Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 445
  1. #8881
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от серёга1965 Посмотреть сообщение
    он не поворачивается не в какую сторону.
    Есть предположение, что двери закрывали исключительно дистанционно, а постоянный износ ключа и замка зажигания слегка изменили его форму, что и не позволяет ему открывать двери.
  2. #8882
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от Леонид 1 Посмотреть сообщение
    Consigliori, в аварийном режиме эбу берет показаня с него.
    Леонид, а у тебя есть номер этого датчика смеси? Я помню это было на форуме, но пока не могу найти.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  3. #8883
    Балаково Сар. обл.
    По поводу того ,что вчера в дороге на ходу заглох. Насос проверил качает,сидушку откинул слышно как качает,хомут снял из под шланга бензин под давлением . Вот поеду завтра на диагностику посмотрим ,что скажет. VW Passat VR5 AGZ 4motion 2.3L 2000г.в.
  4. #8884
    Lupo Аватар для det-moroz
    Получено: 11
    а предохранители, сидящие на ЭБУ все проверили? наверняка какой-нибудь сгорел. у меня постоянно горел 29-й когда проблема с катушкой, от того и глохла прямо на ходу, и не заводилась.
    Golf 4 | VR5 | AGZ | 2.3 | МКПП | 1998 | EXCLU
  5. #8885
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    У меня все преды целые, жгут проводов тоже весь цел(визуально конечно - когда движок снимал то осмотрел его - потертостей нет, перегибов тоже.) что может быть еще?( ((
    На выходных поборол трабл с АБС..заменил передние датчики(заипался выковыривать их из кулака - пришлось снимать кулаки) подключился ВАГкомом, датчики показывают измерения, но ошибка КЗ оставалась - полез в блок АБС, там короче жопа...фишка сломана(( и куски валяются между контактами-почистил, продул воздухом, подключил, скинул ошибки и поехал проверять - все работает, особенно приколола система электронной блокировки диффа(EDS - вроде как то так)
    Так вот - связан ли каким то образом блок АБС и модуль зажигания?
    куда еще можно копнуть в поисках искры?(
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
  6. #8886
    Получено: 9
    Consigliori, номера нет, будет возможность - поищу.
  7. #8887
    Балаково Сар. обл.
    разобрался наконец то. пока сам не смотрел но на диагностике сказал что у нас бак состоит из двух половинок , датчик топлива показывает половина -чуть больше четверти ,бензин вроде в баке есть, а насос его не закачивает. вообщем в баке стоит насос перекачивающий ,принцип его работы простой,говорят реанемировать можно.буду снимать бак и смотреть что к чему. а то получается братан поехал с полным баком проехал 300 км и заглох а датчик показывает бензин в баке есть. вопрос никто не сталкивался с такой проблемой. VW Passat VR5 AGZ 2.3L 150л.с. 4Motion универсал 2000 г.в.
  8. #8888
    Здравствуйте ! Пришол к вам в компанию принимайте пожалусто .но вернее привел меня к вам недавно купленный VW 2.3 VR 5. 98г климотроник . 147т.км, живу в германии . И к Вам у меня уже куча вопросов ,прошу внимания -.на двигателе в задней части стоит небольшой эл.насов у меня он иногда сам включаетса вместе с зажиганием и бывает не отключаетса при заглушеном маторе и вынутом ключе. снимал клему с акб выключаетса . но бывает и не проевляет сваей активности. машина долгое время была в простое -. какую роль он играет, ? А также была течь охл жидкости устранили. но печка дует теплым воздухом. при максимуме на дисплее .на ветке почти 500 страниц . читать долго придетса . подскажите как
    устранить
  9. #8889
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от Ivan B. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте ! Пришол к вам в компанию принимайте пожалусто .но вернее привел меня к вам недавно купленный VW 2.3 VR 5. 98г с климой . 147т.км, живу в германии . И к Вам у меня уже куча вопросов ,прошу внимания -.на двигателе в задней части стоит небольшой эл.насов у меня он иногда сам включаетса вместе с зажиганием и бывает не отключаетса при заглушеном маторе и вынутом ключе. снимал клему с акб выключаетса . но бывает и не проевляет сваей активности. машина долгое время была в простое -. какую роль он играет, ? А также была течь охл жидкости устранили. но печка дует теплым воздухом. при максимуме на дисплее .на ветке почти 500 страниц . читать долго придетса . подскажите как
    устранить
    Привет!
    Тоже лень лопатить форум вот раз - http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/1195863/
    Вот два - http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/1237263/
    Кстати, разве вас там не штрафуют на тысячи евро, если сами открываете капот не в сервисе?
  10. #8890
    Благадарю за отзыв. Да в германии шутят если видиш что капот поднят то это русский .Ваши ссылки прочитал и получаетса что насос работает.. и10 минут крутит после выкл.но звук как простывший.но по поводу отопления .при 90 дует теплым .выходит сто причина пока не определена.. Есть еше недостаток -на холодную обороты плавают поработав проходит... и еше как проверить уровень масла в коробке..
  11. #8891
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Если воздух теплый - значит насосу конец, либо крыльчатка обломилась уже, либо насос новый и полярность другая. Насос противодавление создает и не качает в сторону радиатора печки.
    Меняйте помпу.
