| Получено: 29 Отправлено: 165 |
была аналогичная проблема - заказал сам корпус (номерок могу глянуть если надо) пришла деталь без крышек, заглушек, уплотнительных колец и прочего + не было даже прокладки термостата почему то(на Гольфе менял прокладка в комплекте была)
Golf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
номер потертый был ща прочистил нашел этот номер что вы дали.спс.
завтра буду по питеру искать заказывать и ждать уже не как машинка месяц почти стоит.одно радует коммутатор поставил уилиндр заработал но троение не проверить так как тут выяснилась эта проблема с корпусом термостата.
| Получено: 25 Отправлено: 5 |
Вот тебе мой опыт. корпус термостата
Купил новый. писать некогда.
Насос - это высокотехнологичный прибор, который служит для перекачивания жидкости из точки А в точку В по специальным каналам.(это я так, просто мысли в слух)
Состоит сам знаешь из чего. так вот, если зазор увеличивается в процессе износа (плохое масло, ресурс, ....) то и давление падает.
А аварийный клапан -выполняет роль сбросника. Например зимой масло холодное и большей вязкости. Насос может давануть и 20АТМ. и раздавить все нафиг. Для этого стоит клапан который настроен на ... примерно 4-6 АТМ. все что выще он сбрасывает назад в поддон. Так вот... к чему это я, и когда например он открылся и под него попала окалина, мусор, или еще всякая лабудень, то получается он всегда открыт, и давление само собой не поднимается,т.к. масло сливается в поддон не достигая нужных механизмов.
Фухххх.... устал писать.
Понятно? говорим спасибо не стесняемся![]()
VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
Всем привет! Люди подскажите пожалуйста как поменять масленый насос на AZX? Можно ли обойтись только снятием поддона? Переднюю крышку снимать не придется?
так давления масла не хватает при понижении оборотов, а точнее при прохождении через отметку в 1800 об/мин-ниже которого как вычитал тут на сайте датчик совсем не должен загораться. если бы был увеличен зазор то не хватало давления при повышении оборотов...как было в случае с А4...Насос - это высокотехнологичный прибор, который служит для перекачивания жидкости из точки А в точку В по специальным каналам.(это я так, просто мысли в слух)
А аварийный клапан -выполняет роль сбросника. Например зимой масло холодное и большей вязкости. Насос может давануть и 20АТМ. и раздавить все нафиг. Для этого стоит клапан который настроен на ... примерно 4-6 АТМ. все что выще он сбрасывает назад в поддон. Так вот... к чему это я , и когда например он открылся и под него попала окалина, мусор, или еще всякая лабудень, то получается он всегда открыт, и давление само собой не поднимается,т.к. масло сливается в поддон не достигая нужных механизмов.
| Получено: 2 Отправлено: 3 |
Всем привет!!!! Уважаемые клубни!!! Столкнулся с такой проблемой как замена дополнительный насос системы охлаждения!!!! Мой двигатель AZX. Находится в ТАКОМ ужасном месте, то уж не стоит(((( Сегодня с отцом и другом попробовали... открутили крепление самой помпы и сняли фишку... а что дальше? Может кто делал????
Пожалуйста, ПРАВДА опишите кто что знает подробно =) самому лучшему деньги на телефон!!! А то в сервис ехать не охота, не доверяю им.
Спасибо ребят и жду ответов!!!![]()
1.8т 20 V АКПП "Чистокровный немец"
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
Kokos74, не так давно Consigliori менял на своём AGZ. Но что-то он давно не появляется.
Вот его пост, где он немного описывал эту процедуру, если это как-то поможет.
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
подскажите пожалуйста номерок уплотнительных колец на форсунки.у меня их там 3,а экзист показывает 2,да ещё и не такие.и ещё не пойму,что-за вентиляция проходит через форсунки?
| Получено: 8 Отправлено: 8 |
Я менял пару лет назад дополнительный электронасос системы охлаждения. Руки не тонкие но пролезли,немного ободрал. Самое сложное разжать хомут. Делал всё один. Сегодня вот ещё заменил радиатор и радиатор кондея заварили,поставил. Завтра заправлю к лету готов:
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
Да простит меня Всевышний, ну да ладно.....Всем привет!!!! Уважаемые клубни!!! Столкнулся с такой проблемой как замена дополнительный насос системы охлаждения!!!! Мой двигатель AZX. Находится в ТАКОМ ужасном месте, то уж не стоит(((( Сегодня с отцом и другом попробовали... открутили крепление самой помпы и сняли фишку... а что дальше? Может кто делал????
Вот ссылка на Женин пост.Замена доп-помпы/
И много еще интересного там можешь найти.
