Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 477
  1. #9521
    Помогите. Мой AGZ не заводиться. Стартер крутит, бензонасос качает, искра есть. Притащил на диагностику ошибок нет, диагност сказал, что восстанавливал проводку к форсункам. Машина завелась. Доехал до гаража, еще пару раз завел и опять не заводиться. Притащил обратно. Завелась. Весь день заводилась, ошибок нет. Поменяли ДМРВ. Приехал в гараж. Не заводиться. Место ремонта проводки я не нашел и похоже никто там ничего не делал. При включенном зажигании снял фишку с форсунки, На одном контакте +6В на другом +3В. По логике не должно быть два плюса? Куда копать дальше? нигде нет инфы по напряжению на форсунках. Может еще чего могу проверить сам? Таскать его на галстуке не ближний свет, да и толку мало. Помогите плиз.
  2. #9522
    Добрый вечер. Принимайте 2,3 AZX автомат. 2003г.
  3. #9523
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    добро пожаловать в клуб "неудачников" ;-) (С)
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  4. #9524
    Волгоград
    Получено: 25
    Если ты все правильно померил, то я могу только посочувствовать тебе. скорее всего "мосфит сдох". Проверяй остальные фишки.
    Форсы управляются "-" от ЭБУ. так что проверяй "+" на форсунках,предохранитель, если ни чего не помогло, то результат - " мозгам хана".
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
  5. #9525
    Включаю зажигание, снимаю фишку с форсунки, тестером на один контакт и на массу - 6в. Тестером на другой контакт и на массу - 3в. тестером контакты на фишке между собой - 3в. Другие фишки под коллектором не достать. попробовать прозвонить провод на форсунку на предмет замыкания? какой предохранитель смотреть? если мозгам хана - это наверное к деньгам?
  6. #9526
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    Коллеги, есть воспрос. Можно ли посмотреть что-то похожее на 32 группу (адд и мульт), только в режиме реального времени, а не накопленное?
  7. #9527
    Волгоград
    Получено: 25
    Неправильно.
    Снимаешь фишку. На один провод и на "+" результат должен быть 0, на другую фишку и на "+" (крутим стартер) результат должен быть 12 вольт( но тут ты можешь тестером не увидеть, т.к. время впрыска 3,2 миллисекунды, тестер может не засечь это время.нужен осциллограф(желательно с памятью)).
    По симптомам похоже, что "+" не приходит на форсы. проверяй проводку ориентир на фишку которая на рампе, найди на ней "+" он там должен появиться при вкл. зажигания. если нет, то определи какой провод общий для всех форсунок и по нему иди до предохранителей. 90% у тебя обрыв "+"
    если мозги сдохли то это точно к деньгам , но тут нужно понимать: покупать - к затратам, продавать (утилизировать)- к прибыли
    Если есть в знакомых авто электрик хороший или радиотелемастер то попроси их (за плату конечно)
    какой предохранитель не помню, знаю что должен 15 Ампер. по схеме S234, где стоит не знаю. еще реле J17- это реле топливного насоса
    с контакта реле 20/87а должен выходить "+" (при условии работы насоса) это и есть питание форсунок.
    если что пиши подскажу чего.
  8. #9528
    Passat Аватар для gyurza2000
    Нужен патрубок (негодный) от компрессора кондея до осушителя. Никто в СПб не встречал?
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  9. #9529
    Добрый вечер. У меня тоже Passat 2.3 AZX двигатель. Рад к вам присоедиться.
    Можно вопрос? У меня порвался ремень обводной. После замены ремня начала машина пищать и на панели горит машина с капотом. Ремень поставили правильно. Не пойму что это? Кто знает подскажите пож-та.
  10. #9530
    Волгоград
    Получено: 25
    наверное повредило проводку от датчика капота
  11. #9531
    Солнечногорск Московская обл.
    Всем привет. У меня накрывается стартер. Подскажите легко ли его снять? На сколько болтов он по вернут? Спасибо!
  12. #9532
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Народ поделитесь опытом!
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-00 - - Где он стоит ??
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен - - Где эта беда стоит??
    Для меня это была проблема......повезло, поддон пробил Когда его снял и стартер со свистом вылетел
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  13. #9533
    Волгоград
    Получено: 25
    датчик распредвала стоит рядом с катушками на головке цилиндров
    движок заслонки лучше тебе это не знать, все равно не сделаешь. эта штука одноразовая, лучше сразу новую ДЗ брать.