    Плавающие обороты двига это в основном вроде как ДТОЖ. и ДТТС. Редко Дроссельная заслонка. Купите ВАГ-ком.
  12. #8892
    Балаково Сар. обл.
    Раскажите как устроен бензобак на полном приводе,там говорят какойто насос перекачивающий стоит, где не пишу про бензобак всё не туда посылают.VW Passat VR5 AGZ 2.3l 4motion 2000г.в универсал
    Скиньте ссылку,плиз, если имеется бак вразрезе или схема, как наш бак выглядет и что у него в нутри.много где искал не нашел.VW PassatVR5 AGZ 4motion 2.3l универсал 2000г.в.
  13. #8893
    Pointer Аватар для Владимир56
    Оренбургская обл.
    Всем привет!Я когда-то с "этим дело имел".Принцип такой:с правой стороны (по ходу) Электробензонасос кторый подает давление на форсунки,а обратка которая при ходит сюда же к насосу у нас по шлангу(пластмасовому) идет на левою половинку к струйному насосу,дозахватывает с левой половинки бензин и по другой "потолще"трубке возвращается на правую сторону.Еще стоят три датчика уровня топл.один с правой стор. второй с левой стороны,а третий со стороны багж.отдела.
    да пластм.шланги находятся внутри бензобака.ЭЖЕКТОрный насос (с левой стороны) и топливный датчик на одной пластмасовой конструкции.У меня когда кто-то возился с эбензонасосом тянули за трубки и эжектор развалился(он пластмассовый).Я временно поставил струйный насос с УАЗика,да так и езжу.
    VW Passat B5 2.3 VR5 AGZ МКПП 1998 год, кондер снят, полн. прив.
  14. #8894
    Балаково Сар. обл.
    Владимир56, добрый вечер. У меня справа по ходу стоит насос,от него одна отходит, и вторая приходит, а слева если я правильно понимаю стоит датчик уровня топлива, к нему только клемма с проводами подходит, по поводу третьего датчика врать не буду ,не смотрел в пятницу посмотрю,если я правильно понял внутрений типа насос можно достать не снамая бака ,через отверстия от насосаи датчика, размер позваляет.спасибо за совет будем искать.VW VR5 AGZ 2.3l 4 motion2000г.в.
  15. #8895
    Н. Новгород
    Получено: 21
    Посмотри в ЕТКЕ, или в интернет магазине "Exist", в каталоге ELCATS. Там всё есть.
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=B280033F
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
  16. #8896
    Балаково Сар. обл.
    Правда у меня шланги бензостойкие стоят,типо резиновые на хомутах
    dashtorm, спасибо ну искал,значит не там , спасибо за направление
  17. #8897
    Оренбургская обл.
    открыть крышку с левой стороны там к насосу подходят трубки и на этой же констр. находится датчик.И помоему все три датчика связаны проводами
  18. #8898
    Балаково Сар. обл.
    СпасибоВладимир56, в пятницу посмотрим, может он у нас не работает,если что от уазика поставим, у нас на работу уазики пришли новые так вот у них как ты писал струйные насосы стоят, ладно сначало надо со своим разобраться ,а там видно будет. Спасибо за советы, правильно говорят век живи, век учись.
  19. #8899
    Извините Consiglior за навязчивость и непонимание. и за то что отнимаю ваше время. мне менять эл.насос или помпу. как я могу определить полярность. насос работает и журчит в нем.Сегодня менял ремень и отодвигая бампер он загудел то есть включилса ..проводка? ..
    также незнаю что такое ДТОЖ и ДТТс как исправить ..что это и где стоит.. у немцев вазможно другие названия.. по машине не разобратса самому. если позволите мне вам писать в скайпе и там получать информацию буду благодарен отвечу взаимностью.также седня заглохла на холостых и стартер завыделывалса бэндекс не втягивало с 10 раза поймал.тоже снимать предстоит. машина долгое время стояла брал у посредника и поэтому у меня одни вапросы.за что прошу простить.. с уважением Иван.
  20. #8900
    Lupo Аватар для partizannax
    Москва/Белгород
    Ivan B. у меня насос электрический включается каждый раз как водительскую дверь открываешь.. ВОТ.
    Добрый вечер! значит загудел у меня ролик какой то, стою я, слушаю, пытаюсь определить какой, смотрю на них, и что я вижу ИСКРА!!! Между ремнем и блоком! Думал глюк, позвал народ, видят ВСЕ, видно вечером/ночью свечу фонарем/телефоном не видно (т.е. при свете невидно) пытался запечетлить на фото с выдержкой не подлез туда. Так вот вопрос, что это??? искра уверенная, постоянная (не переодическая, обороты не влияют!) можно сказать как эл дуга. выложу фоты места.. в красном кружке место искры, там не большое ребро идет по блоку цилиндров снизу вверх и растояние между ремнем и блоком минимальное, там и искра..
    как то так..
    может статика на ремне...
Размер: 117.1 КбНазвание: IMAG0266.jpg
    Passat B5+ 2.3 V5 (AZX), седан, 2002г. АКПП, Climatronic, европеец - продан.
    Audi A4 (b8) 1.8 TFSI
Страница 445 из 578 ПерваяПервая ... 345395435443444445446447455495545 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
