Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 480
  1. #9581
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Николай 5451, может быть помпа. Крыльчатка стёрлась.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  2. #9582
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от Николай 5451 Посмотреть сообщение
    Электровентилятор на моем пассате не включается,тоже не знаю почему
    Эл.венттилятор включается в двух случаях: 1-когда включается кондиционер(у тебя он не работает) и 2-когда основной вентилятор не справляется с охлаждением двигателя(не правильно работает вискомуфта,забиты радиаторы,едешь в пробке и т.д.) Проверяй работу вентилятора!(сними разьём и подай 12 В. Удачи!
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  3. #9583
    Нижний Новгород
    Спасибо,вентилятор напрямую крутит,реле плохо работает, то щелкает, то нет, сменю его,если включаться не будет то думаю остается грешить на датчик ДТОЖ который стоит на радиаторе, благо и датчик и реле недорогие
  4. #9584
    Волгоград
    Получено: 25
    ,как только машины тронулись температура опустилась в свое рабочее положение 90 градусов.
    Приветствую.
    Не видишь закономерность? "стоишь и едешь".
    Радиаторы помой.(снаружи и внутри бы промыть), и я так понял у тебя климат сдох?! Так выкинь его радиатор нафиг.
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
  5. #9585
    Нижний Новгород
    да, радиаторы промыть надо, займусь на днях ,а так, сменил реле и электровентилятор начал включаться, температура пока не растет, говорю пока, потому что в пробках больших еще не стоял
  6. #9586
    Цитата Сообщение от razval_xx Посмотреть сообщение
    Во первых. отключаем форсунку (т.к. низкоомная форсунка может влиять на показания прибора)
    Во вторых. Бери "+" от аккумулятора, а второй конец по очереди на разъем форсунки.
    Если попал "+" на "+" то на приборе получишь "0"
    если попал "+" на "-" от блока то на приборе получишь некие показания, (зависит от пропускной способности прибора) 12 вольт можешь и не увидеть.
    Еще способ проверить питание форсунок, это параллельно подключить спайку (любой дешевый светодиод + резистор на 1,2 кОм) должен моргать при прокручивании стартером. Только "+" и "-" не перепутай
    Сдох датчик коленвала, на горячем моторе пропадал сигнал с него, свечи все в масле - маслосъемным колпачкам хана. жду новый датчик, далеко от дома не отъезжаю, чтоб если что прикатить домой заменю датчик - посмотрю. а дальше о замене колпачков даже думать страшно.
  7. #9587
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    а чего страшного?
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
  8. #9588
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Всем хай.
    Чтобы насос ГУРа снять, морду нужно разбирать, или нет?
    И как ремень ослабить?
    Вообще, какие сложности выполнения данной задачи?
    Спасибо.
  9. #9589
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от Mr.Glebovsky Посмотреть сообщение
    Всем хай.
    Спасибо.
    Привет. насос чтобы снять думаю не надо разбирать морду - ремень ослабляется ключом на 16(18) натяжитель ослабляешь и скидываешь ремень. далее снизу уже насос - откручиваешь шланги и снимаешь его - думаю можно открутить и снизу - я его снимал только с двигателем вместе ) в пятницу могу посмотреть реально ли или нет - мотор все равно снят полностью
  10. #9590
    Принимайте и меня в клуб неудачников.
    Passat Variant b5 VR5 1999 года акпп
  11. #9591
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    почему сразу неудачников?
  12. #9592
    да тут тему читал и видел что кто-то шутил про "неудачников")))
    VW Passat Variant b5 VR5 1999 год
  13. #9593
    Lupo Аватар для partizannax
    Москва/Белгород
    Чтобы поменять насос ГУР морду снимать не надо, проверено, менял не снимая, геморно, но все реально. Ремень тяжеловато накинуть но можешь снять с генератора одеть на гур потом отжать натяжитель одеть на генератор. Вот
    Выручайте!!!!*Что то с двиглом. По ошибкам P0011 и стук в самом ДВС. Звук в районе цепи.
    Куда копать.?
    Passat B5+ 2.3 V5 (AZX), седан, 2002г. АКПП, Climatronic, европеец - продан.
    Audi A4 (b8) 1.8 TFSI
  14. #9594
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    А до нее ошибка по фазам ГРМ?
  15. #9595
    Москва/Белгород
    Да! Что то про сдвиг фаз
  16. #9596
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    1)замер давления масла на холостом ходу и под нагрузкой (где то 4000 оборотов), если с этим все норм, то
    2) проверка меток грм(придется снимать впускной коллектор и крышку ГБЦ)
    звук в районе цепи какой ? скрежет, шаркающий, воющий, звонкий,глухой и т.д?
    скорее всего как у меня было - сломало один из успокоителей и был шаркающий звук цепи(только чек не горел и на ошибки я не проверял)
    но как читал есть еще самый гуманный случай это что то с проводкой к ДПКВ
  17. #9597
    Москва/Белгород
    Звук металлический, лязгающий...
    Наверное давление масла.. масло очень жидкое. Начну с замены масла. Залито мобил 3000 5в40 может паленое да и бензин в него попал.
  18. #9598
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    НАчни с замера давления - на нашем моторе это не вызывает трудностей - вместо датчика давления масла ( расположен чуть ближе к бамперу слева по ходу движения, под бачком охл.жидкости) вкрути манометр. если с резьбой не ошибешься то и вкрутишь на холодную то даже масла не вытечет. далее делаешь замеры исходя из них выводы - если дело не в давлении(тогда тем более уж не в масле) зачем тратить деньги на фильтра, масла и замену в пустую
    У меня Motul 5x30 - оно жиже и все норм, хоть и пробег 270 000 где то.
    каким образом ??
  19. #9599
    а чего страшного?
    денег наверное немеряно стоит. и разбирать полмашины опять наверное.
  20. #9600
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    хорошо зашел ....быть владельцем VR5 - уже уникальный шанс самому развеять все мифы об этом моторе созданные людьми никогда не владевшими им.
Страница 480 из 578 ПерваяПервая ... 380430470478479480481482490530 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
