт Ожидаемый срок, дн. Цена Запрошенный артикул VAG 06A 905 161 A Датчик положения распредвала 1 1 1 дн. 3 593,01р. Предложения по заменителям Hans Pries 111 384 755 Датчик положения коленвала 10 10 дн. 1 289,14р. Hans Pries 111 384 755 Датчик положения коленвала 1 10 дн. 1 354,88р. Hans Pries 111 384 755 Датчик положения коленвала 2 1 2 дн. 1 886,90р. Hans Pries 111 384 546 111384hp-546_=1.953.351 [06a905161a] !датчик полож. коленвала\audi a3, vw golf iv/passat 2.3-3.2 94> 10 10 дн. 2 010,17р. Bosch 0 232 103 019 Датчик положения распредвала 2 1 0 дн. 2 045,90р. Hans Pries 111 384 546 111384hp-546_=1.953.351 [06a905161a] !датчик полож. коленвала\audi a3, vw golf iv/passat 2.3-3.2 94> 1 10 дн. 2 114,86р. Bosch 0 232 103 019 Датчик положения распредвала 1 1 2 дн. 2 129,87р. Bosch 0 232 103 019 Датчик положения распредвала 1 1 1 дн. 2 175,96р. Facet 9.0351 Датчик частоты вращения 1 1 1 дн. 2 422,14р. Eps 1.953.351 Датчик холла 5 1 3 дн. 2 510,03р. Eps 1.953.351 Датчик холла 5 1 2 дн. 2 878,05р. Vemo V10-72-0979 Датчик положения распредвала 1 17 дн. 2 900,92р. Febi 32034 Датчик положения распредвала 1 12 дн. 2 918,07р. SWAG 30 93 2034 Датчик положения распредвала 1 12 дн. 2 918,07р. KW 453.351 Датчик частоты вращения 1 7 дн. 3 053,84р. Metzger 0903070 Датчик положения распредвала 1 11 дн. 3 077,07р. SWAG 30 93 2034 Датчик положения распредвала 2 1 3 дн. 3 276,08р. Hans Pries 111 384 546 111384hp-546_=1.953.351 [06a905161a] !датчик полож. коленвала\audi a3, vw golf iv/passat 2.3-3.2 94> 6 1 2 дн. 3 440,08р. SWAG 30 93 2034 Датчик положения распредвала 4 1 2 дн. 3 451,88р. Hella 6PU 009 121-881 Датчик положения распредвала 1 10 дн. 5 125,11р.
ищи вот такую хрень
Спс, разобрался.
Еще подскажите, существует ли какой то мануал по реле и под рулевым предохранителям?
Гнездо есть, реле нет.
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
Vladimr, По предохранителям есть, а вот по реле не могу сказать. У меня тоже не все гнёзда заполнены. Просто каких-то опций нету на авто.
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
у тя в крышке которая предохранители прикрывает должна быть типа картонки вставлена где все предохранители расписаны, если нет то жаль, тогда в мануале надо смотреть (у меня расписано в разделе электрооборудование) или по схемам.....
