[QUOTE=razval_xx;4738583]2 причины
или датчик положения распредвала
или цепь перескочила
ИЛИ я тебя не понял
Если педаль газа дергается то сделай калибровку ДЗ и наслаждайся.
Ну или если совсем плохо, то ДЗ под замену. не лечится лично пытался (одноразовая)[
Спасибо!!!
| Получено: 5 Отправлено: 9 |
Добрый день. Не могу найти электросхему на наш автомобиль, помогите у кого есть...
Поиском не нахожу![]()
| Получено: 26 Отправлено: 39 |
| Получено: 15 Отправлено: 17 |
Всем привет!
Коллеги, выручайте, а то уже посещают мысли о продаже верного друга, руки опускаются. Просто машина как-то непонятно себя ведет.
С утра заводишь, все ок, прогревается до 90, едет, потом резвость пропадает, не тупит, а просто как будто придушена. Заглушишь, минут 5 постоишь, заводишь и летит как ракета, но минут 10, потом все повторяется. Ошибок нет, ДМРВ новый оригинал, ДТОЖ новый, цепи новые, датчик колена и распреда новые, лямбда новая, свечные провода тоже новые. Все оригинал. Я просто хз куда копать. В 032 адд -0.8, мульт +4.7 - понятно, что бедная смесь, но вот почему... Опрессовка сделана - на 0.8 бара нигде ничего не шипело. Поведение на газу и бензине одинаковое. Еще потряхивает на хх, на бензине немного, на газу посильнее. На подушки не похоже, т.к. конвульсии не постоянны. Пропусков в ваг-коме не регистрирует, час с ноутбуком катался на разных режимах. Конвульсии есть, пропусков нет. Думаю за ДЗ (адаптируется, чищена, но в эл. части видно, что графитовый слой потерт), но 350 баксов тратить в слепую как-то не радует.
Прилагаю логи, сняты на машине, когда резвости нет. Logs.zip
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
Ромоха, В полуночных раздумьях в голову приходит только датчик температуры воздуха.
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
Это тот, что во впускном коллекторе после ДЗ? Менял не так давно, правда БОШ не нашел, был в наличии только FAE, его и поставил. Вообще мысль, надо поискать что-то получше, чем FAE, спасибо. Но и другие версии буду рад услышать!
Лично мне кажется, что дело в каком-то из электронных устройств, т.к. после перезапуска движка как будто какой-то параметр обнуляется и авто прет, пока не "выучит" этот параметр снова. Все более-менее дешевое уже поменяно, остались только дорогие цацки с электроникой внутри![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Тоже мучаюсь с схожими проблемами, что у ромохи,но у меня другие подозрения на этот счет. Уже раньше говорил про высокое давление масла у меня где то в 3 раза больше чем положено, на 3к оборотах манометр уходит в отсечку при мах значении прибора в 8 бар,а макс значение для нашего мотора при макс оборот не более 6.5,из-за этого масло подтекает в районе датчика положения коленвала.Сам не делаю машину и не хочу 2 раза платить за работу,предлагали снят промыть,почистить и поставить, если не поможет, то опять снять старый и поставить новый, выбрал сразу же новый насос.насос не дешевый на разбор нет,нашел новый за 6400 и сразу купил, сред цена на это чудо инжененерной мысли 8.5к во всех магз где находил.мои предположения: при холод моторе когда голова не доконца погрета,пружины клапанов имеют упругие свойства выше чем у пружин,когда мотор прогрет и учитывая их возраст, параметры давно ушли от заводских и еще добавляет "масло в огонь" высокое давление масла,гидрики не отрабатывают свое-это все сказывается на том, что гуляет компрессия в цилиндрах из-за этого провалы и тд. Соответственно впускной коллектор в масле,в чем я и убедился - на "флейту" страшно смотеть и дз тоже замаслена.буду менять насос в среду,что да как отпишусь, но пока других идей нету.
| Получено: 25 Отправлено: 5 |
Правильно думаешь. У меня тоже с ДЗ были проблемы, поставил новую и забыл про конвульсии и плавающий ХХ.
Это чистой воды неправда. Я бы еще с вероятностью 50% поверил про советские пружины, но про германские
дорогой друг.
открою тебе великую тайну.
