| Получено: 9 Отправлено: 6 |
				сегодня проделал работу по ремонту блока абс(пропаял перемычку) и всё заработало.очень полезный отчёт.осталось с движкой разобратся.а подскажите,как убрать сервис на приборке?
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
| Получено: 25 Отправлено: 5 |
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				Ну спасибо. Сцуко, намек понят!
Спасибо, что хоть ты обратил внимания на мой вопрос!Consigliori, Женя в багажник жгут из салона заходит по левому борту на левый блок фонаря. Комп у меня сломан, а там схема Но его (провод) можно и так хорошо отследить: снимаешь блок фонаря, скидываешь фишку и от лампы стопа идёшь по дорожке к фишке блока, там определяешь на какой контакт подходит дорожка......ну а далее вычиляешь по контакту фишки жгута, провода там хорошо видны. С фишки этого блока идёт распайка на правый борт, а также на доп. стоп и если есть на фишку для прицепа, здесь уже не распайка а всё на фишках. Одно время у меня периодически пропадал задний левый поворот, лампа целая, проводка по богажнику исправна....напруга на фишку приходила, а на лампу нет. Откинул фишку, что идёт на разъём прицепа...............работает
Consigliori, с выключателя стоп сигнала до блока фонаря + идёт проводом красно-чёрного цвета. Минус там общиё- коричневый
Серж, скажи пожалуйста, мне в каком месте нужно внедриться в провод плюса, чтобы, ну чтобы допустим, изменить кое-что в работе фонарей в целом, включая основные и доп-стоп...?
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
| Получено: 9 Отправлено: 8 |
				ошибочно написал
Был Б-3 Седан 1.8 RP, весла, ткань. (продан)
В наличииБ-5 Универсал 2.3 VR5, AGZ, МКПП,
климат, люк, попогрейки, кожа алькантара.
				Женя, в жгуте....перед всеми фишками разорвать цепь (провод...он идёт один) и посадить в этот разрыв свой девайс. Стоп......щас глянул схему......от фишки блока фонарей (с этого же контакта на который приходит + с лягухи) уходит провод такого же цвета на блок АБС. Ты пока не торопись......я завтра гляну у себя чё к чему и отпишусь, есть провод там на АБС или нет, может он где раньше уходит. А то АБС глюканёт
| Получено: 9 Отправлено: 39 |
				[QUOTE=Sergei8;4438953]У тебя крутёлки или клима?
клима
Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
				а у меня пишет навроде"сервис джетс".а комбинацией нажатия некоторых кнопок не прокатит как на ауди?
				Consigliori, смотрел сегодня эти провода....Женя, я дико извиняюсь, что ввёл в заблуждение. Значит так..попутали меня провода, фишки что идут на прицепное, там у меня под фонарём их целый моток. Жгуты проводов на каждый блок фонарей идут каждый по своей стороне, по левой стороне ещё один жгут- это с проводами на доп сигнал и наверное на антенну. Из багажника в салон уходят в район порогов, ну а далее наверняка под рулевую колонку...там должна быть развязка. Провод по схеме красно-чёрный (но лучше конечно его прозванить). Красно-жёлтый провод приходит с предохранителя №13 10А на "лягушку", с неё идёт до распайки (скорее всего там будет фишка) и далее до ламп красно-чёрным. На распайке (фишке) этот провод разделяется...их там из одного получается 4. 1-ый уходит в жгут на фонари на правый борт, 2-ой уходит в жгут на фонари на левый борт, 3-ий идёт на АБС наверно в жгут в моторный отсек, 4-ый в жгут на доп. сигнал и наверно на антенну....но его может и не быть т.к. он может уйти со второго жгута где нибудь под обшивкой багажника. Тебе нужен участок провода между "лягушкой" и этой распайкой. Если там всё так и есть тебе нужно исключить от туда провод на АБС т.е. перепаять выше распайки....иначе АБСу будет нехорошо. Получится вот что: по цепи... "лягушка" - распайка провода на АБС - твой девайс - распайка (фишка) на жгуты фонарей. Думаю должно быть понятно
				скажите пожалуйста,как проверить катушку зажигания?а то может у меня дело в ней?
				рус600, целостность обмоток прозвонкой, а так надо на стенде. А чё у тебя? Может свечи, провода, коммутатор. Поищи в темноте искру, может пробивает
				у меня так на AHL было.искра есть,но троит.пробоев не видать.на бум что-ли менять катушку?на этот движок она подороже,не хочется бабло на ветер выкинуть.
				Свечи давно менял? Он что троит?
				рус600,
осцилографом.
На всех искра плохая?
VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
				рус600, как он потроит, заглуши, выверни свечи мокрых не должно быть. Если есть, поменяй местами свечи...сухую на мокрую. опять посмотри на них опосля троения, если она мокрая, а до этого там была сухая......свечи. Вообщето у тебя висит ошибка по распредвалу......а ты полез в катушки, странно
рус600, если ты пользовался поиском и искал там инфу по датчику распредвала, то должен знать что если он неисправен.....то зажигание позднее, запросто может колбасить..............я не настаиваю о его замене, дело твоё как быть
| Получено: 15 Отправлено: 17 |
				Привет, коллеги!
Наконец-то разобрался я со своим расходомером, оказывается брак мне продали, поменял. Сейчас прет как надо, асфальт рвет из под колес, но появилась проблема. Запах бензина в выхлопе (на ХХ и в движении) и повышенный расход +4-5 литров на 100 км к прежнему расходу. Т.е., как я понимаю, богатая смесь. На газу та же фигня - запах газа + расход. По ошибкам все тихо, только по комфорту есть (зеркала). Куда копать, товарищи? Может в каких-то группах какие-либо замеры снять надо? Заранее премного =)
				свечи все сухие.некоторые потемней,некоторые посветлей.просто все уверяют,что из-за датчика так плохо не будет работать.на холостых немного потряхивает,но если газануть или когда набираешь скорость,то как-будто чётко троит и не едет вообще.рус600, как он потроит, заглуши, выверни свечи мокрых не должно быть. Если есть, поменяй местами свечи...сухую на мокрую. опять посмотри на них опосля троения, если она мокрая, а до этого там была сухая......свечи. Вообщето у тебя висит ошибка по распредвалу......а ты полез в катушки, странно
осцилографа нет у нас.на вид совсем слабая на всех.
