Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 464
  1. #9261
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от alesmortys Посмотреть сообщение
    Выжившие есть? :-)
    а ты с какой целью интересуешься??))) я на Г4 форуме пока зависаю )))) тут редко щас бываю, даже почти не заметил проф работы
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
  2. #9262
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Ромоха Посмотреть сообщение
    что сделть не просто без специнструмента
    если кому нужен съемник для высоковольтных проводов VR5, отдам. Остался от прошлого ПАСИ в ящике с инструментом, забыл отдать новому хозяину :-(
    Пишите в личку
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  3. #9263
    Lupo Аватар для alexanderb
    Киров
    Приветствую всех еще раз.
    Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. На машине пропал подхват после 3000 оборотов. Попросил соседа погазовать, а сам стал смотреть на привод изменения геометрии впуска. Он не двигался. Осмотрел его внимательней и увидел, что к нему подходит вакуумный шланг с белым быстросьемом. Так вот этот быстросьем у меня надломлен. Посмотрел по каталогу отдельно он не продается. На фото обвел красным кружочком. По моему он такой же как и сбоку колектора.
    А теперь собственно вопрос:
    1. Чем его можно заменить?
    2. Как он правильно снимается?
    VR5 AZX МКПП 4MOTION
  4. #9264
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Заменить можно чем угодно,но ОБЯЗАТЕЛЬНО, исключить подсос воздуха,т.е. любая трубка(шланг, термоусадка и т.д.)
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  5. #9265
    Киров
    Заменить можно чем угодно,но ОБЯЗАТЕЛЬНО, исключить подсос воздуха,т.е. любая трубка(шланг, термоусадка и т.д.)[/QUOTE]
    Вот нашел изображение этого быстросьема.
    Не знаешь как он быстро снимается?
  6. #9266
    доброго всем.может кто знает где можно почитать инструкцию как работать с ваг ком шнуром?
  7. #9267
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=142724
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  8. #9268
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    QUOTE]
    Не знаешь как он быстро снимается?[/QUOTE]
    Сжимаешь аккуратно пластиковое кольцо( в месте,где кольцо соединяется с трубкой - 2 защёлки-фиксатора) и тянешь,должно слезть.В крайнем случае - аккуратно разжать защёлки часовой отвёрткой. Удачи!
  9. #9269
    подскажите может кто видел ваг ком программу для установки на андроид ото машину домой не получаеться к компу загнать
  10. #9270
    Волгоград
    Получено: 25
    Постарайся дом к машине подтянуть Не задавайте глупых вопросов
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
  11. #9271
    с чего это глупый вопрос .хочу узнать есть ли такая программа для андроида.думаю не у каждого есть комп и ноутбук .а андроидов как грязи
  12. #9272
    Киров
    Для диагностики спомощью смартфона нужен блютус адаптер, типа такого:
    http://www.aliexpress.com/item/Lates...461219967.html
    И соответственно программа на смартфон, типа такой:
    https://play.google.com/store/apps/d...g.prowl.torque
  13. #9273
    уважаемые.не могу найти я у себя в машине этот разьем .подскажите пожалуйста где находиться разьем для подключения vagcom ?
  14. #9274
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    Или между передними сиденьями под резиновой накладкой, сразу за ручкой кпп, или над педалями, под рулевой колонкой. Просто не помню точно, в каком году перенесли.
  15. #9275
    еще вопрос есть ли какая то информация как ползоваться vagcom после того как прогу установил зарегил последующие действия подключаться к рабочей машине и сканировать или же сканировать не заводя машину .заранее извеняюсь за тупость
  16. #9276
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Включаем зажигание и сканируем на ошибки.
    На рабочей машине смотрим параметры блоков.
    Вот список групп для бензиновых моторов:
    VAG Группы - Бензиновые двигатели.pdf
    А вот этот файл нужно скопировать в папку "Labels" в VAG-COM. Тогда при просмотре параметров блоков, сверху значений будет показываться рекомендованные значения для нашего мотора.
