Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 405
  1. #8081
    Господа доброй всем ночи,не столь давно стал обладателем данного автомобиля,поиск смотрел но не особо удобно с мобилы ,хочу сразу спросить: началась жара и машина стала глохнуть ,на холодную заводиться как новая,но стоит поработать минут 40 -60 резко глохнит и на ходу и на холостых,в течении 15-30 минут стоим и спокойно опять заводимся,ну и все по кругу,диогностика показала engine speed sencor.искры нет и бензонасос не работает в это время,сразу простите за безграмотность,я так понял надо менять дпкв или чтото еще может быть?у меня это первый фольц
  2. #8082
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Может ДТОЖ? не?
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  3. #8083
    ЯНАО
    Цитата Сообщение от razval_xx Посмотреть сообщение
    Максим89, Ремень случаем не менял?
    Вот как раз все началось после замены ремня (старый посвистывал)...
    Один в один так было, заменил ДПКВ и ДТОЖ, проблема решилась... Только сначало меняй ДТОЖ (его намного легче заменить), если не поможет значит ДПКВ точно... Хотя кто то здесь писал что их надо менять в паре они как то взаимосвязаны один другому какието импульсы посылает
  4. #8084
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от dashtorm Посмотреть сообщение
    На бошевском указан "+" на корпусе, машинный разъём встал как родной, но вместо "+", фактически с проводки был "-". Обнаружил, когда новый насос очень быстро сдох. Проверил тестером полюсовку, когда новый ставил, она не совпала. Может это еденичный случай, но обратить внимание стоит. Первый в Экзисте покупал, второй в Бошевском магазине. Гарантии, конечно, нет нигде.
    Спасибо!!!!!!!!!!! друг, ты выручил реально видимо!!!
    ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!
    Сегодня утром проверил полярность на разъеме и обозначеня на помпе БОШ - Bosch 0 392 020 024
    ПОЛЯРНОСТЬ НЕ СОВПАДАЕТ!!!! Насос реально крутит в другую сторону и тише чем если бы так, как положено. Видимо если он крутит не туда, он крутит с сопротивлением.
    Так что реально проверяйте полярность помпы и разъема.
    Я срезал "ключ" бокорезами и перевернув разъем одел наоборот на помпу.
Размер: 118.1 Кб Название: WP_20130517_003.jpg
Размер: 106.3 Кб Название: WP_20130517_004.jpg
  5. #8085
    Волгоград
    Получено: 25
    Смотри
    И ... ну не знаю... поменяй крышку бачка. на всякий случай.
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
  6. #8086
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Вполне реально что ремень обвязан на помпе не так.......крутит её в другую сторону. Уменя на Вольво деятели с СТО ремень так поменяли......дизель зимой закипел через 1,5 км. Максим, сравнивай обвязку агрегатов ремнём по картинке. Во прикол будет столько бабла ушло из-за...........................
    Крышку менять думаю не стоит т.к. бурлит даже на холодную (давления нет)
  7. #8087
    рязань
    всем доброго времени суток.вот стал обладателем б5 с движком agz на полном приводе.взял уже с проблемами по двигателю,так-как остальное состояние мне нравится,да и цена красивая была через знакомых.теперь не знаю что с ним делать.работает как-будто троит,на горячую заводится плохо-приходится нажимать педаль газа немного,на холодную сразу.не едет вообще.исра есть на всех,но какая-то слабая.свечи новые.ошибок серьёзных нет,кроме датчика распредвала.чек гаснет и не горит.может что подскажите?у кого спрашиваю,никто не знает толком про эти движки.бывший хозяин ничего не делал и никуда не лазил.
  8. #8088
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Приветствую... для начала оформи машину в подпись. затем полностью выложи лог ошибок.
    Начни с замены датчика распредвала и до кучи ДТОЖ (Датчик температуры Охлаждающей жидкости),
    в нашей теме их раз в 7страниц упоминают :-), почитай.
    Затем осмотр и чистка дроссельной заслонки. Проверка ВВ проводов, катушек.