    на два болта. Берем удлинитель, головки на 15 и 16 и лезем под машину. откручиваем и снимаем.
  14. #9534
    Спасибо!
  15. #9535
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Можешь на картинке показать где они ?
  16. #9536
    Волгоград
    Получено: 25
    1 – верхняя часть впускного коллектора. Верхняя часть впускного в первую очередь крепится к нижней части впускного коллектора, а потом коллектор в сборе крепится к головке блока цилиндров;
    2 – корпус дросселя;
    3 – болт, 10 Нм;
    4 – крышка;
    5 – крышка головки блока цилиндров;
    6 – кронштейн;
    7 – болт крепления головки блока цилиндров.
    При установке необходимо использовать новые болты;
    8 – головка блока цилиндров. При неплоскостности более 0,1 мм необходимо произвести перешлифовку головки блока цилиндров. Минимально допустимая высота головки блока цилиндров 139,5 мм;
    9 – уплотнительное кольцо. При установке необходимо использовать новое уплотнительное кольцо, смазанное чистым моторным маслом;
    10 – уплотнительное кольцо;
    11 – датчик Холла;
    12 – устройство натяжения цепи, 40 Нм. Двигатель можно проворачивать только с установленным устройством натяжения цепи;
    13 – водяной насос;
    14 – уплотнительное кольцо. При нарушении герметичности необходимо использовать новое уплотнительное кольцо;
    15 – блок системы зажигания;
    16 – болт, 25 Нм;
    17 – крышка приводной цепи. Снятие и установку крышки приводной цепи можно производить только на установленной головке блока цилиндров. При установке крышки приводной цепи необходимо заполнить отверстия в торце крышки жидким герметиком VW-AMV18800102;
    18 – кожух термостата;
    19 – прокладка головки блока цилиндров. При установке необходимо использовать новую прокладку головки блока цилиндров;
    20 – нижняя часть впускного коллектора;
    21 – прокладки нижней части впускного коллектора;
    22 – клапан для переключения каналов впускного коллектора;
    23 – вакуумный исполнительный механизм
    Твой номер 11
    Там где цепи стоят
  17. #9537
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Разбирал морду. Ремонтировал гену (подшипники,щетки и т.п.). Менял подшипник кондея. Свечи. Фильтр воздушный. Все собрал.
    Завожу, схватывает и глохнет. Читаю ошибки:
    18256/P1848/006216 - пожалуйста, проверьте DTC памяти контроллера двигателя
    18265/P1857/006231 - сигнал нагрузки: сообщение от блока управления двигателя
    Что делать?
    3 – болт, 10 Нм;
    4 – крышка;
    6 – кронштейн;
    11 – датчик Холла;
    13 – водяной насос;
    16 – болт, 25 Нм;
    Твой номер 11
    Там где цепи стоят
    Это он со стороны коробки стоит ? Снизу?
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 066 906 032 AE
    Компонент: MOTRONIC ME7.1 01 0003
    Кодирование: 00033
    Код Сервиса: WSC 63670
    WVWZZZ3BZ2P129996 VWZ7Z0A4035463
    1 Неисправности:
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0110 1101
    Где датчик стоит?
  18. #9538
    Спасибо
  19. #9539
    Волгоград
    Получено: 25
    со стороны маховика.
    если у тебя распредвал находится снизу, то у тебя снизу установлен.
    вообщето у всех установлен сверху
    Кодирование: 00033
    1 Неисправности:
    Где датчик стоит?
    установлен прямо на впускном коллекторе, сразу за заслонкой( ну сравнительно сразу.\, посмотри, не ошибешься)
  20. #9540
    Неправильно.
    Снимаю фишку, включаю зажигание, на"+" и на черный провод с фишки +7 вольт. На "+" и на Желтый провод 10,4 Вольта. Получается, что "+" есть а на черном вместо минуса тоже "+" но слабый?
    как снять фишку которая подходит к жгуту проводки на форсунки, которая около катушек зажигания? если на ней тоже самое то значит проводка форсунок не причём так я понимаю?
Страница 477 из 578 ПерваяПервая ... 377427467475476477478479487527577 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
