| Получено: 4 Отправлено: 0 |
				[quote=Александр_ru]почему ты решил, что он там есть?Сообщение от kuzikoo1
В КК нет никакого клапана
Я решил!?Помойму я просто цитировал...
[/quote:1y9tj5xs]Сообщение от "Александр_ru":1y9tj5xs
вентиляция у нас осуществляется как через клапанную крышку там есть около маслозаливочной пробки клапан и патрубок в "воздушную трубу"
клапан находится в патрубке (выглядит в виде диска), который устанавливается на отвод КК (около маслозаливной пробки) одной стороной, другой стороной в "воздушную трубу" и управляется вакуумом....
Находится именно в месте соединения патрубка с "воздушной трубой", думаю разницы между AGZ-AZX здесь нет.
А вот,что есть ЖОР-не понятно !? По щупу уходит-значит ЖОР !
И если ,прочистка -замена копеечного патруба даст результат,то чо голову забиватьИМХО
МНЕ ПОМОГЛО,ЧЕГО И ВСЕМ ЖЕЛАЮ !
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				kuzikoo1
не буду спорить без предмета спора, скажу лишь, что для того, что-бы что-то вентилировать, то это "что-то" должно быть чем-либо органиченно и таким образом создаётся внутренний объём, который и подлежит вентиляции, в данном случае, одной из этих деталей есть клапанная крышка, о том, что внутри крышки есть клапан,я не говорил. Соглашусь только с тем, что не буквально "расписал", как именно и с помошью каких патрубков этот самый клапан устанавливается между отводом КК и "воздушной трубой"
а вот здесь всё ещё прощеСообщение от kuzikoo1
А вот,что есть ЖОР-не понятно !? По щупу уходит-значит ЖОРесли в расширительном бачке следов масла (эмульсии) нет,с поддона ,через сальники или КК масло не "гонит", но по щупу уровень уменьшается, то это и есть "жор", т.е. масло попадает в камеру сгорания, к примеру через маслосъёмные колпачки или повреждённые маслосъёмные кольца...т.е. есть потери масла и есть сгорание масла, последний и есть этот пресловутый "жор".
имхо
P.S.Сообщение от kuzikoo1
И если ,прочистка -замена копеечного патруба даст результат,то чо голову забиватьтак помогло или ещё только может дать результат? мне думается, это не решит твой вопрос по "жору" масла...несколько иначе всё в проблеме "жора" масла, и клапан венитиляции, если и играет какую-то роль, то далеко не самую первую...Сообщение от kuzikoo1
				[quote="Александр_ru"]
так помогло или ещё только может дать результат? мне думается, это ...................
АБЗАЦВсе ! Я умолкаю!
				мда...уж.....технический форум, в одном сообщении и гипотеза и утверждениеСообщение от kuzikoo1
И если ,прочистка -замена копеечного патруба даст результат,то чо голову забивать ИМХО
| Получено: 641 Отправлено: 986 |
Сообщение от Александр_ru
АБЗАЦ Все ! Я умолкаю!
...мы же вас предупрежжали...
млин, палитры смайликов малавата...
				пАд стАломСообщение от BlackK
так где ты говоришь лечишься? мания величия однако
мат.часть изучали-бы лучше и учились выражать свои мысли внятно и однозначно....эх ма....ладно, всё одно в теме ничего интересного давно уже не пишут....
				пока ты --Сообщение от Александр_ru
эх ма....ладно, всё одно в теме ничего интересного давно уже не пишут....-- тут, все поклонники темы будут на крючочке....
				плохому танцору яйца мешаютСообщение от BlackK
Сообщение от BlackK
PointerхыхСообщение от BlackK
да что я?я "детские почемучки" с B5 давно уже прошёл, в тему могу вообще не заглядывать,нового маловероятно что-то узнаю, тусуйтесь здесь вдвоём, лечите друг друга
| Получено: 26 Отправлено: 39 |
				... жизнь кипит... за три дня - пять страниц.... я в шоке.
VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
| Получено: 47 Отправлено: 13 |
				BlackK
Александр_ru
kuzikoo1
Друзья! Три дня заглядываю в тему, а здесь на пять страниц личные выяснялки. Это, как-то, неправильно. Ничего личного.
Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
"On s'engage, et puis... on voit". ©
				Я да, чет многовато внимания на "великого" уделил...скушна в выходные было
...но kuzikoo1 вроде вовремя завершил спич, как только в поле неадкватности разговор был уведен
				Серж, а как реагировать,если человек сам себе противоречит ?Сообщение от BlackK
Александр_ru писал(а):
сперва так:
в картере создаётся избыточное давление и масло может просто "выдавливать", через ту-же КК, но это не "жор" как таковой...по щупу уровень естественно будет уменьшаться...
Потом эдак:масло попадает в камеру сгорания, к примеру через маслосъёмные колпачки или повреждённые маслосъёмные кольца...т.е. есть потери масла и есть сгорание масла, последний и есть этот пресловутый "жор".
Забыв уточнить ,что после КК и патрубка ВКК,масло попадает во впускной тракт,ну и далее в камеру сгорания. Т.е. это не жор ?
Я не хочу ни скем бодаться и кидать друг в друга камни,был конкретный вопрос: "Куды уходит масло?",я рассказал свой случай,везде добавляя ИМХО!
Всем УДАЧИ !
				теперь для тех кто в танке, в первую очередь для тебя kuzikoo1Сообщение от Александр_ru
имхо
это значит, потери масла (не "жор") происходят чере уплотнение КК, равно это относится и к "текущим" сальниками и при этом будет уменьшение масла по уровню, масло ведь теряется....но в камеру сгорания при таких потерях оно не попадёт....Сообщение от kuzikoo1
если изношенны маслосъёмные колпачки/кольца, масло также будет уменьшаться по уровню, но оно будет попадать в камеру сгорания и этот вариант как раз и есть , так называемый "жор". Этот вариант потери масла намного более вреден, чем первый, когда можно просто следить за уровнем. Если ты не понимаешь разницы между первым и вторым вариантом, этот твои проблемы. Это самые простые случаи, приведены лишь только для того, что-бы обозначить понятие "жор"
С таким пониманием,как у тебя,сервисы весьма-и весьма "полюбляют" клиента. Удачи!
				kuzikoo1
...человека в очередной раз расперло от собвенного самолюбования при объяснении самому себе, что расход (жор) масла может быть по нескольким причинам...
...предмет обсуждения и полезную суть твоего опыта он как всегда в пылу обучения всех и вся - упустил...
...опять его прет в сторону - сам он Дрантаньян, а все сервисы (и кто в них ездит) - лохи...
...бодаться с ним - время тратить. Его тролить даже скучно, ввиду егои
				BlackK
полезного в опыте kuzikoo1 было только то, что он поменял клапан вентиляции, но по его-же словам , ему или "поможет это или помогло " для меня сие так и осталось непонятым, ну да и Бог с ним....это ты про себя? вполне возможно, даже скорее всего, что именно такСообщение от BlackK
не далее чем вчера ты изволил обращаться "мы, нижеподписавшиеся..."так кто там страдает манией величия? что я и отметил выше
ты уподобляешься барану или любому рогатому, потому как умеешь только бодаться, а нормальный технических разговор понять не в состоянииСообщение от BlackK
бодаться с ним
скорее всего тебе говорить об этом бесполезно, ты уже занял свою "бодачую" позицию, но мои скромные знания и умения , отмечены соконфетниками в виде репутации, тебе с твоими знаниями и умениями, такое не "светит", если только в минусовую сторонуобтекай меня плавно, прАтивный
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
				Чё твориЦЦо...
				Максимка угу , дурдома как было тихо спокойно, вели неспешный доброжелательный разговор, но случился где-то "день открытых дверей", заглянули и к нам и всё смешалось, рога, копыта, VR5
				Нас, 2,3 VR5, и так мало. А вы ещё ругацо вздумали
				Сообщение от Максимка
вот именно
лично никому ничего доказывать не собирался и не собираюсь, если кто "не вкуривает" тему, то что поделаешь....
