				У меня такая беда; шланги нужны которые идут с блока на радиатор отопителя, в магазине сказали что можно только заказать, только оригинал и ждать долго! Подскажите есть ли альтернатива? Может они откуда-то то ещё подходят?
| Получено: 26 Отправлено: 39 |
				1. сними свои и подбери похожие
2. посмотри на разборках
3. заказать оригинал и ждать...
VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
				Всем добрый вечер,есть запчасти на мотор AGZ vr5 если кому что нужно пишите в ЛС.Нахожусь в воронеже.
вот ссылка на авито http://www.avito.ru/voronezh/zapchas..._vr5_326544295
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				Попытался сделать опрессовку, нашел кучу сквозняков устранил, но почему то все равно не держит давление выше 0,2. Пробывал отключать абсорбер от впускного коллектора, ничего не менялось. Пробывал 1атм, то же где то растворились не слышно где пропускает, кто-нибудь делал опрессовку на нашем моторе как правильно?
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
				Fancnc, это конечно моё субъективное мнение, но есть такое понятие, как "перекрытие клапанов" - может быть просто в глушитель выходит. Либо какой-то впускной клапан плохо притёрт.
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
				На перекрытие похоже, это какое должно быть отверстие чтобы беззвучно уходил воздух под давлением 0,5кг. попробую более производительный компрессор и шину побольше,что бы держало постоянное давление, тогда будет слышно откуда уходит:-)
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
				Добрый день мужики, извиняюсь что не по теме!Поделитесь кто за сколько купил своего коня! Я приобрел VR5 за 290т.р не дорого для него,как вы думайте??? Заранее всем спасибо!
VW 1998 syncro VR5 2.3 (AGZ) 150л.с 4motion
				Если нет трудностей с двигателем и все в ухоженном состоянии без колхоза,то норм, но мне кажется такого не бывает:-)
				только вот слабый он мастера говорят на двигателе нагар,потому и ездишь как с картошкой в глушителе! Подскажите что делать,промывать присадками или нет?
				а что промывать то собрался?
масло чаще меняй (кто-то даже дизельное льет, у него моющее число выше), проверь свечи, посмотри состояние катализатора. и корми проверенным бензином
				Даже не вздумай. Я после покупки наслушался советов горе мастеров, и тоже начал лить всякие промывки, присадки, и через некоторое время у меня застучали компенсаторы.
Если мотор изношен, то ему уже никакие чудо-присадки не помогут.
				Поздно уже,вчера отогнал,сегодня заберу( посмотрим что из этого выйдет! раскоксовка поршневых колец эта процедура называется,вроде по нету полазил,плохого мало что пишут!
Катализатор у меня уже вырезанный, на каждом VR5 2.3 раздвоенная выхлоп.труба??
Наконец Забрал машинку (не спал всю ночь)
Двигатель стал чуть тише работать,резвее набирает теперь,стук компенсаторов пропал! компрессия везде 14.5 , 14.9 а в первом цилиндре 10! слабенькая все равно,150 л.с должна асфальт подрывать,имхо!
Прокачали сцепление,теперь хватает в самом конце,это хана приходит сцеплению?
| Получено: 25 Отправлено: 5 |
				наоборот. должно примерно 10 атм. быть.
Большое давление говорит о хреновых маслосъемных кольцах. Этот факт называется "масляной компрессией" и грозит капиталкой.
С другой стороны: Когда компрессию мерили? Сразу после слива жижи или через час работы двигла? (если сразу, то лавр мог дать эфект увеличения компресси)
И еще: компрессометр исправный?
В любом случае: !. смотри за маслом (по утрам до завода проверяй) если уходит, то кольцам хана.
2. перепроверь компрессию.
3. присадки не лей (лучше хорошие масла)
4. промой топливную систему (Есть долгоиграющие промывки от Ликвимоле)
5. Сцепление еще раз прокачай. (если было лучше до прокачки, значит вы только напортили)
VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
				Компрессию мерили перед раскоксовкой!
масло не сильно жрала.600 м.л на 1000 км
до прокачки сцепления,схватывало прям в самом начале,а после прокачки в самом конце!
МАСЛО СМЕНИЛИ
				Подскажите, какое давление топлива должно быть 3 или 4 бара?
				Странно,вот эт номер для нашего мотора 8E0 906 087e,если смотреть, то у него давление 4 бара, в чем?подвох?http://www.gih.ru/code/8E0%20906%20087%20E/AUDI.html .
разобрался,на полный привод идет 4х барный и стоимость у него 11к,ппц
				0,6л/1000 км дох...фига.
емкость 4,7 л - это хватит на 8 т.км.
на замену можно и не приезжать. Вот если бы 0,6л на 10 т.км. то двигатель исправный.
я взял китайский на 4 бара, нормально работает. (стоимость 1200 руб) Брал сам насос, без трубок и датчика.
есть еще франция, за 2500, хотел его, но продавец убедил в том что может не подойти.
				Чую попаду я на бабосики скоро
