| Получено: 21 Отправлено: 6 |
				День добрый! 058 115 136a это от дизеля бьётся. Может кронштейн не родной. Менял у себя два раза - два подшипника.
071 260 097 и 071 260 097 A.
Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
| Получено: 15 Отправлено: 17 |
				Может и от дизеля, яж говорю - подумал, что на всех Б5 они одинаковые. А как менял? Как выпрессовывал подшипники? Чем? Ну вообщем любая инфа будет не лишняяНу и спасибо заранее
| Получено: 26 Отправлено: 39 |
				снимаешь вискомуфту - откучиванием, затем кронштейн, с обоих сторон стоят "контрики"(их тоже снимаешь) и легким постукиванием молотка по валу выпрессовываешь вал, а затем удлинителем с одетой 12 или 14 головкой -передний и задний подшипники. потом промываешь места посадки подшипников, я еще все протирал шкуркой200.Всем привет!
Народ, кто менял подшипник вала вискомуфты? Сегодня решился на это занятие, купил 058 115 136a, разобрал все и ох... ох как я был удивлен. Мой, купленный, 57мм в длину, а там стоит что-то около 90-100мм в длину. Думал, что их там 2, но, посветив в отверстие для вала, не нашел стыка подшипников, т.е. он цельный получается. Я один такой особенный? Ни в одном отчете такого не видел.
Update: Сам спросил - сам отвечу. Да, их действительно 2, нашел 071 260 097 и 071 260 097 A, в них запрессован вал 071 260 095 внутрь которого я, видимо, и смотрел и видел его цельным. А покупал 058 115 136a, потому как он был в одном из отчетов, но не на наш двиг. Думал они у нас всех одинаковые, наивный.
Теперь появился вопрос: как их по одному выпрессовать, если каждый из них мешает подобраться друг к другу?
запрессовывать новые нужно нежно и аккуратно с помощью старых подшипников.
VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
| Получено: 0 Отправлено: 7 |
				Не подскажите, эльзу откуда можно качнуть, если можно путь укажите. А то я не особо силен в компах.
VW Passat VR5 AGZ 4motion 2.3L универсал 2000г.в. МКПП.климатроник. WWWZZZ3BZYE128806
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
				Отсюда. Только там зарегистрироваться нужно будет.
Если у вас Windows XP, то тогда можно будет скачать версию ELSA 3.6, она весит поменьше и в ней всё есть о Пассате Б5, но если Windows 7, то только версию 4.0 и выше.
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
				Mr.Glebovsky, спасибо. У меня семерка стоит ,но в 4.0 тоже все есть я правильно понял?
				Mr.Glebovsky, спасибо попробую установить. А там посмотрим как это работает
				накладка в отсек для АКБ подходит на все В5 или на каждую модель индивидуальна?как заказывать?
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
				На выходных поменял ДПРВ эффект нулевой, ни одной вспышки.
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
				волосатых рыб не бываетСлучилась беда, AGZ заглох в пути и не заводиться. Притащили в гараж, бензонасос жужжит бензин в рампе есть, искра сильная искрит. Но нет ни единой вспышкиТащить на диагностику далековато, да и нет у нас диагностов по нему. Что еще можно проверить своими силами и проводок для диагностики заказать бы. До этого несколько раз глох, но заводился. на холодную заводился нормально, но пока не прогреется провалы и плохо набирал обороты. Вот такая беда
если есть искра и бензин то должно гореть
если не горит
1) слабое давление топлива
2) нет импульса на форсунках
3) искра не в тот момент
4) нет компрессии
				1 Может быть, но при слабом давлении вспышки все равно бы были.
2 Свечи мокрые значит форсунки открываются
3 ДПРВ поменян по этой причине. Дальше только мозги, а это совсем печальная история
4 Компрессию померять бы не мешало, но стартер крутит как обычно и посторонних звуков из двигателя нет
Спасибо за подсказки но видимо придется снаряжать эвакуатор и отправляться в путь к цивилизации где есть диагностическое оборудование.
| Получено: 0 Отправлено: 11 |
				Всем привет! Проблема на повороте двигатель заглох,стартер втягивает,но вроде как не осиливает(кстате как снять стартер)...
VW Passat B5 2.3 VR5 AGZ МКПП 1998 год, кондер снят, полн. прив.
				добрый день) почитал тут много всего, не нашел ответа на такой вопрос, на холодную не заводиться с первого раза потом как на карбюраторе если поддать газу заводит, а так набирает обороты на 600 и глохнет, еще после месяца езды стал замечать пинки у коробки, кто сталкивался чем лечат?)
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
				DIMON KH, ошибки бы шнурком глянутьА зачем менялся ДПРВ? За образование искры в ВМТ первого цилиндра отвечает датчик положения КОЛЕНВАЛА (ДПКВ), находится в районе маховика, не попутай...там их два...датчик детонации
и ДПРВ
Но сначала проверь целостность проводки и контакты на фишке. И не забывай про коммутатор
ОПЕЧАТКАДПКВ- вот так правильно
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
				Народ! Запутываете сами себя. ДПКВ на AGZ стоит внутри левой опоры двигателя(по ходу движения) Я летом себе менял,гимор ещё тот....!!! Моя проблема - на холодную заводится легко и всё ок до первой остановки двигателя... Минут через пять может не завестись,остынет минут за 30 и заводится без проблем. Проблема возникала периодически,но я не стал ждать когда он совсем умрёт,а заменил его и вот уже почти полгода не вспоминаю.Удачи. Кстати!!!
Ошибку по ДПКВ диагностика не показывает
, она понимает что двс просто не заводят
Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