    с результатами снова к нам :-)
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  9. #8089
    Да спасибо ДПКВ поменял ,и завелась гонял везь день без проблем,только одно но-брал оналог новый не работал(реле бензонасоса клацает когда стартер крутит и не заводится) пришлось купить б/у оригенал
  10. #8090
    рязань
    AGZ.после сброса всех ошибок,висит постоянно ошибка 00515.температура на ДТОЖ совпадает с реальной.на вид дроссельная заслонка не сильно грязная.а как катушку проверить?она одна,цельная.и как сильно влияет эта ошибка на работу двигателя?
  11. #8091
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    грм случаем не снимал\менял недавно? может в метки не попали, а может и датчик Холла гонит...
  12. #8092
    Волгоград
    Получено: 25
    Чем проверял? на каких температурах смотрел?
    ДТОЖ
    не едет вообще.
    смотри метки и УОЗ проверь
    Меняй не думая
    Какой пробег? Очень плохо!!!!
    Что с катализатором?
    Лямбду смортел? проверь в Vag-com!
    И Оформи подпись в профеле. в личном кабинете.
  13. #8093
    рязань
    датчик всё-таки поменяю не думая(где примерно стоит?).можно поподробнее про метки и УОЗ?и где стоит датчик G-40? и его каталожный номерочек пожалуйста.просто этот движок первый раз.я уже лет 5 только на ауди и фоликах.с остальными движками как-то проще,все датчики примерно в одних местах,а в этом никак найти ничего не могу.пробег 325000.каты на месте.я сам по диагностике не очень,знакомый дагностировал и сказал,что только эта ошибка.ещё абс горит,но он почему-то не может связатся с блоком.не могу найти,как оформить подпись в профиле.
  14. #8094
    Получено: 21
    кабинет- мои настройки- редактировать подпись
  15. #8095
    Волгоград
    Получено: 25
    каты на месте
    а состояние их? но это потом когда все проверишь.
    Название: моторный отсек датчики1.png
  16. #8096
    рязань
    всем спасибо за помощь.дайте пожалуйста номерочек датчика G-40.можно поподробнее про метки и УОЗ?вроде цепь сзади побрякивает.
    подскажите на что может повлиять лопнувший трубопровод от нагнетательного воздушного насоса?есть-ли срочность в устранении?
  17. #8097
    Волгоград
    Получено: 25
    0 232 103 019
    поиск рулит. в теме много раз обсуждали.
    Грохот при запуске движка, как будто глушак отвалился.
    люмбда зонд будет долго прогреваться и срок её службы будет уменьшаться, т.к. при пуске нужно много воздуха для продувки Выхлопной системы. это приведет к повышению температуры и как следствие прочистки катализатора. если воздуха будет мало, то произойдет обратное.
  18. #8098
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Всем привет! Размышления по поводу лопнувшего воздуховода СВВ..........Система служит для увеличения концентрации кислорода в выхлопных газах перед лямбда-зондом и катализатором. Это способствует более быстрому разогреву катализатора и лямбда-зонда при холодном старте, дыра и количество воздуха никак не влияет на срок службы лямбы и катализатора, это всё ЭКОЛОГИЯ - Основное назначение системы подачи дополнительного воздуха — обеспечение норм токсичности выхлопа при холодном старте двигателя. Тем более что СВВ срабатывает только при +15 (приблизительно) и выше. Да и не на всех двиг. эта система установлена, а ЛЗ и катализатор имеются и не по одному. Назначение СВВ мы неоднократно уже обсуждали. Вот то что можно запросто, из-за дыры угробить поршневую пылью, грязью.....это вполне реально т.к. воздух на насос СВВ берётся уже после воздушного фильтра (крышка воздушного фильтра) и при работе двигателя через дыру неочищенный воздух всасывается в впускной коллектор.......... Всем удачи
  19. #8099
    рязань
    бывший собственник проехал за 5 лет 50000км. и ниразу никуда не лазил вообще.3 месяца назад"затроила",заперхала.он поменял свечи-ничего не изменилось.больше ничего не стал предпринимать.
  20. #8100
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    При температуре выше +5
Страница 405 из 578 ПерваяПервая ... 305355395403404405406407415455505 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
