| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Поставил все на место, починил узел привод который вращает золотник, завелась, поехала прекрасно. Сходил по делам прихожу пытаюсь завести, а она ели схватывает..2-3 горшка схватились остальные никак, со второго раза завелась без проблем,но начало немного потряхивать на ХХ и тяга меньше, не ВВ провода ли шалят или похоже на другие симптомы. реле которая прикрепляется на корпус воздушного фильтра начала какие то звуки издавать, раньше ни звука не издавала
| Получено: 18 Отправлено: 7 |
Привет. пришло время менять гофру на глушаке. Вот думаю не выбросить ли катализатор? Кто его убирал-скажите что изменится после удаления? интересует звук, запах выхлопа, расход
Какой пламягаситель поставить?
Passat B5 VR5 AGZ 2000г,механика, седан, климат, тряпка
Привет всем!!! Принимайте новенькогоPassat B5 2000 г.в. AGZ 2,3 л. Полный Привод
Отдельный привет Южному Уралу
Вообщем проблема остается, на холодную машина едет как надо, стоит оставить на 15-20м, заводится с 3 раза, свечи не заливает, на ХХ немного плавают обороты -+50, но вибрация и неровность выхлопа ощущается .Иногда при разгоне идет как бы провал, а потом поехала, сейчас есть 3 пути копания и еще один самый не приятный, если есть идеи то высказывайте плз...
1. Бензонасос и всякие там принадлежности к нему
2. ВВ провода, коммутатор, катушки
3 Датчик температуры
самая не приятная-низкая компрессия при прогретом моторе
Диагностика ничего не показала=(
Сегодня включил климат, уж очень жарко, температура доползла до 120 немного это смутило, выключил климат, все в норм пришло, вентилятор работал во всю мощь что мог.Из-за чего такое может быть?
У меня радость была не долгой, но не жалею о покупке=)Надеюсь тебе повезет=)
| Получено: 25 Отправлено: 5 |
VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
| Получено: 9 Отправлено: 6 |
| Получено: 29 Отправлено: 165 |
Добрый вечер. и снова про давление масла ... выше уже описывал симптомы которые перед поездкой дня за 3 пропали и не беспокоили всю поездку ни из Петрозаводска в Кострому, ни из ПТЗ в питер, но вот вернулся обратно отдохнул от дороги и сев снова за своего любимого коня увидел эту красную масленку и пищащий зуммер снова...только теперь он пищит обязательно на горячую, только в жару (когда на солнце так за +35...) и когда обороты МЕДЛЕННО падают с высоких вниз (т.е. бонально отпускаешь на передаче газ и катишься либо торможение двигателем) в момент перехода оборотов отметки 1800 плюс минус конечно... если выжать сцепление и поднять обороты до 2500 все нормально опять..уровень масла в норме, масло МОТUL X-CLEAR 5/30....мысли, идеи и соображения по этому поводу у кого есть какие?
Golf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
Всем привет! Купил пассат В5 2001г. двигатель 2,3![]()
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Мужики выручайте вопрос корпус на термостате (тройник) он у всех одинаковый или для нашего AGZ другой!!
alex-kmw, ты где раньше былтолько новую купил себе.
Дружище! я тебе уже говорил.... масляный насос, фильтр, клапан аварийного сброса давления.Добрый вечер. и снова про давление масла ... выше уже описывал симптомы которые перед поездкой дня за 3 пропали и не беспокоили всю поездку ни из Петрозаводска в Кострому, ни из ПТЗ в питер, но вот вернулся обратно отдохнул от дороги и сев снова за своего любимого коня увидел эту красную масленку и пищащий зуммер снова...только теперь он пищит обязательно на горячую, только в жару (когда на солнце так за +35...) и когда обороты МЕДЛЕННО падают с высоких вниз (т.е. бонально отпускаешь на передаче газ и катишься либо торможение двигателем) в момент перехода оборотов отметки 1800 плюс минус конечно... если выжать сцепление и поднять обороты до 2500 все нормально опять..уровень масла в норме, масло МОТUL X-CLEAR 5/30....мысли, идеи и соображения по этому поводу у кого есть какие?
Не пример, но к примеру, у меня такое было на ОДЕ. движок стуканул примерно через 2-3 недели. Т.ч. думай головой, а не ж.....
Другой.
Что значит у всех одинаковый? Имеешь в виду на AGZтах или как? Я так понимаю он для AGZ и для AZX одинаков (применяется один тип корпуса термостата) а для остальных моторов свои премудрости. Может и ещё с каким нить движком унифицировали, это нужно выяснять опытным путем![]()
Спасибо! Машина конечно не новье, вложений требует. Год назад менял корпус термостата, шланги некоторые (с тройниками), клапанную крышку на герметик посадил, а то сопливила. Резинки под масленным теплообменником и между блоком и корпусом маслянного фильтра. Тормозные диски и колодки сзади (TRW поставил). Стойки передние заменил. Осенью того года загорелась лампа износа передних тормозных колодок, так ещё полгода ездил, потом сменил.
Недавно (в мае) поменял натяжной и гладкий ролик у кондея + ремень, седня поехал в деревню, так он гад порвался, причину не установил, ладно старый ремень был с собой, притащили до дома, так поменял щас.
Датчики топлива врут, все время больше половины бака показывают, а у меня их три в баке, по одиночке не продают, только в комплекте с эжекционным насосом (почти 10 тыщ стоят), вот и езжу щас по километражу и маленькой канистрой.
Рычаги передние все нада менять, а то бренчат аж.
Ещё одна проблема выскакивает: периодически загорается лампа АБС, красный восклицательный знак и три раза зумер, потом гаснет и всё нормалек. Жидкость на месте, тормоза работают как надо, в чем дело не знаю, может датчики какие глючат?
Всем привет! Люди подскажите пожалуйста как поменять масленый насос на AZX? Можно ли обойтись только снятием поддона? Переднюю крышку снимать не придется?
да и больше всего любопытно почему только в жару такая хрень?? может из за вязкости масла?(
у меня сломана канавка в нижней части где ставится прокладка можно ли отдельно купить эту часть вроде сам он состоит из 3 частей.