    071-906-018-AGZ.zip
    PS/Если не будет работать, то попробуйте переименовать файл, убрав "AGZ" в конце.
  17. #9277
    Отправлено: 24
    По блютуз-адаптерам тут вся инфа http://passat-b5.com/viewtopic.php?id=11
    Но у тебя максимум двигатель он увидит, и ваг ком он не заменит точно, есть смысл заказывать если бк нет, а так проще если ноута нет старинный комп за тыщу-две в гараж купить
  18. #9278
    всем доброго дня.провел я диагностику с ваг ком незнаю правильно или нет и вот мои данные подскажите пожалуйста что очень плохо а что не совсем страшно
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 071 906 018 L
    Компонент и/или версия: MOTRONIC M3.8.3 HS V01
    Кодирование: 10031
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    03-00 - нет сигнала
    сильно не пинайте
    Номер Контроллера: 6Q0 909 605 C
    Компонент и/или версия: 05 AIRBAG VW6 0003
    Кодирование: 12341
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Номер Контроллера: 4B0 907 357
    Компонент и/или версия: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Кодирование: 00015
    1 Неисправности:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Номер Контроллера: 3B0 919 887 D
    Компонент и/или версия: Navigation BNO 0201
    Кодирование:
    Код Сервиса:
    1 Неисправности:
    00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
    36-00 - обрыв цепи
    Номер Контроллера: 6N0 909 901
    Компонент и/или версия: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 071 906 018 L
    Компонент: MOTRONIC M3.8.3 HS V01
    Кодирование: 10031
    1 Неисправности:
    03-00 - нет сигнала
    Готовность: 0010 1001
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Кодирование: 04275
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.2
    Кодирование: 05000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 842
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Кодирование: 21155
    Код Сервиса: WSC 19411
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2415726
    3 Найдены неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 887 D
    Компонент: Navigation BNO 0201
    1 Неисправности:
    36-00 - обрыв цепи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    13 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-00 - нет связи
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-00 - нет связи
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    49-00 - нет связи
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-00 - нет связи
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Кодирование: 00015
    1 Неисправности:
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 035 186 D
    Компонент: Radio BNO 0201
    Кодирование: 04407
    1 Неисправности:
    00853 - Динамики, задние
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
    Номер Контроллера: 3B0 920 842
    Компонент и/или версия: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Кодирование: 21155
    Доп. информация: IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2415726
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 AH
    Компонент и/или версия: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Доп. информация: 1J1959801D 3C Tхrsteuerger. FS0002r
    Доп. информация: Steuergerбt Beif. antwortet nicht
    Доп. информация: Steuergerбt HL antwortet nicht
    Доп. информация: 1J4959812D 3C Tхrsteuerger. HR0002H
    12 Найдены неисправности:
    35-00 - -
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Кодирование: 10031
    1 Неисправности:
    03-00 - нет сигнала
    Кодирование: 12341
    1 Неисправности:
    Кодирование: 00015
    1 Неисправности:
    Кодирование:
    Код Сервиса:
    1 Неисправности:
    36-00 - обрыв цепи
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    Кодирование: 10031
    1 Неисправности:
    03-00 - нет сигнала
    Кодирование: 04275
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 05000
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 21155
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    1 Неисправности:
    36-00 - обрыв цепи
    Кодирование: 04097
    35-00 - -
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Кодирование: 00015
    1 Неисправности:
    Кодирование: 04407
    1 Неисправности:
    36-00 - обрыв цепи
    Кодирование: 21155
    Кодирование: 04097
    35-00 - -
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    35-00 - -
  19. #9279
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    morfej, Сотрите ошибки и просканируйте заново.
    Там что-то с центральным замком какие-то проблемы есть(или были).
    Из-за этого будут фары светить вниз.
    Из серьёзных только лмбда-зонд заметил.
  20. #9280
    может ли из этого машину дергать и мощность терять и глохнуть?
    как его ремантировать?
Страница 464 из 578 ПерваяПервая ... 364414454462463464465466474514564 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