Я тоже менял, руки подрал, но все сделал.
Обрати внимание на полярность - Consigliori углядел и Всем посоветовал это сделать.
Подробности найдешь на его странице.
При износе масленных шестерен, возможно наблюдать такой-же эфект как у тебя, при нормальной вязкости масла. если 0w40, то да..... давления не будет хватать на повышенных оборотах.так давления масла не хватает при понижении оборотов, а точнее при прохождении через отметку в 1800 об/мин-ниже которого как вычитал тут на сайте датчик совсем не должен загораться. если бы был увеличен зазор то не хватало давления при повышении оборотов...как было в случае с А4...
Лучше не рескуй, проверь и сделай, а то может стать намного дороже.![]()
Да, с Евгением общаюсь, вчера ем звонил. пояснил пару моментов. Просто думаю может кто ещё что знает)Kokos74, не так давно Consigliori менял на своём AGZ. Но что-то он давно не появляется.
Ну молоток. А каким инструментов пользовался? что разбирал?
Да да, это всё изучено уже =) Но за внимание спасибо. Просто думал конкретики. Раскрутить то то, или ОБЯЗАТЕЛЬНО снять то то =)Да простит меня Всевышний, ну да ладно.....
будем пробовать
Шеф! ну ты определись что нужно?
если по минимому снимать обвес, то удобства там
если нужны удобства, то снимай все шланги которые идут над ним и меняй наздоровье
Хомуты разжимал большими пасатижами. Данный вид работя долго проклянал немца, который поставил доппомпу в этом месте.
Также пользовался вдшкой и силиконовой смазкой, для простоты снятия-установки шлангов в труднодоступных местах. Рекомендую!
Все работы проводились лежа пузом на впускном коллекторе.
| Получено: 15 Отправлено: 17 |
Я делал так: Снял передний бампер и усилитель (работать удобнее, стоишь ближе), снял впускной патрубок (между ДМРВ и ДЗ, гусеница или как там ее), правда это может только в моем случае надо было, нижний хомут на помпе был на ту сторону повернут, никак достать не мог. Слил ОЖ, хомуты снимал и одевал сантехническими клещами, с длинными ручками такие, реально удобно. Ну а шланги цепляй так, как на старой помпе стоят. Вроде все, максимум час, в одиночку, с перекурами. А ну и полярность смотри, как тут уже отметили.
Глаза боятся - руки делают![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Вообщем, мучая двигатель в разных режимах я добился каких то ошибок=) а ошибки следующие: G40 датчик Холла обрыв или короткое замыкание на "+",g28- нет сигнала -непостоянно. Ошибка g40 пропадает на скорости, выскакивает на ХХ, g28-живет своей жизнью, когда есть когда нету. И еще момент, на 2 передачи на 4,5к-5к оборотов, был дикий провал я чуть в руль не улетел и загорелась чек ендже и дальше все норм, ошибки не обнаружилось, видимо это тоже датчик Холла шалит?
ну насчет дороже это я уже думаю ... знакомые из Белораши могут двиг привезти за 17-20 тыр достойном состоянии со всем навесным-я чутка задумался...а щас блин с работой жопа (( надо новую искать и поэтому бюджета нет((( сегодня вот заменил тормозные колодки(куплены еще при покупки авто) на передних обоих стоят датчики-у меня ж на машине только на одном(и там оборвана фишка((() это так у всех или искать надо на второй стороне провода к датчику?? после замены избавился от бряконья на кочках - теперь тишина на улице)))
Собственноручно заменил сегодня радиатор охлаждения...красота...не сливая антифриз и не влезая под машину.
А ещё заварил дырку в трубке кондея...класс...к лету готов
Ну и попутно стал спецом по снятию бампера
Вот что не осилил...это как стопорное кольцо, фиксирующее личнку держится...беда просто
| Получено: 9 Отправлено: 8 |
Передние если стоят то два, а вот задние не всегда, вот у меня нет, а иногда и передних нет.
Мой тебе совет меня все в сборе вместе с патрубком который идет от помпы к корпусу термостата (из личного опыта), а так же заказывай все новые резиновые прокладки, выходит чуть дороговато, но оно того стоит, я думаю лишний геморой нам не нужен.у меня сломана канавка в нижней части где ставится прокладка можно ли отдельно купить эту часть вроде сам он состоит из 3 частей.
Вложение 95983
Я себе сначала поменял корпус, а потом пришлось снова лезть менять патрубок от помпы, да и про датчик температуры не забудь.![]()
Был Б-3 Седан 1.8 RP, весла, ткань. (продан)
В наличииБ-5 Универсал 2.3 VR5, AGZ, МКПП,
климат, люк, попогрейки, кожа алькантара.
