| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
				Стрехмет Илья, На какой передаче снимал лог? Ты педаль в пол держал?, если да то ЭБУД из за показаний ДМРВ прикрывает дроссельную заслонку. Единственный более менее нормальный расход воздуха(нагрузка) на 6240об(откуда он вообще взялся понятия не имею(возможно глюк из за переключения передачи)), все остальное
Данные от расходомера в ЭБУД поступают так что скорее всего дело не в проводке
Откатов УОЗ нет вообще, но это не значит что их не будет с исправным ДМРВ. На холостых показания злополучного ДМРВ завышены в 2 раза.
				странно после всех манипуляций ошибка пропаладаже капк то обидно блин
этот тест я делал на месте-просто газульку по тихоньку нажимал! а на 6200 отсечка была может от этого такие показания?
				ясно
Ну снимай на месте дальшеи смотри их сам
Возможно контакт появился, не знаю. Как уже сказал
ДРУГИ проститея просто учился снимать и записывать эти логи ЭТО ПРОБНИК т.с!!(кстати проверка делалась на 2м расходомере БОШ)
сейчас постараюсь в движении записать (хозяина авто нет -а без него на трассу ехать боязно-машинка то чужая)
причина тому??
				Может банально завышает показания(в большинстве своем дохлые ДМРВ занижают, но как известно у правил есть исключения)(некоторые Китайские завышают даже когда новые), а может у тебя включены все потребители, да и то, чтоб получить столько надо на моем V6 коробку АКПП в драйв перевести+все потребители. А у тебя вроде механика.
| Получено: 25 Отправлено: 5 |
				кто-то может выложить 8к.руб, а кому-то и за 4к.руб нормально. тем более - да будет тебе известно Bosch делает ДМРВ для VAGa, VAG в свою очередь берет за бренд 100% . Так зачем платить больше?
Я просто поражен твоей сообразительностью. Спасибо что рассказал мне. А я то дурак думаю как же она ездит без ДМРВ? Не удивил если честно.
согласен, выхлоп хоть какой ставь, только учти. как это отразится на КПД ДВс если тот не сможет в твою тоненькую трубку вытолкнуть часть сгоревшей смеси.
С ДМРВ наоборот. Т.к. сенсор мериет не весь воздух проходящий через датчик, а только его часть, то Сенсору нужно знать точный диаметр ДМРВ! учи физику!
И да будет тебе известно, что воздух имеет массу (это я так к слову), А уменьшение диаметра приведет к уменьшению пропускной способности. Невозможно прогнать большую массу воздуха через трубу которая не обеспечивает данный проход этой массы.
В правом верхнем углу - кнопка "кабинет"
потом с левой стороны найди "мои настройки" и там будет "редактировать подпись"
VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
				Ты вообще читал что я писал человеку на прошлой странице, если нет то в чем смысл твоих высказыванийДля моего движка делает Hitachi и он идет в оригинале, но это не значит что фирма "сунь х. в ч." делает то же самое и он равноценен Hitachi.
Приведи пример полноценной работы аналога и разговор будет окончен, я узнаю что то новое, ты докажешь свою правоту, а так пустословиекак с твоей так и с моей стороны.
Это ты рассказывал вообще то, если мысль донести не умеешь может не стоит браться
я учтутолько ты не понял о какой з.ч. я написал
Какой ДМРВ из аналогов(приведенных тобою на Exist) по диаметру соответствует оригиналу?, остальное упустим из виду
просвети как показания на холостых оценят показания ДМРВ в движении. Если не затруднит ответь можно ли оценить полноценно бензонасос на холостых?
				зачитайся https://passatworld.ru/showthread.php?t=146282
Я останусь при своем мнении, что-то доказывать у меня нет времени и желания. Народ сам выберет что ему брать.
				Доброго времени суток Уважаемые форумчане! может быть этот вопрос уже фигурировал здесь, но все же, как поменять свечи на VR5, AGZ?
P.S. Две недели назад купил аппарат и пока мало чего в нем понимаю.
P.P.S. Кстати!!! Принимайте в стройные ряды!!!
| Получено: 26 Отправлено: 39 |
				никаких сложностей. с помощью свечного ключа. -откручиваем старые свечи-вкручиваем новые.
ЗЫ есть еще и поиск на форуме. там есть инструкции. некоторые с фотографиями.
VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
				Только надо сначала снять свечные колпачки, что сделть не просто без специнструмента
| Получено: 15 Отправлено: 17 |
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				Подскажите плз, померили давления масла оказалось выше нормы, на 2000об порядка 6,5 на ХХ все в норме. Гидрики на холодную стучал как швейная машинка зингер, а прогретый мотор работает очень жестко, практически как дизель. Повышенное давление могло привести к таким последствиям?? если поменять насос, то надо и все остальное менять???:
				здесь возможно с насосом все в порядке, а вот масляные каналы могут быть засорены из-за несвоевременной замены масла.
Смотри масляный фильтр, и нужно посмотреть клапан аварийного сброса давления (если доберешься)
				У Вас у всех ни капельки желания нет хоть немного по интернету пошарить. Уже обсуждали много раз!
Например https://passatworld.ru/showthread.php?t=78147&page=357 пост 6416
Ни чего сложного, главное ключем свечным запасись (только нормальным - не фуфельным), а то не дай бог обойдётся ключИ желательно чтобы в нутри ключа резинка была - так легче свечу вытаскивать.
| Получено: 29 Отправлено: 165 |
				Парни, а если приборка 920 то она получается через КАН работает?
Golf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
				Выжившие есть? :-)