Любой агрегат, механизм, устройство - характеризуется КПД - коэффициент полезного действия
Масляный насос не исключение.
Со временем любое устройство начинает работать хуже по отношению к новому.
Вот теперь объясни - Каким образом твой насос стал работать лучше???? Давить больше????
Я считаю это:
1. масло - амно.
2.фильтры забиты
3. маслоохладитель -???? как поживает
4. забита система масло распределения -нужна чистка
VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
Меня больше беспокоит тупость машины со временем после заводки, конвульсии - второстепенны, я их как симптом написал. Да и обороты не плавают, ну если только +-20. За версию спасибо!
Интересно, а можно ли диагностировать ДЗ до того, как она выдаст ошибку в мозги? Попробую сегодня с тестером поиграться, сопротивление посмотреть.
По твоей логике пружины в подвеске тоже никак не меняют своих свойств, однако они находятся в менее жестких условиях и их также приходится менять.какой бы не был совершенный металл, но при тепловых и знакопеременных нагрузках упругие свойства металлов уходят хоть это советские или германские материалы,кто раньше или позже это вопрос качества,а законы физики для всех одни и теже.
Кпд тут не при чем. Тут как ты говоришь,что то засорилось,где не понятно.
Фильтра ( ставлю оригинал), масло менял-это первое что сделал.пробывал пару раз промыть ситему мотюлем, ноль реакции. первый раз хуже стало еще выше давление, второй раз все вернулось как было. Масленные каналы-это уже голову надо снимать,а это денег стоит,пока не готов. Самое первое,что приходит в голову - редукционный клапан,его заклинило.вскрытие покажет,если не он,то это попадалово
Прости, забыл в предыдущем посте упомянуть.
Если после промывки давление выросло, то точно могло мусор в клапан отправить.
Если по законам физики, то расчитай амплитуду колебаний и динамические нагрузки. и прикинь, что быстрее сломается.По твоей логике пружины в подвеске тоже никак не меняют своих свойств, однако они находятся в менее жестких условиях и их также приходится менять.какой бы не был совершенный металл, но при тепловых и знакопеременных нагрузках упругие свойства металлов уходят хоть это советские или германские материалы,кто раньше или позже это вопрос качества,а законы физики для всех одни и теже.
тестером не проверить. Осцилограф с памятью в помощь.![]()
В том то и дело даже если ездить по ровному асфальту,все равно пружины у тебя просаживаются, что говорить о пружинах работающих в жестких условиях.
Окисление металла сжирает микроны, но сжирает,а при высоких температурах эт неизбежно. За год два эт не заметно, если это продолжается в течение 10 лет, десятка ушла жескость вслед за ней.
Отключил сегодня вообще этот датчик, пока новый не купил. Само собой выдало ошибку по ваг-кому, но машина стала намного бодрее, видимо все-таки он. И конвульсии "помягче" стали, если можно так сказать. Буду искать оригинал или БОШ.![]()
05.02.2013 V2-0006229 Bosch 0 280 130 085 Датчик температуры топливной смеси 1 595,90 Выдано (Отправлено)
Блин,сегодня покатался на полуживом вр6 это нечто, тяга снизу эт кошмар как троллейбус,раскручивается моментом,а потом еще и подхват и моментальная реакция на газ.Вот техника,ошибок по двигателю хренова туча, а прет как танк там такое ощущение,что если все датчики отключить все равно будет ехать.вр5 конечно более капризный на этот счет,не едет так еще и ошибок нет,что случилось непонятно:-)
Доброго времени суток товарищи, как говорится принимайте в свои ряды
И сразу вопрос, сегодня обнаружил такую занимательную вещь.
Должно ли тут что то быть, если должно то что и есть ли кодик этого чего то, и чем чревато отсутсвие сего элемента. Заранее благодарствую.
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
День добрый! 8D0 199 339P это передняя опора двигателя, её резиновая часть. У тебя её не видно. Под №19.
Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
Спасибо за помощь, будем заказывать и исправлять )
поменяли насос, износ у него был оч приличный и клапан тож был заклинивший, давление масла снизилось на 2000 обор с 5,8 до 3.6.но эт все равно многовато.получается забиты масленные каналы, больше у меня мыслей нет...
У нас отдельно продается датчик положения дроссельной заслонки или его в сборе с дз над покупать?
