				я с вами !!!!!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				Сегодня ковырялся с машиной, чет плохо себя вести на ХХ опять начала, оказалось трубочка которая идет от клапана абсорбера к впускному коллектору пережалась, распрямил все норм стало. Так попутно заметил, когда нажимаешь на газ в районе где стоит привод изменения геометрии впуска (но не от него звук идет), слышен звук как бы подсоса воздуха на доли секунды, http://www.youtube.com/watch?v=MOow5Md5Aho на видио тож слышно, ток непонятно откуда такой звук. у всех присутствует или это не нормально?
| Получено: 7 Отправлено: 5 |
				дело в том, что по крепежу и шлангам это одно , а по давлению создаваемому насосом тоже должно совпадать. Например на 1,8 и1,9 стоят насосы кажется на 85 Атм. а наш 110.
| Получено: 26 Отправлено: 39 |
				VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
				я тоже с вами
| Получено: 0 Отправлено: 7 |
				вопрос по поводу шкива генератора. он в одну сторону крутится , а в другую с каким усилием он должен прокручиватся? я держал крыльчатку генератора а братан шкив прокручивал, я бы сказал туговато прокручивалась.
VW Passat VR5 AGZ 4motion 2.3L универсал 2000г.в. МКПП.климатроник. WWWZZZ3BZYE128806
| Получено: 25 Отправлено: 5 |
				Всех с наступившим!!!!!
Я вернулся.
Ну и ленивый же ВЫ.
держи.... Шкив генератора с обгонной муфтой на Б5
VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
| Получено: 9 Отправлено: 8 |
				Доброго времени суток! Подскажите может кто менял втягивающее реле стартера на наших машинах. По экзисту бьется только или оригинал Бош но номер его я не знаю, менялось до меня или CARGO, цена на оба кусается. А по заменителям других производителей информацию не могу найти. Если кто менял на другие заменители киньте номерокНомер стартера по ваг 012 911 023
Был Б-3 Седан 1.8 RP, весла, ткань. (продан)
В наличииБ-5 Универсал 2.3 VR5, AGZ, МКПП,
климат, люк, попогрейки, кожа алькантара.
				razval_xx, я не ленивый, все я это читал, я просто спрашиваю с каким усилием должна прокручиватся обгонная муфта, я совета спрашиваю она прокручивается с приличным усилием, может её и менять не надо, а может потихоньку конец приходит.раз уж морду разобрал решил все проверить.
Можно на ты.
				я менял в декабре 12го года. даже где-то в этой теме отчет с фотками и номерами был. полистай, может где мой дневник найдешь о замене втягивающего и щеток стартера.Доброго времени суток! Подскажите может кто менял втягивающее реле стартера на наших машинах. По экзисту бьется только или оригинал Бош но номер его я не знаю, менялось до меня или CARGO, цена на оба кусается. А по заменителям других производителей информацию не могу найти. Если кто менял на другие заменители киньте номерокНомер стартера по ваг 012 911 023
PS втягивающее рублей 600 обошлось помоему.
				Отчеты видел, но они почти все с других стартеров и негде не указан номер втягивающего
				alesmortysСпасибо за участие, сегодня заказал CARGO 232182 цена 2300 а вчера с 6 вечера до 12 ночи перерыл весь инет, даже украинские и белорусские сайты никакого заменителя кроме CARGO не нашел, а брать похожие марки ZM(Бразилия) ,которые пробиваются по Экзисту на Опель не рискнул, хотя цена в 2 раза дешевле.
				Сам лично не сталкивался, но мое ИМХО - это свободное перемещение в противоходе. Коротко - это когда вал разгружается, то муфта должна свободно перейти в режим обгона. Это как на велосипеде, привод колеса. если сильно зажат, мусор, плохая смазка. то иногда педали вращаются вместе с колесом 9или их нужно придерживать, чтобы не вращались). Полюбому, даже незначительное усилие приведет к режиму торможения, а это привлечет к увеличению натяжения ремня и как следствие к большим сопротивлениям на такте сжатия. А на рабочем такте повторно повлечет натяжение ремня, но уже в режиме разгона. Ремень из-за этого уменьшит свой жизненный цикл.razval_xx, я не ленивый, все я это читал, я просто спрашиваю с каким усилием должна прокручиватся обгонная муфта, я совета спрашиваю она прокручивается с приличным усилием, может её и менять не надо, а может потихоньку конец приходит.раз уж морду разобрал решил все проверить.
				добрый вечер, всем спасибо за советы , подсказки, да и вообще спасибо всем кто участвовал в моей эпопеи с ремонтом авто немецкого производства. честно это первая иномарка которую мы с братаном ремонтировали сами, до этого был Российский автопром. вообщем все запчасти пришли, поменяли : оба ролика обводных,ролик натяжной,вискомуфту, оба подшипника вискомуфты,ремень соответственно,и ещё поменяли насос гура, поставили от шеви-нивы, у нас такой и стоял от старого хозяина , тишина и спойствие все гулы пропали, получаешь удовольствие от вождения.
razval_xx, посмотрел муфту , побрызгал ВД40 получше стала крутится,если что попозже займусь.
				серёга1965, Смотри не переусердствуй с ВЭДШКОЙ, а то получится
Понравилось? жмем благодарность.
				за советом к соклубникам!
больная машинка Пасат двиг AGZ
итак ошибка по двиг все время стоит одна и таже с время покупки (уж как 2е недели) ошибки стерли, осталась только 00553 - Расходомер G70 (он же ДМРВ) - обрыв цепи/замыкание на массу, остальные ошибки были по дросселю.снял расходомер номер на нем PBT-GF30 (судя по гуглу ОН С ЖИГУЛЕЙ ПИЛЯТЬ)
замер по фишке к ДМРВ
2 - Напряжение сети (+) (напряжение аккумулятора) в районе 12.8В
3 - Масса (должно звониться с кузовом) ЗВОНИТСЯ
4 - Питание внутренней схемы (+5В) идёт с ЭБУ -имеется 4.98В
1-ый пустой_-так и есть
5-(так же имеется разьем!)
ЧТО ДЕЛАТЬ КУДА РЫТЬ (из проводов имеется мультимедийник Автоком)
